Fonte para ligar o Carregador
Comprei uma fonte de PC de 8A... achei até barata paguei 50 Reais (made in Paraguay)...
Só para confirmar
quais os fios que eu ligo no Triton é o 11 amarelo (+12V) e o 4 (Terra)?
1- Vermelho (+5V)
2- Vermelho (+5V)
3- Branco (-5V)
4- Preto (Terra)
5- Preto (Terra)
6- Preto (Terra)
7- Verde (PSO)
8- Preto (Terra)
9- Azul (-12V)
10 Laranja (3.3 V)
11- Amarelo (+12V)
Roxo (+5VSB)
Cinza (Power Ok)
Preto (Terra)
Vermelho (+5V)
Preto (Terra)
Vermelho (+5V)
Preto (Terra)
Laranja (3.3 V)
Laranja (3.3 V)
Nesse outro plug ai abaixo, que também sai da fonte é a mesma coisa ou tem alguma diferença na corrente?
1- Amarelo (+12V)
2- Amarelo (+12V)
3- Preto (Terra)
4- Preto (Terra)
Só para confirmar
![Imagem](http://www.boadica.com.br/imaginesdica/conectoratx2.gif)
![Imagem](http://www.boadica.com.br/imaginesdica/conectoratx1.gif)
1- Vermelho (+5V)
2- Vermelho (+5V)
3- Branco (-5V)
4- Preto (Terra)
5- Preto (Terra)
6- Preto (Terra)
7- Verde (PSO)
8- Preto (Terra)
9- Azul (-12V)
10 Laranja (3.3 V)
11- Amarelo (+12V)
Roxo (+5VSB)
Cinza (Power Ok)
Preto (Terra)
Vermelho (+5V)
Preto (Terra)
Vermelho (+5V)
Preto (Terra)
Laranja (3.3 V)
Laranja (3.3 V)
![Imagem](http://www.boadica.com.br/imaginesdica/conectoratx5.gif)
1- Amarelo (+12V)
2- Amarelo (+12V)
3- Preto (Terra)
4- Preto (Terra)
![Imagem](http://img3.orkut.com/images/milieu/1208328986/1210519275041/7116419/Z1wyiaqs.jpg)
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
Re: Fonte de PC para ligar o Triton p/ quem manja de eletronica
Vc vai ter que ligar o amarelo (12v+), e qualquer preto... aí voce terá uma saída de 12v normal.
Porem essa fonte é ATX, aquela que a placa mae desliga sozinha.. aí vc vai ter que usar outras ligacoes pra poder ligar a fonte, acho que ela nao liga se vc simplesmente plugar na tomada.
Existem fontes AT no mercado livre, por trocados.. é mais simples, e tem varios projetos na internet de como transformar elas em uma usina de força!!!!
Valeu.... então....
Eu lembro de algo assim...se fecha o circuito com o verde e o preto, mas não tenho certeza....
Vou testar hoje... o problema vai ser se explodir a fonte..jheha
"T N T RACING"
- Jonnydb
- Registrado em: 23 Mar 2007, 22:00
Da uma olhada aqui:
http://rceletrico.net/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=185
tem um pequeno tutorial de como fazer
Valeu
cara quando eu dou o curto no verde e preto é uma vez só (tipo toca um fio no outro e separa eles) ou fica sempre fechado o circuito?
Tipo posso deixar o preto e o verde sempre em curto e ligo direto na tomada, epois ligo o botão liga/desliga da fonte?
"T N T RACING"
Hihihhi será que nao é o cinza? Vai explodir essa mer** aí! hauahauaha
Boa sorte, e cuidado...
Até.
Até.
- Jonnydb
Eu não saberia te informar pois eu uso uma fonte diferente, eu lembrei desse tuto e lhe passei
wagnerrs escreveu:Valeu
- marco.faria
- Registrado em: 06 Mai 2006, 23:00
amigo, vc pode colocar um interruptor nos fios verde e preto, se não me engano, 6 e 7. Enquanto o interruptor estiver ligado, a fonte estará ligada.
[MBX5R] [FW 05RR] [Mini Inferno] [Iwaver]
[NOVA REX P5] [NS12 LL5]
[3 PM FASST]
[MK FUEL]
www.marabahobby.com.br
[3 PM FASST]
[MK FUEL]
Faz um esquema desses -> http://paginas.terra.com.br/lazer/cram/fonte.htm . Tenho uma aguenta o tranco tranquilo.
Diego
Diego
[]'s
Diego
![Imagem](http://img156.imageshack.us/img156/8813/fast20caria7yr1.gif)
Diego
[]'s
Diego
Diego
Valeu ai pessoal
Ja ta funcionando a fonte... fechei o circuito no verde e preto (soldei um no outro.....sempre fechado), abri a fonte e cortei todos os outros fios e deixei só o amarelo e um preto saindo. Não precisa de outra chave liga/desliga pois a fonte ja tem uma.
Ja carreguei 2 packs a 0.5 e ficou com tensão estavel em 11.7, sem aquecer.
"T N T RACING"
Qual pack? De 7,2V ou de 9,6V? Qual a capacidade do pack?
os meus PAcks são de 6V e 900
A minha é uma ATX Satelite ... é 18A e não 8A como eu tinha falado.
Se não me engano 265W
Vou experimentar carregar a bateria de gel da caixa de partida... Se não pegar fogo ao carregar uma bateria dessas pode carregar qualquer coisa.
"T N T RACING"
Bah, agora me liguei na pergunta idiota que eu fiz...
Vc ta ligando o carregador à fonte... pensei que tava ligando as baterias direto na fonte.. ia explodir tudo....
Ligar uma fonte de 12V e 18A em uma bateria de 6V e 0,9A deve ser legal as faíscas e o barulho, ne???? Huahauahuahauaha
Poe umas fotos da gambiarra aí.. e quando ligar a bateria de gel na fonte, poe uma foto dos teus cabelos arrepiados, hauahuaahuaah
Brincadeira.. só te cuida em brincar com essa corrente aí, embora a tensão seja baixa....
Carreguei uma bateria de GEL de 12V, dessas de caixa de partida a 0.7, demorou umas 6 horas. E a fonte de PC aguentou firme sem nem esquentar.
Depois coloco uma foto
Para ligar o Triton na verdade nem presisa 2 fios, só o amarelo, porque da para ligar o jacaré preto na propria fonte ja que é Terra
"T N T RACING"
