T-maxx 3.3 nao puxa combustivel
Registrado em: 08 Out 2010, 23:00
Mensagempor Homerojr » 13 Out 2010, 13:10
Minha t-max 3.3 troquei o carburador e agora ela nao funciona tipo quando eu jogo combustivel onde fica o filtro(onde fica o carburador) de ar ela funciona mais depois desliga nao sei o que pode ser ?
Registrado em: 18 Ago 2007, 23:00
Re: T-maxx 3.3 nao puxa combustivel
Mensagempor rasta_man » 13 Out 2010, 13:20
Depois de trocar o carburador você fez a regulagem das agulhas?
Mensagempor Homerojr » 13 Out 2010, 13:26
como faço?nao tenho o manual dela comprei ela recntemente
Mensagempor Passamal » 13 Out 2010, 13:27
Verifique a linha de pressurização e a linha de combustivel.
1- verifique se a linha de pressurização nao esta entupida.
2- verifique se a linha de combustivel nao esta entupida.
3- ja verificou as agulhas de regulagem!??? se voce fechou demais a agulha de alta ou a de baixa o motor nao funciona mesmo hehehe
4- verifique as condições da vela... veja se ela acende ate quase a borda da vela se estiver acendendo só la no fundinho a vela ja era.
5- na primeira partida como a linha de combustivel provavelmente esta "seca" ligue o starter e tampe a saida da pipa ate voce ver que chegou combustivel no carburador.
Um ou alguns desses itens deve resolver seu problema.
ImagemImagem
 revo 3.3/ MCD RALLY      trx3.3/ 28,5cc big bore      4PK =)      byron gen2 20%/ gas+2t      crowd pleaser/Sub IMPREZA WRX      crimefighter/ mcd      Dust Raising/AARC/aerosampa
Mensagempor Passamal » 13 Out 2010, 13:31
Homerojr escreveu:como faço?nao tenho o manual dela comprei ela recntemente
tchans!!! pesquisando se acha!!!!
ACERTO DE MOTOR
Tae um tuto. que da uma boa ideia doq fazer hehehe
ImagemImagem
Registrado em: 20 Ago 2009, 23:00
Mensagempor Gazo » 13 Out 2010, 13:57
Vamos tentar o básico...
Por que trocou o carburador?
O motor está com boa compressão?
 Savage X      HPI 4.6      Futaba 3PM      Byron 20%      Algumas      Alguns      Estacionamentos
Mensagempor Homerojr » 13 Out 2010, 14:04
como vejo verifique se a linha de pressurização nao esta entupida?nao sei a vela ja testei esta funcionado so que as mangeuras de combustivel que vai do tank pro carburador nao ta tendo combustivel
e troquei o carburador pelo fato do corpo estava luido a venturi acho que e isso vou tampa a pipa e ver se chega combustivel no carburador
Mensagempor Homerojr » 13 Out 2010, 14:23
esta sim com compressao
Mensagempor Passamal » 13 Out 2010, 14:41
Homerojr escreveu:como vejo verifique se a linha de pressurização nao esta entupida?nao sei a vela ja testei esta funcionado so que as mangeuras de combustivel que vai do tank pro carburador nao ta tendo combustivel
bom nao entendi direito mas vou responder pelo que entendi...
Linha de pressurização = tubo que sai da pipa(escapamento) e entra no tanque.
testar vela = retire a vela e coloque o aquecedor de vela e veja se o filamento da vela fica vermelho ate quase a borda.
linha de alimentação = mangueira que sai do tanque e entra no carburador.
Pelo que entendi voce disse que nao esta saindo o combustivel do tanque para o carburador.
SE for isso voce pode:
1 - tanque nao esta pressurizando: assopre pela saida de gas da PIPA(escapamento) e veja se esta indo "ar" para o tanque.
2 - regulagem do carburador: agukhas fechadas = nao entra combustivel
3 - tanque esta vazando pressao = nao consegue enviar combustivel para o carburador = assopre pela linha de pressurização e veja se nao esta vazando ar pelo tanque.
ImagemImagem
Mensagempor Homerojr » 13 Out 2010, 15:00
assoprei pela saida de gas da PIPA e estava vazando ar pela junta que pega na pipa e na descarga do moto.o problema eu acho que seja linha de alimentação pois nao tem combustivel
Mensagempor Passamal » 13 Out 2010, 15:24
entao esperimenta o seguinte.
solte a mangueira da pressurização da PIPA e assopre e veja se vai gas para o motor.
A gente vai eliminando por aí...
ja verificou a regulagem das agulahs do carburador!?
ImagemImagem
Mensagempor Homerojr » 13 Out 2010, 15:53
abri ja agulha soprei so e nao passou gasolina eae o combustivel voltou todo pela mangueira da pipa
Mensagempor Passamal » 13 Out 2010, 16:00
eita... entao solta a mangueira que sai do tanque e assopra de novo e veja se sai combustivel pela saida do tanque
ImagemImagem
Mensagempor Homerojr » 13 Out 2010, 16:13
na linha de alimentação?
Mensagempor Passamal » 13 Out 2010, 16:23
hehehe
retira a mangueira da linha de alimentação do tanque para deixar livre a saida do tanque e assopra pela mangueira da prassurização.
ImagemImagem
Próximo
Voltar para Outros
