Caixa de partida Duratrax + Kyosho Inferno Neo
6 mensagens
Procurei em todos os tópicos relacionados a essa caixa e não achei uma resposta que pudesse me ajudar.
Tenho um kyosho inferno Neo race spec (Ke25) e uso uma caixa duratrax http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXMPP5&P=Z , porém não consigo achar um jeito de fazer o disco de borracha encostar no flywheel. O disco fica pegando no chassis e não encosta direito no flywheel.
A única regulagem da caixa é aquela que vc acerta o ponto em que dá o contato para ligar os motores. Não existe uma regulagem de altura do disco.
O meu flywheel é o original com 34mm. Dúvidas:
- O disco pode estar gasto ao ponto de ter reduzido o tamanho?
- Usar um flywheel maior? Qual?
- Aquelas pecinhas, os pegs que vem para encaixar o carro na caixa, servem para apenas deixar configurado para o ponto exato ou o carro deve ser suspenso por elas? http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXMTY1&P=Z
Se alguem puder dar um dica, postar fotos, eu agradeço.
Re: Caixa de partida Duratrax + Kyosho Inferno Neo
Junior,
O problema aí provavelmente está no montante do Kyosho, ele é um pouco mais altos que nos cassis pró. Tenta encontrar um montante do motor mais baixo que sirma no seu chassis, ou em ultimo caso, tentar com torneiro para dar um passo na plaina e tirar alguns milimetros.
Daniel Percílio - Mugen Seiki MBX7-R e MBX7t
Mugen Seiki MBX7r / MBX7t OS Speed 2101 Ko Propo EX10 Eurus Absolut + Gelo + Energético Buggy / Truggy Meia vida / Remold / Riscado GAPC Jundiaí / Dust Raising |
Mas se eu abaixar o montante, não vai dar problema entre o pinhão e a coroa? Vai aumentar a distancia entre eles...
zumpano escreveu:Mas se eu abaixar o montante, não vai dar problema entre o pinhão e a coroa? Vai aumentar a distancia entre eles...
Então... Irá baixar alguns milimetros, por este motivo acredito que não terá problemas.
Mas é bom verificar antes.
Ola amigo eu ja teve um inferno e eu teve que abrir mais o chassi do carro assim da mais contato
revo 5309 3.3 traxxas o`donnel revo off road propria |
Não queria cortar o chassis.... colocar um flywheel maior nao resolve? Alguem me indica um.
6 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 5 visitantes
