Dúvidas de um iniciante - traxxas jato 3.3
10 mensagens
Primeiramente ola a todos sou iniciante no RC e comprei um Traxxas Jato 3.3 novinho a 2 dias, ainda esta sem rodar o motor.......estou me preparando para esse fim de semana começar o amaciamento, e após varias pesquisas e MUUUIIITAAAA leitura...ainda tenho umas duvidas em que vejo muitas contradições em varios artigos que ja li.
1) gostaria de saber se o iPhone ou iPod funciona mesmo ligado no controle, pois pelo visto mostra algumas leituras, entre elas a temperatura que dizem ser importante para amaciar o motor, e em vez de comprar o termometro penso em comprar um iPhone 3gs usado ou um iPod touch 2.a geração, não sei se funciona mesmo não achei nada a respeito, alguem saber sobre isso?
2) no amaciamento alguns indicam pingar um wd40 ou after-run dentro do motor retirando a vela, antes da partida, depois rodar ele sem vela com um papel em cima do motor, pois o motor deve estar muito tempo parado, o que vcs acham?
3) ainda sobre amaciamento o manual diz para NUNCA ligar o carro sem estar apoiado no chão !!!!! E somente no primeiro tanque retirar a bolha nos demais usa-la e sempre rodar com o carro no chão mesmo no primeiro tanque, acredito que seja por causa do resfriamento do motor que parado não resfria, é isso ?
4) por ultimo gostaria de saber indicação de pista, estou no ABC-SP, me disseram que tem uma no sans-club ou leroy merlin, sabem dizer onde fica ou alguma no ABC/SP ?
Valeu, aguardo a dica de vcs, ok.
- hgruppelli09
- Registrado em: 21 Set 2012, 23:00
Re: Dúvidas de um iniciante - traxxas jato 3.3
1]funciona no controle ligado no controle pois é ali onde aparece as informações de telemetria,a telemetria para funcionar tu precisa do kit de sensores de telemetria, não sei se vem junto com o carrinho
2]não entendi o que você falou mas coloca o after run quando você vai deixar o carrinho muito tempo parado ou seja andou com o carrinho antes de guardar você pinga o óleo dentro do motor
3]não achei essa frase o manual de que não pode estar apoiado no chão mas no primeiro tanque o carro tem que estar sem a bolha acredito que seja para o resfriamento
4]não sei
4]não sei
nmorg escreveu:Primeiramente ola a todos sou iniciante no RC e comprei um Traxxas Jato 3.3 novinho a 2 dias, ainda esta sem rodar o motor.......estou me preparando para esse fim de semana começar o amaciamento, e após varias pesquisas e MUUUIIITAAAA leitura...ainda tenho umas duvidas em que vejo muitas contradições em varios artigos que ja li.
Amigo a maioria dos carros que andam em pistas, são carros preparados para isso ( PRO ) o seu carro é um RTR não foi dimensionado para andar em pistas, apesar de ser um bom carro, vai detonar rapidinho !!!!
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Kyosho FW06 Nitro
Revo 5309/Kyosho R.Spec/Losi 8 Motor 3.3 / M .25 / brushless Traxxas 2,4 / Spektrum / Losi BYRON RACE 20% / LIPO 3s |
- thiagotebao
- Registrado em: 02 Jul 2012, 23:00
2 : eu sempre faço isso quando vou amaciar meu motores ,,mas só dou duas gatilhadas no starter só mesmo pra misturar o oleo tipo 2 gotas pela vela e 2 pelo carburador ,,se nao fica dificil de dar a partida !!
3 siga sempre o que o manual recomenda !
thiago tebao
skype:thiagoinocoop@hotmail.com
fone tim 73 9193 1331
oi 73 8825 6840 (whatsaap)
claro 73 8211 7177
claro 73 8211 7177
truggy 8igth-t 2.0/JQ the car STS .28 dx3s tornado 20% av cesar borges jequié-ba |
Obrigado pelas informações.
Quando pergunto sobre pistas, é porque não tem jeito de rodar com ele no apartamento ou na garagem, preciso de um lugar mesmo pra amaciar o motor e que seja seguro e de preferencia proximo da região que moro, grande ABC/SP, não importa se é pista para on ou off road, de competição ou de laser, ok.
Abraço.
Abraço.
1. Se teu controle tiver a base para conexão, pode usar qq idevice
2. Afterrun só depois do uso quando for guardar o automodelo
3. Entendeu o manual errado, ele diz para NÃO manter o carro no chão
4. No ABC existe a pista AARC, porém acredito que teu carro não se dará bem na pista, teu carro foi projetado para bashing, andar em estacionamentos e afins
No ABC o pessoal se reúne no paço municipal de santo andré (finais de semana), paço municipal de são bernardo (finais de semana), poli-esportivo de são bernardo do campo (finais de semana e terça\quarta a noite) e parque chico mendes em são caetano (terças a noite se não me engano)
Novamente agradeço.
Vou tentar a do poli-esportivo em SBC, e a de SCS é perto de casa muito bom. Ta dificil ate local pra amaciar.
Sabem dizer qual a durabilidade desse motor TRX 3.3 ?
Paço de SA ou SBC tem bastente espaço tb, dá para amaciar lá
A durabilidade vai depender do cuidado com motor durante sua vida, temperatura, boa lubrificação, combustível de qualidade, etc
Esse motor dura pra caramba ... foi feito pra durar mesmo, termômetro na mão, claro !
Valeu galera !!! Só pra confirmar no Parque Chico Mendes em São Caetano é de Quartas-feiras das 18:00 as 22:00, com segurança e pelo que me disseram é muito bom e bem frequentado.
Ja iniciei o amaciamento ontem com 5 tanques, ta ficando bom, a lenta ja ta segurando legal e bem baixa rotação....ta show !!!
10 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 19 visitantes
