Fonte para ligar o Carregador
Re: Fonte de PC para ligar o Triton p/ quem manja de eletronica
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
V-ONE RRR , G4 Lemans Sirio XXX, Plus 12-3SCT 3PK DSM HRS, DX3R-DSM2 Byron Sukyta Raptor, DNA3, Nemesis, Mazda A GQ/Alpha AJARC Colinas |
Wagner
Você colocou o fio por fora do acabamento de plastico ali na saida
cuidado para o fio nao cortar na carcaça e fechar curto..
Valeu pixelman, não tinha pensado nisso, vou colocar as mangueiras passando para dentro ai protege os fios.
"T N T RACING"
Valeu pela dica!!!!!
Fiz a alteração na fonte sugerida em:
http://ct2hfz.no.sapo.pt/Fonte%20pc.htm
http://www.cram.org.br/wordpress/?p=1291
http://www.labre-mg.org.br/Fonte_PC.htm
http://www.portaldoradioamador.xpg.com. ... /fonte.htm
http://www.teutoinfo.com.br/PX3C0731/le ... .php?cod=6
Só mudei um componente para ter 12,5V e ficou 10!! Fiz um teste, em aberto dá 12,4V, com 6A de consumo caiu para 12,2V, ou seja, ficou bem estável.
Editado pela última vez por Alexpar em 01 Dez 2011, 07:08, em um total de 3 vezes.
Acelera Ayrton!!!
MTX-6 Novarossi EX 10 C/ESPEKTRUM TORNADO, FURACAO, VENTANIA... PINTADA ESPUMOSOS APPA: http://appasp.org.br |
Eu uso uma fonte dessas, com saida pra 13,5V e ela forneçe 22A, pro meu circuito. Ela trabalha morna. Só tive que trocar o retificador de saida, pq acabou queimando por sobrecarga.
[]'s
Diego
Diego
RC8T XERun 2.4Ghz LiPo 6S/5000mAh Original Pro-Line |
O que eu ainda não consegui fazer é ela girar o motor da caixa de partida. A corrente de pico deve ser muito alta e ela desliga. Você já testou a sua em alguma caixa de partida?
Obrigado.
Obrigado.
Acelera Ayrton!!!
Ainda não, pois não tenho caixa de partida. Qual o modelo da sua caixa de partida??
Creio que a corrente não seja tão alta, mas....
[]'s
Diego
Diego
É da Thunder Tiger, muito boa por sinal. Tem apenas um motor e consegue girar motores novos quando as duas baterias estão a plena carga (14,4V). Tinha esperança que com esta modificação a fonte conseguiria girá-la, mas....
Acho que é devido a carga do motor ser puramente indutiva, deve dar algum retorno que a faz desarmar, ou o pico inicial de corrente é muito alto e ela não está preparada para isto.
Sua fonte parece ser mais robusta, se tiver oportunidade e curiosidade, a título de teste, tente alimentar uma caixa de partida. Se conseguir me avise, facilita muito uma fonte que gire a caixa para fazer testes no carrinho em casa sem depender de carga de bateria.
Abraços e obrigado!
Abraços e obrigado!
Acelera Ayrton!!!
Tem como vc medir a corrente a corrente de consumo da caixa ligada nas baterias? Ve se consegue fazer isso e passa os valores.
[]'s
Diego
Diego
OK! Vou tentar medir depois de falo.
Obrigado.
Obrigado.
Acelera Ayrton!!!
hehehehe... Fonte de PC 1001 utilidades
"T N T RACING"
Medi o consumo da caixa:
Em regime constante, após pico inicial, entre 3,9 e 4,3A com bateria de 12V.
Medi com um multímetro digital que mede até 10A e mesmo assim, após fechar a chave, da "overflow", ou seja, não conseque medir o pico inicial que é muito grande. Depois que o motor está funcionando aí sim se consegue medir.
Prá ter certeza certeza que é o pico que derruba a fonte do micro, fiz o seguinte: liguei o motor da caixa com a bateria passando por um diodo. Com o motor funcionando, conectei a fonte chaveada depois do diodo e desconectei a bateria. A fonte de micro alimentou o motor sem problemas, mas se você desligar o motor e ligar de novo direto pela fonte, ela arreia.
É, não tem jeito, acho que só funciona com bateria mesmo, teria que ter uma fonte extremamente forte que aguente este pico inicial.
Abraços!
Abraços!
Acelera Ayrton!!!
Pra fazer girar uma caixa de partida, o pico inicial deve chegar ou passar dos 20A, ou ainda mais, no momento que entra em contado com o flywheel de um motor travado.
Segundo a Much More a sua fonte POWER MASTER WORLD EDITION2, dá conta do recado, já que fornece 24A constantes, aguentando um pico de atá 30A por 0,5 segundos.
Quanto a adaptações de Fontes de PC ATX, segui o esquema abaixo, que possui um grande detalhe quanto a outros esquemas, pois, utiliza um pino da controladora da fonte. Segundo o autor do tutorial, a linha mais importante é a de +5.0v, ou seja, é a linha para qual a fonte mais se destina, e não a linha dos +12.0v, que é a que utilizamos.
http://www.e-voo.com/tutoriais/fonte/
Tentarei ligar a caixa de partida posteriormente.
XRay - NT1 Team Orion DX3R + BLS O'Donnell 30% Stratus 3.1 Xceed |
- SemControle
- Registrado em: 23 Dez 2007, 21:00
fonte AT suporta melhor esses trancos de muitos A
ja usei fonte de pc até pra carregar bateria automotiva
TS-4n PRO V2 PRO 12 BZX Agressor Byron 20% BMW M3 GTR |
Acabei de converter uma fonte AT de um computador velho para usar como fonte para um carregador Intellipeak. Segui os passos do tutorial indicado pelo leoboell (www.e-voo.com/tutoriais/fonte/) após le-lo inteiramente resolvi seguir apenas o recomendado nas últimas 3 páginas - simples e funcionou perfeitamente. Gastei em peças algo como R$5,00.
