Universal Shaft pro FW05RR
9 mensagens
- budadillos
- Registrado em: 20 Fev 2006, 22:00
Moçada, quando converti meu FW05R Rubber Tire em RR, aproveitei pra colocar universal shaft e usar espuma, mas o universal parece que ficou curto e na parte interna hj escapou chegando até a gastar os pininhos... o universal que eu comprei é o VSW007... por que será que ficou curto?
[]'s
Buda
[]'s
Buda
Re: Universal Shaft pro FW05RR
e pq não colocou o VZW006? esta bem clato, que o VZ007 é o universal traseiro para usar com pneu de espuma...
seithan...
seithan...
- budadillos
Mas é pra usar pneu de espuma que estou usando ele...
vc esta falando da traseira? esta usando que rodas? de que marca? a bitola ta com 200mm? eheheh
seithan....
seithan....
- budadillos
Acho que descobri o erro, no manual do Rubber Tire a distancia no kingpin é de 3.8mm e no manual do Foam Tire a distancia é de 2.8... fiz isso, mas mesmo assim ele fica quase escapando...
[]'s
Buda
[]'s
Buda
é, tente fechar a bitola mais um pouco, tipo 198mm., ou coloque o outro universal, VZW006.
no RRR tbm tem este proble,a. no caso da traseira, a solução, é usar ou os dogborn mesmo, ou universal da 3racing , que são cerca de 1mm maior, embora, este, seja de baixa qualidade.
outra solução, no caso do diferencial dianteiro do RRR, é usar os diff joint do V-One R, que é maior tbm, assim fica melhor posicionado, mesmo usando o universal da kyosho.
a kyosho faz os universais meio curto mesmo, poderiam ser melhor calculado realmente.
bem, na treseira, pode se usar dogborn mesmo, não tem perigo de cair mesmo...
seithan...
seithan...
- budadillos
Realmente os universais da 3racing e da eagle nw sao muito bons mesmo, de um amigo quebrou o pino e ele nw achou pra trocar...
Se eu usar o VSW006, nw vai ficar com mais de 200mm?
[]'s
Buda
[]'s
Buda
- budadillos
Alguem sabe a diferença em mm do VSW006 e o VSW007?
o VSW006 é uns 2mm. maior , mas isso não afeta a bitola.
existe uma explicação,: na versão FW05-R, para se usar pneu de espuma, 30mm, tinha que colocar o wheel sahft mais comprido, colocando espaçador de 2mm. isso fazia que para o carro ficar com 200mm. tinha que fechar muito os kingpin, tendo que usar eixos mais curtos.
porem, mesmo com o novo upright, se sabe que como a roda traseira é larga, é melhor continuar a usar o espaçador, caso as rodas sejam offset 0, tem a ver com a geometria da suspenção, com o angulo dos kingpin com o meio da roda...mas com rodas com offset +2, que é a maioria hj em dia, parece melhor usar sem o espaçador mesmo.
estas explicações esta em japones naquela revista GPツーリング完全攻略2005.
seithan...
seithan...
9 mensagens
