carregar bateria 12v
8 mensagens
qual a configuração que devo colocar no carregador B6 para carregar uma bateria de carro 12v ou bateria de nobreak/alarme de residencia tbm 12v??
vi que as opçoes no carregador são LIpo; Nimh, Nicd e Pb sei que Lipo e Nimh não é
ajuda ai galera
ajuda ai galera
- BlackSh33p
- Registrado em: 02 Jul 2008, 23:00
Re: carregar bateria 12v
normalmente tem na batera (mesmo a de carro) descrito qual taxa de carga lenta e rápida (qtos Amps).
Marcelo ! )
entendi, mais independente de qtos amps eu colocar (rapida ou lenta) ela vai carregar certinho?
kyo_1985 escreveu:entendi, mais independente de qtos amps eu colocar (rapida ou lenta) ela vai carregar certinho?
Não pois você tem que respeitar tanto a corrente máxima quanto a potência máxima do seu carregador. Uma bateria de Pb de 6 células (12V) precisa, mais ou menos e dependendo da temperatura, algo entre 13,2 ou até mais de 14V para poder carregar.
O seu carregador tem um potência máxima de 50W e corrente máxima de carga de 5A. Jogando 13V na conta você pode carregar em até 3,8A para não ultrapassar os 50W. E para ser conservador, sugiro que carregue a 3A no máximo.
Hobby King Buddy Codes: http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/?u=AndreDal
Kyosho Inferno Neo Race Spec KE .25 Syncro KT-201 Set Rapicon 25%/9% Original AKA Offroad |
intao se eu colocar la 6 cel que vai dar 12v ela nao vai carregar, tenho que colocar mais de 6?
não entendi esse negócio de 5A 3A, sou leigo nisso ainda, como tenho que coloca la no carregador intao?
Não não amigo, eu acho que pelo jeito que falei um leigo se confundiria. Vamos fazer o seguinte. Se eu te começar a te falar de tensão nominal e de flutuação, tensão de carga, corrente de carga, potência, sendo que você não tem ideia do que seja, vai só te confundir ainda mais e não vai sair do lugar.
Então vou ao direto ao ponto. Ligue seu carregador, ligue a bateria a saída do carregador, selecione o tipo da bateria como Pb (chumbo-ácido), selecione 6 como o número de células, e 3A como a corrente de carga. Inicie o carregamento e pode se preparar para muitas horas de carregamento.
Depois que fizer isso, pesquise sobre baterias que você vai ver que não é um bixo de 7 cabeças.
8 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 3 visitantes
