apur gear 47t de aço para savage x
8 mensagens
Ola Savageiros de plantão, Bom dia.
POssuo uma savage x 4.6 e a minha spur gear roçou, fiz um bash meio pesado, quero comprar um modelo de aço, encontrei ela no amainhobbies e não sei se preciso de mais alguma coisa pra instalar ela... caso precise gostaria de saber o que.
Segue o Link:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... r-Gear-47T
Robinson Racing Hard Steel Spur Gear (47T)
[RRP7247]
Segue o Link:
[RRP7247]
- rodrigomoschetto
Re: apur gear 47t de aço para savage x
Tchê escreveu:Ola Savageiros de plantão, Bom dia.
Segue o Link:
[RRP7247]
Já usei coroa de aço na Savage.
Só não deixe a mola muito apertada porque senaum quebra o eixo do cambio.
Rodrigo P. Moschetto
Devo deixar meia volta de folga na porca como é feito normalmente ou tem que ser mais folgado? Gostaria de empinar com a savage mãe até hoje não consegui, não sei se é essa mola que ta folgada, ou se é regulagem do carburador... Os amortecedores eu coloquei alguns calços para não dar muito jogo na hora que acelero... Alguma dica ?
Desde já agradeço...
- rodrigomoschetto
Tchê escreveu:Devo deixar meia volta de folga na porca como é feito normalmente ou tem que ser mais folgado? Gostaria de empinar com a savage mãe até hoje não consegui, não sei se é essa mola que ta folgada, ou se é regulagem do carburador... Os amortecedores eu coloquei alguns calços para não dar muito jogo na hora que acelero... Alguma dica ?
Sim, coroa de aço deixa um pouquinho mais folgado pra compensar.
O fato de não empinar pode ser várias coisas, regulagem do motor, principalmente de baixa, embreagem, a mola da spur gear tb se estiver muito folgada não empina.
Empinar frequentemente também prejudica as coroas e pinhões dos diferenciais, principalmente o traseiro, fique de olho neles. Mantenha sempre bem engraxados.
Olá Rodrigo, boa tarde, valeu cara, vou estar adquirindo essa engrenagem pra por na savage, sou novato no mundo dos rc's, não estou muito familiarizado com a regulagem do carburador da savage, é meio complicado de faze-lá... Se não esta dando uma resposta muito boa de arrancada, devo abrir ou fechar a agulha de baixa? e dessa mola da embreagem como que eu regulo?
Desde já obrigado.
Desde já obrigado.
- rodrigomoschetto
A agulha da baixa é a mesma coisa que a alta, mas ela funciona da transição da marcha lenta pra media aceleração.
Pra ter mais torque de saida vc vai fechando a agulha da baixa 1/8 de cada vez e vai testando até ficar bom. Se ficar acelerado em marcha lenta vc abre 1/8.
A mola da embreagem do motor não tem regulagem, tem que trocar.
Mola mais dura = mais puch (mais torque)
Mola mais mole = menos puch (menos torque)
Você ainda pode mesclar as sapatas da embreagem usando por exemplo 2 sapatas de carbono e uma de alumínio.
Sapata de aluminio proporciona um pouco mais de torque
Muito obrigado Rodrigo, vou fazer as adaptações que você mencionou anteriormente para ver se consigo alcançar bons resultados... estarei indo para o Paraguai no começo de 2013 e se encontrar lá farei a compra de alguns acessórios e peças e também combustível se tiver de marca boa... Obrigado pela ajuda.. Foi de grande valia...
só mais uma coisa, sabe me dizer marca e modelo de molas de embreagem e sapatas que posso estar comprando?
- rodrigomoschetto
Tchê escreveu:Muito obrigado Rodrigo, vou fazer as adaptações que você mencionou anteriormente para ver se consigo alcançar bons resultados... estarei indo para o Paraguai no começo de 2013 e se encontrar lá farei a compra de alguns acessórios e peças e também combustível se tiver de marca boa... Obrigado pela ajuda.. Foi de grande valia...
Tem de diversas marcas.
O que importa é a espessura/dureza das molas e o material das sapatas da embreagem (carbono/aluminio).
8 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 1 visitante
