Aceleração JATO 3.3
16 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Delacroxpp
- Registrado em: 01 Dez 2011, 21:00
Aceleração JATO 3.3
Bom dia pessoal!!!
Bom é o seguinte, comprei um jato ja tem 4 meses....o que esta acontecendo recentemente é o seguinte, quando eu acelero um pouco e logo em seguida ja tiro o dedo do acelerador o carro ainda continua acelerando e ganhando velocidade.....pra vcs terem ideia, ele capotou e por ficar de cabeça pra baixo e acelerando descolou o pneu.....recentemente uma pessoa mexeu no freio dele e na regulagem do cabo de freio.....enfim....
Detalhe que ele esta andando bem, temperatura boa entre 70 e 90 graus....esta um pouco gordo....
tentei achar algo relacionado no forum mais não encontrei!!!
Agradeço desde já!!!
Traxxas JATO 3.3
Traxxas JATO 3.3 Traxxas JATO 3.3 2.4 Ghz Nitro Padrao Padrao Asfalto / Grama / Terra |
Re: Aceleração JATO 3.3
Essa temperatura vai destruir seu motor em menos de 3 meses..
A temperatura correta de trabalho está bem especificada no Manual de Instruções.
Coloque um vídeo do comportamento do seu carro, tanto com ele desligado sem bolha (filmando a ação do rádio e dos servos) quanto ligado e andando, mostrando este problema que vc descreveu..
- Delacroxpp
Obrigada pela resposta, como estou no trabalho vou tentar adiantar algumas coisas antes de postar o video.....
Ele fica nessa temperatura quando em marcha lenta....andando de pois de alguns minutos ja bate os 110 graus....
Não sei se vc conhece bem o JATO.....mais to achano que mexeram no freio dele soltando demais a pastilha....ela precisa estar bem solta ou ficar bem fixa??
Só pra vc ter uma idéia.....tem momentos que ele fica parado no chão, ai eu du um toquinho no acelerador e paro de acelerar em seguida.....ele continua andando bem devagar e vai ganhando velocidade....
Traxxas JATO 3.3
Os freios devem ficar soltos e apenas frear o carro quando forem acionados..
O que deve estar acontecendo é que o giro do seu motor em marcha lenta está muito alto, fazendo a embreagem engatar quando não deveria..
- Ricardobisi
- Registrado em: 13 Mar 2011, 22:00
Bom dia ! cara eu tive esse mesmo problema com o jato... primeiramente verifica se o seu combustível esta bom e depois vc vai ter que regular esse teu motor a lenta dele deve estar muita alta(é uma coisa muito chata de ajustar). Uma coisa que eu percebi quando na Almotolia fica o combustível muito tempo ele faz isso, ele fica aumentando a aceleração do motor.
- Delacroxpp
Obrigado pela resposta ricardo!!
Realmente o combustivel ficou 2 dias na almotolia.....
Mas acho que pode ser regulagem....meu "disco de freio" esta bem solto....ele costuma ficar bem preso ou solto mesmo?
Eu deixei ele preso uma hora la.....mais ai quando eu deixo de acelerar o carrinho meio que ja freia sózinho.....
Obrigado pela dica ABIB......realmente a marcha lenta deve estar ma regulada.....vou dar uma verificada.....
Traxxas JATO 3.3
- Ricardobisi
Eu ajusto o freio do jato assim, deixo o servo na posição neutro, levanto o jato e vou na regulagem do freio e dou uma apertadinha e em seguida dou uma tirada na roda, o ponto que deixo quando giro a roda com mão a outra roda tem gira um pouco para o lado contrario, eu faço assim e não tenho problema com freio do jato, certo que o freio do jato vamos dizer que é meio precário.
- Delacroxpp
Ricardo esta folga que vc deixa, o pneu gira bem solto ou vc deixa a folga somente para girar com a mão mesmo.....ou seja vc deixa solto somente ao ponto de não travar a roda?
Obrigado pela dica!!
Traxxas JATO 3.3
- tikimdanger
- Registrado em: 26 Set 2011, 23:00
cara, ve o parafuso do servo se não esta solto, eu estava com esse problema pq esqueci de apertar o parafuso ... pra mim foi simples assim ^^
espero que seja isso
[edit] isso que falei acima é sobre o problema da aceleração oks ?? hehe
sobre o freio, eu apanho até hj desse maldito.
abraço t+
abraço t+
Editado pela última vez por tikimdanger em 07 Dez 2011, 15:00, em um total de 1 vez.
VENDO Combo Motor .21 Gxii-5rho 5 Portas + Pipa Efra 2072 e também MOTOR LOSI 350 com embreagem.
/viewtopic.php?p=484470#p484470
Losi 8ight 2.0 rtr / REVINHO Losi 350 à venda / Velineon FS GT3B / Traxxas TQi TOTAL FLEX RCW / Alpha / Traxxas Qualquer pedaço de chão |
- Ricardobisi
Delacroxpp assim eu solto borboletinha (onde regula o freio) as duas roladas rodam soltas (girando com a mão), aperta 1/4 ou menos a borboletinha ate que uma das rodas começa a girar ao lado contrario (a rodo que esta girando ao contrario vai gira um pouco e para), mas gire a roda devagar. Eu ajustei o meu assim.
Jato 3.3 / Truggy Inferno Neo TRX 3.3 / KE 25 2.4 Ghz / KT 201 BYRON RACE 2000 Original Off-road Ando em todo lugar |
- Delacroxpp
Entendi Ricardo...chegando em casa hoje vou tentar regular isso!!!
Muito obrigado a todos pela atenção!!
Aproveitando uma pequena duvida....é ruim usar o carro até acabar o combustivel??? ou é necessário desliga-lo antes de acabar o combustivel?
Traxxas JATO 3.3
- Ricardobisi
Olha eu ando ate acaba o combustível e ate agora não tive nenhum problema. Eu uso no combustível o óleo militec percebi que o jato ta andando bem mais e segura muito bem a lenta.
Delacroxpp escreveu:Entendi Ricardo...chegando em casa hoje vou tentar regular isso!!!
Pode usar até acabar o combustível.
Quando você estiver andando o último tanque do dia faça o seguinte:
quando o combustível acabar e consequentemente o carro morrer você tenta dar partida no motor até ele não pegar mais, é a chamada "pane seca", esse procedimento vai queimar todo o combustível que restou dentro do motor, evitando assim os riscos de corrosão, após o motor esfriar não esqueça de colocar after-run.
Revo/Inferno NEO/DBX VE/SSK trx 3.3/KE21R/Vortex 10/PRO15 Spektrum DX2.0 BYRON RACE 20%/Lipo 2S-3S Truggy/Buggy PHALTLINE/GT SLICK Vila Nova Manchester |
- Delacroxpp
Entendi, valeu pela ajuda pessoal!!
Me falaram que essa questão de usar até acabar o combustivel queima a vela direto...isso é verdade?
Alguem ai sabe de algum tópico que explica como configurar o combustivel e o ar.....nao encontrei nada especifico!!
Traxxas JATO 3.3
Delacroxpp escreveu:Entendi, valeu pela ajuda pessoal!!
Eu sempre faço este procedimento e minhas velas duram bastante.
"configurar o combustivel e o ar", se você quis dizer como ajustar o carburador então está aqui:
index.php?name=News&file=article&sid=37
16 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 25 visitantes
