Tirar folga Dogbones
8 mensagens
- otaviosalomao
- Registrado em: 08 Abr 2012, 23:00
Galera depois de testar varias soluções encontrei uma que eu gostei muito para tirar totalmente a folga dos dogbones e ajuda muito a evitar o desgaste dele e do copo, eu testei usar pedacinhos de mangueira de combustivel mais ainda fica um pouquinho de folga e é dificil acertar o tamanho exato para ficar bom...
Para travar com silicone faça o seguinte coloque silicone dentro dos dois copos aonde vai o dogbone depois encaixe com cuidado ele nos dois copos, então você faz a montagem de forma que o dobone fique bem centralizado com relação aos dois copos, apos isso gire o sitema de engrenagem pela roda para distribuir o silicone dentro do copo e espera secar. Depois de seco retire o excesso que vai sair pelo corte do copo, fica muito bom pelo menos os meus dogbones não ficaram com nenhuma folga nem horizontal nem vertical!
OBS: Eu usei cola de silicone vermelha mais da pra usar aquela transparente tambem.
Re: Tirar folga Dogbones
Durou quanto?
- lfvtavares
- Registrado em: 14 Out 2011, 23:00
não é melhor usar aquelas coifas e meter graxa dentro?
Hot Bodies D8 / Inferno MP 7.5 Novarossi P5XLT / GX21 Syncro KT201 O'Donnell Speed Blend 25% |
teoricamente a graxa não tira folga, apenas evita desgaste por contato.. e a coifa serve para não deixar a poeira - que viraria uma lixa com a graxa - entrar..
- otaviosalomao
Entao coifa e graxa é a melhor opção quando não tem folga pq ai vc tem lubrificação nos contatos e vai demorar muito tempo para criar folga, se não entrar terra... essa solução que eu postei ja é quando esta um pouco gasto e fica aquela folga consideravel...
EU ja andei 3 vezes com ele e ainda esta como eu coloquei, o silicone vermelho é muito flexivel e resistente creio que vai durar muito mais ainda!
Otávio, o manual recomenda essa mangueira nesse local?
Pergunto, porquê pode estar forçando tanto o pião do diferencial, quanto o central. Confere.
T+
T+
MAD FORCE/CRUSHER KE25SP FUTABA |
- otaviosalomao
O que eu percebi foi o seguinte:
depois q eu apliquei o silicone eu girei o conjunto(para distribuir bem o silicone), apos ele estar seco é como se você tivesse encapado o dogbone (naquela local), ele gira normalmente sem forçar nada e o melhor nao tem folga e provalvemente pode cair terra ali q nao vai desgata-lo mais, realmente ficou muito legal! agora, como o abib falou, preciso ver quanto tempo vai durar já dei algumas voltas com ele e ainda esta como eu coloquei ate o fds eu vou andar mais ai falo se ficou bom ou nao.
Com relação a mangueira, eu não gostei pelo fato que é dificil acertar os tamanhos(pois sao 2 pedaços) e pra ficar legal elas precisam estar forcando um poquinho para que acabar com a folga nos dogbones, outro detalhe é o seguinte com a magueira tira a folga na horizontal mais na vertical ainda fica um pouquinho
Só sugerindo: faça uma pesquisa e veja se tem junta universal para esse carro.
T+
T+
8 mensagens
