Minis: inferno 08 e 09
25 mensagens
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Minis: inferno 08 e 09
Várias modificações depois, o inferninho está assim, e voando baixo:
- dscf0019.jpg (62.54 KiB) Exibido 1121 vezes
- dscf0015.jpg (63.52 KiB) Exibido 1121 vezes
- dscf0010.jpg (60.8 KiB) Exibido 1121 vezes
Novas modificações e o mini inferno sai do forno. Novidades: Chassi de fibra de carbono para inversão do lado do motor, receptor sr3100, lipo (presa com velcro), mamba micro pró com motor cm2068 (6800 kv), hex de 12mm para rodas 1/10 on, diferenciais de metal do mini inferno 09, seletor on/off do lado de fora da bolha (muito mais prático) entre outras. E está ficando rápido! Aceitamos sugestões para melhorar o ratinho!
Abraço a todos.
Abraço a todos.
- imagem 131.jpg (39.51 KiB) Exibido 1091 vezes
- imagem 110.jpg (46.87 KiB) Exibido 1091 vezes
- imagem 101.jpg (36.52 KiB) Exibido 1091 vezes
esse carrinho deve estar absurdo!!!! andando d+!!!
faz um videozinho dele...
ahh so pra roforçar o pedido do gligoco, poe foto da pista completa!!!!
8ight Go GX5-R - OS XZ-b Dx2 Byron AKA - Crossbrace|Cityblock RB Racing |
ok, posto assim q der. Queria ter um daqueles medidores de velocidade, nao sei como chama, para ver quanto esta andando o carrinho. Mas chega a ser hilário o que anda. Dá até vontade de converter um buggy 1/8 em brushless.
Muito legal este seu carrinho, acho que nem vou colocar as fotos do meu, não chega nem aos pés, ta todo imrovisado, mas anda muito tb. rsrsrs.
Você diz que o diferencial é do 09. É o central, arece de plastico e ser bem diferente do original. Tem que fazer muitas modificações?
valeu,
Julio
valeu,
Julio
mini inferno half8 Perfex bateria |
Amarra um GPS que dá pra medir a velocidade do mini
MG16 NT18T ST-1 Nutech Buggy Picco LRP Werks CY MX-3 3PM |
jcarrer escreveu:Muito legal este seu carrinho, acho que nem vou colocar as fotos do meu, não chega nem aos pés, ta todo imrovisado, mas anda muito tb. rsrsrs.
valeu,
Julio
Oi Julio, desculpe a demora p responder, não tiha visto o post.
Os diferenciais do 09 que o pessoal costuma trocar são o dianteiro e o trazeiro, pq com os motores brushless, os originais viram pó.
Para ficar com os diffs do 09 precisa trocar o seguinte:
- IH207 : Diff case
- IH214 : Bevel gear outdrives(2)
- IH226 : Differential & bevel gear (2) complete set
- IH226-1 : Diff. screw & joins
- IH227 : Diff. outdrive (2),
isso para cada diff, ou seja, X2.
Mas o canal é ir rodando com os normais até q o motor que vc por fique forte a ponto de moer os diffs originais. QQ dúvida é só perguntar.
abç
montag3 escreveu:jcarrer escreveu:Muito legal este seu carrinho, acho que nem vou colocar as fotos do meu, não chega nem aos pés, ta todo imrovisado, mas anda muito tb. rsrsrs.
valeu,
Julio
- IH207 : Diff case
abç
Troquei o Diff central, agora ficou muito bom , ta andando muito, com bateria lipo de 3 cel então o carrinho ta voando.
Os diffs dianteiros e trazeiros ja comprei ball diff, mas não troquei ainda, estou esperando virar pó como vc falou.
Tierei algumas fotos mas não ficaram muito boas porque é de celular, vou providenciar mais.
Valeu:
Free Image Hosting by ImageBam.com
Tá maneiro o seu mini!!!O legal desse carrinho é que dá para ir montando ele aos poucos. Só temos que saber quando parar de aumentar a potência do carrinho pq ele é pequeno e fica impossível controlá-lo.
Tem um site inglês que tem bastante coisa de mini inferno.
http://www.uk-microrc.co.uk/forum/index.php?
Dá uma olhada que dá para aprender muita coisa legal.
Essa semana chegam algumas peças que comprei pro mini inferno e eu coloco umas fotos quando desmontar o bichinho.
25 mensagens
