Como carregar bateria de carro???
10 mensagens
- thiago_zamot
- Registrado em: 03 Mai 2009, 23:00
Estou precisando de carregar uma bateria de caminhao com um turnigy acuccel 6. Isso é possivel?
Dizem que carrega bateria de carro ( chumbo acido ), eu coloquei para carregar a bateria e apareceu um erro no carregador na hora de dar o start.
Coloquei 12 V e 3 A. E na frente dos 12V aparece um (6P) que varia de acordo com a voltagem selecionada. O que seria esse P?
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
- nbrancalhaojr
- Registrado em: 27 Set 2009, 23:00
Re: Como carregar bateria de carro???
Ele carrega Pb até 12V, e a bateria de caminhão é 24V, por isso não deu.
- thiago_zamot
MEU AMIGO, A BATERIA DE CAMINHAO É 12V SIM, o que faz ficar com 24V é a ligaçao em série de duas bateria de 12V.
Agora, queria saber o que tenho que fazer para carregar a bateria.
Obrigado pela boa intençao.
- nbrancalhaojr
Mas essa ligação em série é dentro da bateria ou fora? Usa 2 baterias no caminhão?
Amigo, que erro em exato apareceu?
6P = 6 celulas em SERIE (interno da bateria, por isso 6 tampinhas pra por agua)
(EDIT: Fui conferir no manual aparece mesmo 6P, nao faz muito sentido pois a nomenclatura padrao pra celulas em serie eh S e nao P, mas pode perceber que é isso mesmo que eu disse assim)
Agora sem saber o erro que deu nao da para ajudar.. eu ja carreguei com sucesso uma bateria automotiva de 36A com esse carregador..
Acho melhor você comprar um carregador mais "parrudo". Se carregar, vai levar dias. Uma bateria de caminhão tem lá seus 200 A ou 400, quando o carregador carrega com uma corrente de saida de no máximo 5A !!! quando é que vai acabar de carregar isso ? faça as contas ai. Carregador com 5Ah.
Agora, a de carro é blz de carregar...
- thiago_zamot
A bateria de caminhao tem cento e poucos A.Demora um pouco mesmo para carregar. Será que o erro é devido ao tanto de A?
eu tenho em carregador profissional usei apenas 2 vezes e quero vender. se alguem quiser. è da hionik.
Obrigado.
Obrigado.
- thiago_zamot
Tentei novamente carregar a bateria de caminhão, aparece a seguinte coisa: LOW VOLTAGE
Isso seria baixa amperage do carregador ( ja tentei com todos oa tipos de A do carregador ) ou a bateria que está sem nenhuma carga ( ela está parada a muito tempo e nao estava segurando carga)?
Obrigado aí galera.
E respondendo a pergunta do nosso amigo "nbrancalhaojr" nem todos os caminhoes usam duas baterias, muitos usam apenas uma bateria de 12 V para ligar o motor. Agora quando é um motor maior necessita de duas baterias de 12V, que sao ligadas em série por fora +(positivo) de uma no -(negativo) da outra e o +(positivo) que sobra liga no arranque e o -(negativo) vai no chassi. Assim em 24 V o motor liga muito facil. É só triscar na chave hehe.
Obrigado aí galera.
Pensa assim: A bateria é a caixa de água da sua casa e a água que tem ali dentro são amperes. A força da água seria a potência do seu carregador. O diâmetro do cano que desce a água para os banheiros, seria a tensão. Quando você abre o registro, o que acontece ? a caixa de água começa a encher. Penso que por você ter um carregador "fraquinho", sempre dará esse erro, ou se carregar, vai ser uma eternidade para carregar ( a água pode subir muito fraca, ou o cano tem um diâmetro pequeno). Você precisa de uma maior tensão também!!! Ele não foi feito para carregar tamanha bateria (caixa). Precisa ter força para mandar a água para a caixa, que nesse caso, comparei com a bateria.
Desculpa ai...acho que viajei, mas...tentei explicar hehehe
- nbrancalhaojr
thiago_zamot, obrigado pelos esclarecimentos. Eu acreditava ser 1 bateria só de 24v.
10 mensagens
