Parafuso espanado
Registrado em: 19 Ago 2007, 23:00
Parafuso espanado
Mensagempor gustavootal » 24 Set 2007, 20:22
boa tarde...
Alguém tem alguma manha de como tirar um parafuso espanado? no nitro 4 tec tem aquele parafaso que fica dentro do cambio, ao lado do parafuso que regula a marcha, acontece que o meu espanou e nao consigo tirá-lo... já aconteceu isso algumas vezes com outros parafusos... será que é a chave allen que eu uso que não presta?
um abraço
Re: Parafuso espanado
Mensagempor gligoco » 24 Set 2007, 20:34
Qual chave vc está usando?? Se for a que vem junto tem mais chance da chave ter espanado e não o parafuso... Pq aquelas chaves são bem ruinzinhas, mesmo aquelas de marca boa são ruins para automodelismo, chaves boas são aquelas feitas para usar em automodelos mesmo... Eu to usando umas da integy que são muito boas... Alías, tenta lichar um pouco a ponta da chave para ver se vc não consegue tirar o parafuso...
 Mugen MBX7      Go Engine UDP      M11X      Byron 25%      Original      Todas off road
Mensagempor Passamal » 24 Set 2007, 21:33
As ferramentas no hobby seja auto,aero,nauti sao de extrema importacia!!!
eu utilizei só no começo mesmo as chaves originais.
Um amigo q ja estava no hobby a mais tempo me recomendou comprar ferramentas especificas o mais rapido possivel.
um parafuso "allen"(eh assim q escreve!::) tem menores chances de espanar o encaixe da ferramenta se utilizar ferramentas especiais(o metal das ferramentas sao muito resistentes) eu tenho um jogo de 4 peças da integy(metrico 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm) e um jogo da rdlogics(metrico mesmas medidas) com ponta ball end.
Chaves phillips e fenda eu comprei umas na leroy merlin q sao feitas de um metal mais resistente e blablabla...
alicates tenho um para abrir C-clips da mugen.
ferramentas da mugen pelo q sei sao muito boas tbm.
alicates tbm comprei na leroy merlin 1 de corte, 1 de bico.
ImagemImagem
 revo 3.3/ MCD RALLY      trx3.3/ 28,5cc big bore      4PK =)      byron gen2 20%/ gas+2t      crowd pleaser/Sub IMPREZA WRX      crimefighter/ mcd      Dust Raising/AARC/aerosampa
Registrado em: 07 Dez 2009, 21:00
parafuso espanado
Mensagempor texera123 » 12 Dez 2009, 13:57
pessoal to com um problema preciso troca a corda do recoil e tem uma parafuso do motor com a cabeça espadana alguem tem alguma ideia do que eu faço pra tiralo?
Registrado em: 22 Jun 2008, 23:00
Re: parafuso espanado
Mensagempor FIGUEIREDO » 12 Dez 2009, 14:23
Experimenta WD40 E Uma talhaderinha no canto da cabeça,se nao der tenta esquentar um pouco o bloco.senão a unica soluão e cortar a cabeça ,passar uma broca ,e fazer rosca nova
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
 KYOSHO/TRAXXAS      3.3/NOVAROSSI.21/DTX18/GX21      ORIGINAL      MK 20% EXTRA      ORIGINAL      ORIGINAL      PACAEMBU - VILA LOBOS
Registrado em: 31 Jul 2008, 23:00
Mensagempor Edsel » 12 Dez 2009, 14:28
Tenta fazer uma fenda na cabeça do parafuso com uma microretífica e veja se consegue tirar com chave de fenda. Se não der corta a cabeça do parafuso que a peça solta aí você parte novamente para a fenda e tira o parafuso que sai macio, pois não vai estar mais travado pelo torque dado quando foi colocado no local. Talvez saia até com a mão.
Espero ter ajudado
 Hot Bodies D8      O.S 21 XZB Speed      DX3R      Byron 30%      ProLine Shift      ProLine, RCW, Sintec      Morro da Nova Cintra
Mensagempor texera123 » 12 Dez 2009, 14:50
tipo eu consegui tirar o recoil sem tirar o motor como eu faço pra dar pressao ali? rsrsrs eu sou novato no hobby eu vou usar as dicas pra tentar tirar o parafuso valeu
 Kyosho inferno mp7.5, madforce      gx.21      futaba MAGNUM Sport, Perfex      byron 20%      off road
Mensagempor texera123 » 12 Dez 2009, 14:53
para conseguir tirar o recoil eu precisei tirar o diferencial traseiro e percebi que ele ta travando =/
Mensagempor Edsel » 12 Dez 2009, 16:50
O diferencial ta travando? Mas pra mexer no recoil você tem que tirar o motor do chassi, fazer manutenção do jeito que você ta fazendo é igual trocar lâmpada girando a casa. Pelo menos você achou mais um problema no seu carro, verifique o pinhão e a coroa do diferencial traseiro, deve ter algum dente quebrado ou rolamento danificado. Desmonte acompanhando a vista explodida que veio junto com o carro, assim não apanha muito e nem esquece de colocar parafuso em algum lugar. A pior coisa que tem é você acabar a manutenção em algo e ver que sobrou um parafuso. Hehehehehe.
Registrado em: 21 Jul 2008, 23:00
Mensagempor brunogs » 12 Dez 2009, 16:56
Qual é o seu auto texera123?
build for speed
 Inferno us st2      gxr28 sg cabeçote preto!!!      perfex digital      bayron      truggy      kyosho      l2 sul
Mensagempor texera123 » 12 Dez 2009, 18:05
um kyosho inferno 7.5 com motor original ainda .21, entao o cara que me vendeo coloko um, pinhao maior que o original e por isso ta travando, alguem sabe se tem como comprar esse pinhao separado? o pior é q eu n sei a referencia para comprar o certo =/ mas o carro anda normal
Mensagempor Edsel » 12 Dez 2009, 19:42
texera123 escreveu:um kyosho inferno 7.5 com motor original ainda .21, entao o cara que me vendeo coloko um, pinhao maior que o original e por isso ta travando, alguem sabe se tem como comprar esse pinhao separado? o pior é q eu n sei a referencia para comprar o certo =/ mas o carro anda normal
Já tentou retirar algum/uns anéis espaçadores que ficam na caixa do difrencial e atrás do pinhão? Pode ser que resolva.
Mensagempor texera123 » 13 Dez 2009, 13:31
eu nao sei quai aneis sao esses qd eu ir pra casa eu dou uma olhada obrigado pela dica
Como retirar algum parafuso espanado
Mensagempor cardoso789 » 17 Jul 2011, 00:38
Galera alguem sabe alguma dica de como retirar um parafuso espanado?
Relax, Take It Easy
 Team Associated RC8T      Tekin RX8 2050kV      Futaba 3PM      Reedy      JConcepts Punisher      Pro Line Crime Fighter
Registrado em: 22 Mai 2009, 23:00
Re: Como retirar algum parafuso espanado
Mensagempor Gudy » 17 Jul 2011, 01:13
Eu espanei um parafuso de entrada allen e pra retirar ele eu fiz um corte no meio com um dremer e utulizei uma chave de fenda para retirar.
Se o seu parafuso for bastante exposto, funciona legal. Agora se for um parafuso de cabeça achatada e sem exposição, eu não sei se funciona dessa forma.
Próximo
