Servo nao funciona
9 mensagens
Servo nao funciona
Ola pessoal, eu comprei um servo agora tower pro de 19kg, pra colocar na direçao.
Eu ja instalei ele no carro mas ele nao esta funcionando, mas o servo da aceleraçao/freio funciona normal, se eu troco os canais o da direçao funciona e o da aceleraçao nao.
O problema tambem nao eh no servo pq eu jah coloquei ele em outros carros e funcionou normal.
De vez em quando ele da uma mexidinha...mas funciona direito nao funciona nao!
Alguem sabe o que pode ser?!
Obrigado!
Obrigado!
Re: Servo nao funciona
Outro servo funciona? se não funcionar nenhum servo ai pode ser alguma regulagem no rádio.
![Imagem](http://img3.orkut.com/images/milieu/1208328986/1210519275041/7116419/Z1wyiaqs.jpg)
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
o outro servo funciona sim...
bom..eu jah descubri o que era...
as pilhas que eu tava usando nao tinha amperagem (acho q eh assim) suficiente pra meche o servo...
Tome cuidados com estes tipos de servos. Eles são muito fortes e rápidos (porém não muito precisos) e precisam de muita energia pra funcionar direito..
Evite usar pilhas alcalinas e NUNCA use pilhas normais ou baterias recarregáveis à 4.8 volts - ou seja: usar baterias recarregaveis no suporte de pilhas do carro - Pilhas em 1.5 volts e baterias tem 1.2...
Use sempre 6 volts (ou 5 baterias) e pelo menos 1200 mAh.
eu estou usando 4 prilhas recarregaveis com 4600 mah
nao testei ainda pra ver se esta funcionando...mas tenho que mudar abib?
Vc está usando muita corrente e pouca tensão...
Dessa forma vc vai ter muita força e pouca velocidade, e seus servos podem torrar com tanta amperagem se forçarem um pouco..
O certo nestes servos é usar 5 baterias.. pra assim conseguir chegar à 6 volts.. e não 4.8 como vc está usando agora.
É por isso que recomenda-se usar apenas PILHAS nos suportes que vem com os carros ou então subtitui-los por Packs fechados de 6 volts..
abib escreveu:Vc está usando muita corrente e pouca tensão...
falou tudo!!
era bom vc comprar um pack e por pra ver o resultado... com 4.8v ele nao ia da conta nao... sem contar que esse servo deve sugar uma pilha amoada!!!
Sem auto ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
entao acho que o negócio vai se compra um pack de pilha mesmo..
Alias, essas pilhas devem ser falsas ein... O maximo que eu já vi foi 2700mah
9 mensagens
