[Ajuda]Rodas traseiras praticamente travadas
5 mensagens
Esse fim de semana eu tava dando umas voltas com rc em um terreno baldio, e tinha acabado de chover então a terra tava úmida. Eu tive que parar pq começo a chover forte, então eu fiquei esperando passa achava.
A chuva não passo e eu acabei não limpando o rc. No dia seguinte quando eu fui andar, a roda traseira tava praticamente travada.
Eu acredito que entrou terra dentro do diferencial traseiro, mas como ta fazendo um parelho de terra no diferencial central quando gira a roda, eu acho que tenho que abrir ele também.
Então eu queria saber se vcs acham q é sujeira dentro do diferencial pq como eu n tenho experiência eu tenho medo de abrir e não ser lá o problema.
É isso aí, valeu galera
Re: [Ajuda]Rodas traseiras praticamente travadas
Vc vai ter q abrir para verificar...
Não tenha medo, mete as caras, caindo e levantando se aprende.
Mas tome cuidado para limpar\lavar tudo, não deixar nenhum resíduo de terra\areia dentro da caixa do diff, assim como lubrifica-la com graxa nova qdo for fechar tudo.
Verifica os rolamentos das rodas..
Só par confirmar, eu posso lavar as peças com água e sabão ou álcool 96 e passar wd40 nos rolamentos ou eu teria que troca-los?
KTM-RTR escreveu:Só par confirmar, eu posso lavar as peças com água e sabão ou álcool 96 e passar wd40 nos rolamentos ou eu teria que troca-los?
pode, se possível retira a parte elétrica fora e cuidado para não cair água\sabão dentro do motor..
Aproveitando o topico,
Por acaso tem como melhorar a proteção do receiver, dei uma olhada aqui e ta com terra dentro da caixa dele.
A marca RCW para oleo de silicone é boa?
5 mensagens
