Remover pinhões dos motores da caixa de partida DURATRAX
8 mensagens
Galera...troquei os motores da minha caixa Duratrax. Mas não tem santo que faça os pinhões plásticos do eixo antigo (pra passar pros novos) sairem. Alguém já passou por isso? Alguma dica antes de eu tocar tudo no fogo???!!! Tô pronto pra jogar de um prédio!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Valeu galera...qualquer dica é útil; Abraço a todos!!
- pelo que eu vi nos motores novos, as peças não são fixadas por rosca
- dsc05035.jpg (62.33 KiB) Exibido 540 vezes
Abandonando o Hobby!
Re: Remover pinhões dos motores da caixa de partida DURATRAX
Deve estar preso com adesivo, tenta aquecer a ponta do eixo com um ferro de solda e vai forçando o pinhão por baixo com uma chave de fenda, mas fique atento pro pinhão não derreter.
Red Baron
....pois é........foi isso q eu tentava fazer ontem...antes da fúria tomar conta....hehehe....mas realmente fiquei com medo do calor do ferro, pois o meu é de 100w. Forcei um pouco embaixo do pinhão, pois ele tem um certo miolo de metal que permite forçar até um certo ponto. Hj vamos denovo, pois eu ainda acho que seja a melhor idéia.....Valeu irmão, pela dedicação em ajudar outro parceiro.....grande abraço!!
Já passei por isso.....
É na porrada mesmo!!! Você vai precisar prender a engrenagem em alguma morsa ou suporte para mantê-la firme.
Use um prego ou ou algo pontiagudo e que tenha diâmetro menor que o eixo do motor e martele carinhosamente o eixo do motor para fora.
Para colocar a engrenagem, posicione-a em uma superfície lisa e coloque o motor por cima direcionando o eixo. Coloque um pedaço de madeira sobre o outro extremo do eixo, para evitar de marcar, e martele novamente.
Boa Sorte!
Boa Sorte!
Acelera Ayrton!!!
Valeu Alex....hj ao meio dia acabei tirando....e foi bem fodástico o negócio....e na porrada mesmo.....ferrado...ferrado e meio.... Apertei o botãozinho do "F***-se" e meti o martelo. Saiu o plástico e ficou preso a parte metálica que é um sextavado....aí peguei meu maçarico e taquei fogo no bixo....só assim soltou....depois coloquei o sextavado metálico nos outros motores e encaixei a parte plástica....Mas vou te dizer, cara.....bixo muito burro que inventou essa encrenca.....ô diabo!!!! Valeu parceiro pela preocupação em ajudar....abração!!!!
Caso resolvido! Favor remover tópico. Obrigado!
Acho legal não remover o tópico, pois assim, o próximo que tiver dificuldades neste quesito poderá ver que a única forma é na porrada mesmo..
Blz Abib!! Concordo com vc....só não queria deixar poluído o fórum...mas deixo a seu critério....grande abraaaaaaço!!!
8 mensagens
