cambio MTX3
4 mensagens
cambio MTX3
e ai pessoal
eu to com um MTX3 e meu cabio ta estranho
ele ta travando a segunda marcha
ele tava passando normal mais chega uma hr q ele trava o cambio na segunda marcha
aquela peça q fica dentro da coroa da segunda marcha ela fica travada e tipo o meio dela fica travando a segunda coroa e ela não destrava so c desmonta
alguem ja tve um problema assim?
c tiver me passa ai o que fizeram pra resolver!!!
a e outra pergunta sera q o cambio do MTX4 e igual o do MTX3?
valeu pela ajuda
valeu pela ajuda
Velox V10 KO helios 10 BYRON AUDI A5 |
- Momotarosam
- Registrado em: 04 Fev 2005, 21:00
Re: cambio MTX3
Amigo
Nessa peça que fica travando tem dois parafusos que ajustam a abertura dos dois semi circulos, basta regula-los para deixar um pequeno espaço entre os semi circulos mas não muito pois este poderá começar a raspar na campana do cambio.
Deixando esta folga o cambio não travará mais.
Tudo zerooo, ....................... menas radinho
Usado Refurbished Continua com glitch Da Lata Cor de rosa Secos ALA - Limeira |
- Momotarosam
Re: cambio MTX3
Me desculpe esqueci de responder a segunda parte, sim o mecanismo do cambio é igual porém as relações disponíveis são diferentes principalmente os pinhões do MTX4 não servem na campana da centax do MTX3.
Tome sempre cuidado com estas folgas.
Re: cambio MTX3
Poe experiencia em suporte ao MTX3, para resolver de vez este problema tem que trocar o adaptador suporte das sapatas. Ocorre um desgaste minimo, porem o suficiente para ocorrer problemas. Uma vez isso acontece, é muito provavel que volte a ocorrer. A dica é ajustar sem folgas como o momotarosan disse, antens de odorrer este desgaste.
seithan....
seithan....
4 mensagens
