Cambio do TS4N. Como ajustá-lo
3 mensagens
Olá pessoal!! Eu tenho um ts4n. Sei que não é lá grande coisa, pois fica atrás do Serpent 710; Kyosho V-oneRRR e dos Muggen (espero que este último esteja correto). Comprei o cambio de duas marchas para o meu carro e gostaria de saber como posso ajustá-lo. Um abraço
Re: Cambio do TS4N. Como ajustá-lo
Deco,
O ajuste do câmbio é bem fácil, mas exige um pouco de paciência.
A primeira coisa é seguir o ajuste padrão se houver no manual de instalação. Caso contrário, ajuste os parafusos que pressionam o câmbio (aqueles que têm as molas dentro) de modo que você possa abrir as sapatas com um pouco de força. Depois disto tem que colocar o carro na pista, em uma boa reta, eu ouvir a troca de marcha. É bem claro o momento da troca. Normalmente na primeira tentativa a marcha não é trocada ou é trocada muito no início ou muito no final. Preste atenção ao som do motor do carro. Se ao acelerar estiver "xôxo" (rs) você tem que apertar mais os parafusos, pois já está saindo em segunda marcha. Se notar que está forçando o motor e não anda então está apenas em primeira, solte mais os parafusos. A partir daí você vai regulando os parafusos e colocando na pista, até sentir que está legal, ou seja, subindo rápido em primeira e trocando para segunda na hora certa. Note também que o ajuste do pinhão (e do sino do pinhão) é muito importante.
Veja esta matéria:
index.php?name=News&file=article&sid=36
[]´s
Cris
Veja esta matéria:
[]´s
Cris
RRR / T4 17 / T4 18 OS TZ 5 / LRP X22 / Fantom 3PK Black / 4PX Byron 20% / Fantom Nemesis / Bittydesign Alpha / Matrix Indaiatuba / Americana |
- schlickmann
- Registrado em: 10 Jul 2005, 23:00
no caso do ts4n existem dois parafusos dentro do cambio, um perpendicular ao eixo que nao deve ser mexido, pois é o que firma a coroa e outro inclinado que regula a passagem de marcha, vc deve apertar ou afrouxar este parafuso conforme falou o Cris e tudo devera estar resolvido.
segue uma foto do cambio do ts4n para melhor entendimento.
- cambio.jpg (90.87 KiB) Exibido 700 vezes
HPI R40 Nova 353 09' 3PK Tornado 200mm Diversos |
3 mensagens
