Pinhão e eixo de motor...
13 mensagens
Fala galera, estou com uma duvida...
É possível usar um pinhão de 3.17 de diametro interno em um eixo de motor de 3.14?
Pergunto pois quero saber se não vai ficar descentrado, comprometendo assim, a coroa.
valeu Galera!
valeu Galera!
Re: Pinhão e eixo de motor...
E ai blz, coloca fotos do pião e do eixo, facilita a ajuda.
T+
T+
MAD FORCE/CRUSHER KE25SP FUTABA |
Esqueça as fotos. Veja se é possível usar o pião mudando o tamanho dos rolamentos para compensar a diferença.
T+
T+
bielão escreveu:Esqueça as fotos. Veja se é possível usar o pião mudando o tamanho dos rolamentos para compensar a diferença.
T+
O problema não é exatamente esse...
Colocando um pinhão com o diâmetro maior que o do motor, ao apertar o parafuso, o centro do eixo do motor não vai casar com o eixo central do pinhão, isso porque o parafuso vai empurra-lo para o lado oposto.
Isso com certeza vai acelerar o processo de desgaste da transmissão, porém, se conseguir ajustar com perfeição, pode ser que se consigo utilizar por algum tempo, até encontrar o pinhão correto, por exemplo, pois a diferença de medidas é pequena.
Abraços!
Pensei que a diferença fosse na medida do sino/eixo do motor, em razão de já ter acontecido isso comigo, só fiz alteração na medida do rolamento.
Mas de qualquer forma, verifique para não ter prejuízo.
T+.
T+.
O padrão é 3.17, pq teria um motor com eixo de 3.14?!
Tu mediu no micrometro ou no paquimetro "Bão"
Eu nem estou com o motor na mao ainda
ele chega no max até sexta.
mas pelo q eu deu uma olhada no site do fabricante, o eixo é de 3.14. Mas quando xegar eu vou dar uma olha com um paquimetro digital
coloca o pinhão no motor e bota pra rodar.
esses 0.03mm não vão fazer diferença
Pensando um pouco mais aqui...
TEM que ter essa diferença, se não, não seria possível encaixar o pinhão no eixo. Como a diferença é minúscula (0,03mm), pode usar sem medo, pois é o correto.
Abraços!
Abraços!
Mugen MBX6 Novarossi P4 Sanwa MT-4 O'Donnell (?) Bitty Sweep São Paulo |
valeu Galera! valeu mesmo. Fico aliviado assim. Vou esperar chegar o motor e medir bem certo. To vendo que vou precisar de um pinhao super reduzido, algo em torno de 10 dentes. Pq esse motor gira muito!
Também acho que essa ínfima diferença não terá nenhuma importância. Vai tranquilo.
Elétricos (Nitro NEVER MORE) Variados Alguns LiPOs 2, 3, 4 e 5S Originais Originais Anywhere!! Just Fun!!! |
13 mensagens
