Auto Modelo Kyosho Fazer nao para as vezes
Registrado em: 16 Set 2011, 23:00
Mensagempor breda » 17 Set 2011, 20:41
Amigos, Boa noite.
Depois de 3 anos longe resolvi voltar a "brincar".
Estou voltando commeu Fazer que comprei a 3 anos e usei ele apenas 3vezes...
Mandei pra uma loja e fiz uma revisao completa..... O modelo esta otimo porem hoje fui ligar e testar e senti que as vezes ele nao para (esta em alta velocidade ja e porem nao consigo acelerar e nem freiar).
Alguem poderiame dar uma dica de onde começar a olhar?
Obrigado a todos.
Janhsen
 Fazer      MK      Audi
Registrado em: 24 Jul 2010, 23:00
Re: Auto Modelo Kyosho Fazer nao para as vezes
Mensagempor rafael61333 » 18 Set 2011, 00:32
Pode ser as pilhas dos servos fracas, ou o servo do acelerador pode estar estragado.
 /RB one R      / Orion alpha mte      Airtronics m11x/      VP 25/9      / RB one R v2      Sweep exgon/ pro circuit      pista off road paddock racing
Registrado em: 05 Out 2005, 23:00
Mensagempor Wolf » 18 Set 2011, 10:58
Ligue somente a parte elétrica do carro e teste os servos verificando se eles se movimentam obedeçendo o seu comando. Caso os dois servos não obedeçam ou apenas as vezes obedeçam então é provavel a bateria estar fraca. Pode eventualmente o suporte das pilhas do carrinho (nas molas ou no seu terminal ) estar um pouco oxidado e aí o contato se torna ineficiente.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Mensagempor mach » 18 Set 2011, 11:16
Acredito que ainda seja o rádio original AM, verifica se não está tendo interferências..
Mensagempor Moisés » 18 Set 2011, 12:38
Tem é q agradecer que ele não para, que vá embora de uma vez, hehehehe, brincadeira, o pessoal já deu a dica ai, deve ser interferencia mesmo ou servos, tenta colocar um rádio 2.4 que pode ajudar.
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
 Savage xl,Slayer,Summit,Baja,      Revo,SC8,4tec,inferno Gt2, ...      Spektrum DX3R      ODonnell 30%, top fuel, podium      Umas 30      Depende do dia
Mensagempor breda » 18 Set 2011, 20:57
Galera....
Obrigado pelas dicas....
Mas vou detalhar o que ja fiz....
Coloquei ele no meu suporte e liguei o radio e o carro (sem dar partida) e os comandos funcionam corretamente....
Depois dei partida nele e sem acelerar deixei ele ligado e as vezes ele disparava sozinho e nao conseguia freiar (perdia totalmente o controle)....
Depois acelerei ele e novamente disparou e ocorreu a mesma coisa descrito acima....
Qd estava brincando ontem acredito que nao havia interferencia pq nao havia ninguem com auto modelo proximo, porem estava brincando embaixo de fios e transformadores (acho que isso nao interferi).
Li todas as resposta acima, e agora.... o que continuo vendo?
Obrigado.
Janhsen
 Fazer      MK      Audi
Mensagempor Wolf » 18 Set 2011, 22:57
Sugiro que vc faça um teste apenas do sistema elétrico ...ou seja ligue o radio e o carro e segure o suporte de pilhas na mão e com ele ligado vá balançando a caixa de bateria e toda a fiação sempre observando se ele nao perde o sinal de forma a simular uma trepidação como se o carro estivesse andando.
Outra opção é verificar se o carburador está abrindo e fechando corretamente e nada está mecanicamente emperando o fechamento inclusive a mola que auxilia o fechamento do carburador deve fucnionar corretamente.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Mensagempor Moisés » 18 Set 2011, 23:03
Na questão de interferencia até embaixo de lampadas fluorecentes dá interferencia, linha telefonica, sinal de rádio, td pode ajudar a atrapalhar, ou consegue um rádio emprestado só para testar, se é o rádio original ele costuma dar pau, principalmente na solda da antena, qq coisa abre o rádio e verifica es não tem solda aparentemente solta.
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Mensagempor Wolf » 18 Set 2011, 23:22
Outro teste que vc pode fazer é coloque o carro num cavalete e ligue o carro.
Uma vez o carro ligado e o motor trabalhando ai vc desliga a parte elétrica o motor deve manter uma rotação constante sem disparar. Caso ele venha disparar então não é interferencia nem pane eletrica e sim um problema mecanico.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Mensagempor breda » 18 Set 2011, 23:50
Obrigado....
Amanha vou testa....
Wolf e Moises,
enviei uma MP a vcs.....
Obrigado mesmo.
Breda...
Janhsen
 Fazer      MK      Audi
Voltar para Outros
