ODONELL 20% VS ODONELL SPEED BLEND VS TOP FUEL
15 mensagens
- rodrigo.bnn
- Registrado em: 01 Nov 2011, 21:00
Amaciei meu motor com top fuel 20 %. achei bom. Aqui em MG se usa top fuel ou odonell. Um amigo só usa odonell e me falou pra trocar. ele disse ter menos oleo, anda legal e é mais barato aqui (nada que justifique se for ruim). meu cunhado usa os dois e percebe que no fim do tanque o odonell dá temperatura mais alta uns 20 graus( de 90 com top fuel pra 110 com odonell). Quem ja usou os dois poderia me ajudar nos prós e contras? Cada um fala uma coisa: "o top fuel carbonizar", o odonell é dificil de regular", etc...
Re: ODONELL 20% VS ODONELL SPEED BLEND VS TOP FUEL
rodrigo.bnn escreveu:Amaciei meu motor com top fuel 20 %. achei bom. Aqui em MG se usa top fuel ou odonell. Um amigo só usa odonell e me falou pra trocar. ele disse ter menos oleo, anda legal e é mais barato aqui (nada que justifique se for ruim). meu cunhado usa os dois e percebe que no fim do tanque o odonell dá temperatura mais alta uns 20 graus( de 90 com top fuel pra 110 com odonell). Quem ja usou os dois poderia me ajudar nos prós e contras? Cada um fala uma coisa: "o top fuel carbonizar", o odonell é dificil de regular", etc...
Na questão de ter menos oleo, isto nao é prejudicial a lubrificação das partes internas do motor ??? por isto tambem aumenta a temperatura de trabalho !!!!!
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Kyosho FW06 Nitro
Revo 5309/Kyosho R.Spec/Losi 8 Motor 3.3 / M .25 / brushless Traxxas 2,4 / Spektrum / Losi BYRON RACE 20% / LIPO 3s |
- diegoscussiato
- Registrado em: 19 Fev 2010, 21:00
cara eu uso o ODONELL SPEED BLEND ai quando vo na casa do meu primo anda com ele e acaba o meu uso o dele que as vezes é BYRON 20 % e as vezes é ODONELL da garrafa branca 20%..eu uso todos e nunca deu pau na minha carburaçao...uso uma vela media O.S 8 num motor pro..ele tbem usa os mesmos combustiveis com motores normais como kyosho fazer etc...sobre a temperatura as minhas sempre se materam boas...pq tudo influencia o tempo como vc esta andando etc...mas nunca deram diferenças ai de 10 graus..sempre em torno de 3 a 5 graus
xray T4 14, Scx 10, Exo Novak x2 e LRP Works x20 Ko Propo Ex-1 v3 SMC 6000mah 70c Blitz Protoform LRP, RIDE, SWEEP C.A.A.R |
- rodrigo.bnn
A questão é que pesquisando aqui no fórum tem gente reclamando que a traxxas não fala a quantidade de oleo do Top Fuel, mas segundo colegas aqui do fórum é 18%. o Odonell tem 12 % de oleo. a diferença é muito grande.
O lubrificante da odonnel é de altissima qualidade... se não me engano, o odonnel antigo tem 9% de óleo e o speed blend 7% o que é o suficiente já que a qualidade do óleo é muito boa.
Gabriel
Gabriel
- diegoscussiato
gligoco escreveu:O lubrificante da odonnel é de altissima qualidade... se não me engano, o odonnel antigo tem 9% de óleo e o speed blend 7% o que é o suficiente já que a qualidade do óleo é muito boa.
Gabriel
exatamente isso!
- rodrigo.bnn
É nítida a quantidade de sujeira que fica o carrinho, principalmente no aerofólio e na bandeja traseira do lado da pipa com o traxxas. mas se a temperatura estiver ok, creio que seja o mais importante. mas tem diferença grande entre o speed blend e o comum?
rodrigo.bnn escreveu:É nítida a quantidade de sujeira que fica o carrinho, principalmente no aerofólio e na bandeja traseira do lado da pipa com o traxxas. mas se a temperatura estiver ok, creio que seja o mais importante. mas tem diferença grande entre o speed blend e o comum?
Rodrigo que tipo de sujeira voce se refere ? é tipo uma substancia gordurosa que fica ali é isso ? Digo isto porque com meu inferno estou rodando com a mistura meio gorda, o motor ainda é novo e noto que fica assim tbem, eu uso byron 20% abraço
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
- rodrigo.bnn
Sim. Sei que este excesso de oleo tem a ver com regulagem, pois ando com mistura mais gorda mesmo. minha temperatura final de tanque no meu losi 810 não chega a 90 graus. Mas se o da traxxas tem 18% contra 8 % do odonell, com certeza a quantidade de oleo na descarga será bem maior. meu medo é se conseguirei uma regulagem legal, com temperatura até 100 graus sem desgaste do motor com o Odonell. Pois pra manter a mesma temperatura do traxxas, terei que abrir mais a agulha de cima pra lubrificar mais. Ou estou errado?
Aqui em Paulinia só usamos Speed Blend, ja usamos de tudo, mas qto a performance e autonomia nao tem igual. Não é pq vendemos não...é bom mesmo...rs!
Mugen MBX7 Novarossi 4btt/WC M11x Odonell Speed Blend Mion Art`s Pro Circuit/ AKA www.pauliniaracing.com.br |
- rodrigo.bnn
mas a diferença é apenas 2% em oleo, entre o speed blend e o odonell comum? Com amesma quantidade de nitro, qual a diferença entre os dois?
Produtos de melhor qualidade, novo tipo de óleo mais eficiente, mistura do nitro mais precisa... Tem algumas diferenças... E porque essa neura com a temperatura? andar no maximo a 100 graus? Isso só vai fazer mal para o seu motor.... Você nunca estará tirando o maximo de performance e vai estar jogando combustivel fora.
Gabriel
Gabriel
- rodrigo.bnn
Gligoco, então tenho um conceito errado, de que a temperatura é inversamente proporcional a vida util do motor. Sempre ouvi dizer que trabalhar com temperatura alta, acima de 110 graus é prejudicial ao motor. Entre o speed blend e o traxxas, vcs me recomendam o speed blend?
É hora de rever seus conceitos.. Motor frio não dilata suficientemente e acaba desgastando a camisa/pistão prematuramente..
Motor quente demais dilata excessivamente o sistema camisa/pistão podendo deforma-los e acabar com sua vida útil..
A temperatura correta está no manual..
- rodrigo.bnn
Valeu, otima resposta. no manual do losi 810 fal em trabalhar entre 89 e 110 graus.
15 mensagens
