Problema na roda do radio e no servo
10 mensagens
Bom dia!! tenho um buggy exceed 1/10, bati com ele no meio fio devagar, aparentemente nao quebrou nada, mas parece que o servo desrregulou, ele ficou totalmente virado para a direita, mechendo no trim e colocando ele no maximo para a esquerda, ele fica no meio, mas vira muito pouco para a esquerda e bastante para a direita, e a wheel do radio vira pouco para a esquerda, ela trava so da uma viradinha, e a direita normal... o que pode ser??
estou pensando em abrir o servo para ver, mas nao tenho a minima nocao :S
Obrigado
Obrigado
Re: Problema na roda do radio e no servo
ligue o rádio e o carro, coloque o trim no rádio no neutro, solte o braço do servo da direção, alinhe ele e coloque-o de volta, veja se resolve..
mach, fiz o que vc falou, coloquei o trim no centro, soltei o braco, tirei o parafuso do servo coloquei ele no centro, e coloquei devolta, ficou centralizado, no automodelo, mas a roda do radio ainda nao vira tudo pra direita, ela vira um poquinho e trava. Obrigado
Deve ter moído as engrenagens do servo então..
mesmo o radio desligado, ele nao vira a rodinha direito, e com o servo mesmo??
obrigado
obrigado
- Henrique100
- Registrado em: 17 Abr 2011, 23:00
entao o problema nao é no servo e sim no seu radio...se vc tiver alguma abilidade e um pouco de jeito e paciencia desmonte seu radio e ve se nao soltou ou nao quebrou nada la dentro ou mande em alguma loja do ramo...valeu.
Se frear eu passo por cima e se me passar na reta eu choro.
Kyosho inferno 777 O.S MAX .#) VG traxxas 2.4 Byron 20% original Proline Parque jundia e pista de cotia |
blz, foda que ficou assim depois que aconteceo isso, estranho :/
aqui em santos nao tem loja... vou ter que levar em sp..
peraí, se o servo não está virando nem na mão, moeu engrenagem, os dentes quebrados estão travando ele...
ele vira um pouco, so o tanto que a rodinha do radio vira... pq ela ta virando poquinho, e para esquerda esta virando normal e mesmo o radio desligado ela so vira um pouco pra direita.
ia tentar abrir o radio agora, mas deixa queto nao tenho a minima nocao
aonde posso levar em sp???
obrigado
obrigado
- Henrique100
no forum tem uns anunciantes...mas estranho q nem a RODA do radio ta virando...sera q vc nao virou a roda do radio com força na hora q vc viu q ia bate?
10 mensagens
