Ajuda com o diferencial traseiro do truggy losi T 3.0!!!
6 mensagens
- Alex84SMoura
- Registrado em: 10 Abr 2009, 23:00
Bom dia gente!!!
Eu terminei de montar meu truggy T 3.0 da losi, e notei que o diferencial traseiro ficou tipo rocando com o barulho de engrenagens muito apertadas sabem?
Não sei se consegui explicar direito, mas parece que a coroa e pinhão estão muito próximos.
Mais coloquei as arruelas de ajuste como explica no manual, uma de cada lado.
Sera que é assim mesmo? e vai dar uma folga depois que começar a andar ou tem uma regulagem específica para este diferencial?
Por que no diferencial dianteiro não ficou travado assim. Tu ouve o barulho das engrenagens mas tu move o diferencial com facilidade ao contrário do traseiro que tem que se fazer um pouquinho de força.
Alex Moura
Revo 3.3 / TLR 8ight T 3.0 Picco / Novarossi Keep Off TQ 2.4 Ghz / Wild Cat Odonell Revo / 8ight T 3.0 Traxxas Response / Proline Hol Aonde tiver |
- K.C.O
- Registrado em: 12 Jun 2007, 23:00
Re: Ajuda com o diferencial traseiro do truggy losi T 3.0!!!
Desmonta o diferencial e monta ele novamente... pode ter ocorrido que uma das peças não ficou bem assentada em seu lugar.
Outra coisa, esse barulho vem das engrenagens internas do diferencial?
Você falou que o barulho esta vindo da coroa e pinhão, você tem certeza sobre isso?
Att. K.C.O
Att. K.C.O
- Alex84SMoura
KCO eu ja fiz isso desmontei tudo novamente e até medi as arruelas por que duas são da mesma medida e uma e mais fina. E coloquei as duas mais grossas uma de cada lado. Continua a mesma coisa.
E sobre o barulho, sabe quando vc pega a flange da saída do diferencial, aonde vai o cardã?
Ali vc sente que esta pesado, que esta com pouca folga entre a coroa e o pinhão, o barulho é da li mesmo, por que para ser da parte interna do diferencial deveria dar o mesmo barulho quando eu giro uma roda só travando a do outro lado.
Quando faço isso não da barulho algum.
Alex Moura
Então tire a arruela do lado que empurra a coroa de encontro ao pinhão..
Montar diferencial não é como receita de bolo,duas aruelas aqui duas ali,conforme o manual,o manual dá um parâmetro,mas não é obrigatório que se coloque uma arruela de cada lado,você tem que montar tirando e colocando arruelas até parar de fazer barulho e não ficar com folga.
Buggy e Truggy MUGEN MBX7R OS Speed 2101 4Pks-R com 614 e servo 9352 Ft Bayron 30% 11% Galinha Veia RS Arts Aka e Proline Cianorte e Campo Mourao |
- K.C.O
Alex84SMoura escreveu:... até medi as arruelas por que duas são da mesma medida e uma e mais fina. E coloquei as duas mais grossas uma de cada lado...
Bom conforme o pessoal já falou você vai ter que ajustar a folga do diferencial... tenta utilizar uma arruela mais grossa e outra mais fina no lugar das duas grossas.
Pode ser que ao utilizar as mias grossas você não tenha a folga necessária para o livre funcionamento do diferencial.
Att. K.C.O
6 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 15 visitantes
