Tração 4X4
5 mensagens
Tração 4X4
Olá amigos!
Tenho um buggy 1/8 4x4 cujos os eixos cardã traseiros e dianteiros são independentes. Ou seja se eu quiser tirar das rodas dianteiras o eixo esquerdo, a roda direita vai continuar a girar, juntamente com as 4 traseiras.
Minha pergunta é a seguinte:
Eu quebrei o eixo (dogbone) direito das rodas frontais e a peça está em falta e vai demorar uns 30 dias para chegar. Como eu não uso muito e não faço muito esforço (pulos e saltos etc), tem algum problema deixar o carro com tração somente em três rodas ?
Valeu. Obrigado!
Valeu. Obrigado!
Re: Tração 4X4
vc não vai ter mta tração praticamente nada, isso se o seu carro tiver um diferencial no meio, ja se não tiver o dif central pode tirar o o cardã da outra roda e ai ficara só com tração traseira.
REVO/Z10/SERPENT/SUMMIT/XSFLUX .28P8/PT2012/353/775/FLUX Traxxas / Fly Sky GT3B Tornado 16 /20/ 25% F650/Z-10XB/Opala,Porche,Dodge Conforme o Local Parque Jacui, Pacaembu |
Re: Tração 4X4
Guintersi escreveu:Olá amigos!
Valeu. Obrigado!
Se seu carro não tiver diferencial central vai andar numa boa, é só fazer o teste e ver se funciona, nem precisa tirar o dogbone do outro lado, já que o diferencial vai atuar e as rodas dianteiras vão ficar sem tração.
Não se esqueça que um carro com tração traseira é mais difícil de controlar que um 4x4 e o carro fica com menos freio, então vai com calma para não perder o controle do auto.
Revo/Inferno NEO/DBX VE/SSK trx 3.3/KE21R/Vortex 10/PRO15 Spektrum DX2.0 BYRON RACE 20%/Lipo 2S-3S Truggy/Buggy PHALTLINE/GT SLICK Vila Nova Manchester |
Re: Tração 4X4
Ola amigos
Olha ele tem um eixo central sim. É um buggy normal como qualquer outro. O tipo de tração do meu carro é igual ao losi 810, 8eight, kyosho inferno.
Todos estes que eu lhe falei tem o mesmo tipo de tração 4x4 e o meu buggy é igual, então na verdade não sei se isso significa que ele tem diferencial central.
Eu não liguei ele ainda, mas tenho a impressão de que quando eu for ligar, ao invés de girar as 4 rodas, vai girar só três, pois de um lado vai estar sem o dogbone (eixo).
E aí será que eu consegui explicar melhor ?
Valeu.
Valeu.
- lfvtavares
- Registrado em: 14 Out 2011, 23:00
Re: Tração 4X4
por estar sem o eixo de uma das rodas o diferencial vai girar em falso, dependendo da densidade do silicone nem vai dar para andar..
Hot Bodies D8 / Inferno MP 7.5 Novarossi P5XLT / GX21 Syncro KT201 O'Donnell Speed Blend 25% |
5 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 21 visitantes
