Ajuda: soldar xt60
7 mensagens
Ajuda: soldar xt60
Galera, procurei pelo google e pela busca, mas não achei algo sobre isso específico. Seguinte:
Já derreti 6 fêmeas do conector xt60 tentando soldar essa porcaria. Vi vídeos no youtube e tentei fazer como é explicado, mas não funciona.
Uso um ferro de solda de 60w, e estanho comum, deste mais baratos, enrolados dentro de um tubo. O ferro de solda demora demais pra derreter o estanho do conector e a porcaria acaba derretendo. Alguém tem alguma dica pra isso?
abraços e desculpem a ignorância deste ser que vos escreve.
Everton
Everton
Re: Ajuda: soldar xt60
Você está colocando o macho dentro do fêmea pra depois soldar? Isso ajuda a segurar o conector..
Use um ferro e um estanho de qualidade.. Pois com 20W já é possível soldar estes conectores.. com 60W deveria ser mais rápido ainda..
Estanho no Fio, estanho no copinho e depois é só juntar um com o outro com o ferro de solda..
abib escreveu:Você está colocando o macho dentro do fêmea pra depois soldar? Isso ajuda a segurar o conector..
Hum, vou tentar usá-los conectados então. Pensei no ferro de solda ruim também, mas ele derrete o estanho na hora que encosta; ele só demora muito pra transmitir o calor necessário através do metal do conector. Vou tentar hoje a noite ou amanhã. Está um calor infernal aqui... não sei se vai dar coragem de mexer com ferro de solda.
q marca de estanho está usando?!
mach escreveu:q marca de estanho está usando?!
Cara, não tem marca não. É em tubo, com fio enrolado. Tem alguma marca boa que vc recomenda? abraço
BEST ou Implastec
se usar algumas dessas nem precisa da ajuda de fluxo ou pasta
Se não tem marca, faça um favor a si próprio, joga fora, hehehe
Eu uso um carretel desse tipo:
Mas vc tb encontra ela em tubinho:
O carretel com 1kg sai mais ou menos uns 80 o tubinho com 25grs uns 8
Soltar esses conectores não tem segredo não. Meu ferro de solda é de 40W e uso pasta de solda. Aplico um pouco só no fio e dou uma estanhada nele. Coloco também um tanto bom de estanho no buraco do conector. Depois é só chegar com o ferro dentro do burado do conector, derreteu ali tu enfia o fio ele puxa a solda e gruda de vez. Fica perfeito tu pode puxar ali com força e não sai de jeito nenhum.
Outra coisa é que esses conectores ai tu comprou aonde? Na hobbyking tem os de Nylon "genuino" que tu pode fazer praticamente o que quiser que ele não derrete. Pode ser ruim o que for na hora de soldar e ele aguenta. Agora os falsificados de plastico normal não aguentam mesmo.
Hobby King Buddy Codes: http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/?u=AndreDal
Kyosho Inferno Neo Race Spec KE .25 Syncro KT-201 Set Rapicon 25%/9% Original AKA Offroad |
7 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 18 visitantes
