Mad force não anda
9 mensagens
Mad force não anda
Boa tarde pessoal
Comprei um Mad Force nitro a poucos dias, e hoje estava andando normal com ele, e quando freiei par fazer uma curva, o carro parou e não andou mais. O motor acelera normal só que não anda. Com o carro no chão, as rodas não se mexem, e com o carro erguido, elas ficam livres
Alguém pode me dar uma dica?
- rafael61333
Re: Mad force não anda
Bem vindo ao hobby amigo, vc comprou um bom carro pata iniciar mas.como todo o aitomodelo tem sempre uma coisa ou outra para fazer, o que pode ter acontecido no teu carro e ter rscapado algum pino da tranmiçao, para saber sera so desmontando e dar uma geral para resolver o problema.
Qualquer duvida mande uma Mp.
Mad force não anda
Boa tarde pessoal
- murgel2010
amigo vc precisa ver se as peças q saem dos diffs nao estao virando em falso pq nessas peças existe um parafuso e esse parafuso costuma cair e ai fica sem traçao.
Já perdi vários desses parafuzinhos dos copinhos que o amigo citou acima.
Até onde roda quando vc acelera com o carro no chão? Tipo, o motor gira o sino que por sua vez gira a coroa da transmissão, que por sua vez giram os cardãs que entram nos diferenciais, que por suas vezes giram os eixos que vão para as rodas. Então se vc observar até onde se mexe com o carro parado ja vai ficar mais fácil pra gente te ajudar.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
- gtolivotto
- Registrado em: 06 Set 2011, 23:00
Já aconteceu isso com meu GT2, e era esse parafuso que prende o copo do cardã na transmissão! Pode ser isso mesmo que os amigos ai em cima disseram!!!
Amigos acho que descobri o problema. Na verdade, com o carrinho no chão, as rodas não viravam nada, estavam travadas. Desmontei a caixa de transmissão e notei que a corrente da coroa de transmição estava muito esticada. Havia entrado uma pequena pedrinha entre os dentes da coroa e a corrente, impedindo-a de girar. Após conseguir tirar a pedrinha(+- 30min), parece que tudo voltou ao normal. Acho que é assim mesmo. Tem que desmontar e achar o defeito. Mesmo assim agradeço a atenção.
Um abraço a todos!
Um abraço a todos!
Mad Force Kruiser |
Amigo acho que descobri o problema. Na verdade, com o carrinho no chão, as rodas não viravam nada, estavam travadas. Desmontei a caixa de transmissão e notei que a corrente da coroa de transmição estava muito esticada. Havia entrado uma pequena pedrinha entre os dentes da coroa e a corrente, impedindo-a de girar. Após conseguir tirar a pedrinha(+- 30min), parece que tudo voltou ao normal. Acho que é assim mesmo. Tem que desmontar e achar o defeito. Mesmo assim agradeço a atenção.
Um abraço !
Um abraço !
Mad Force Kruiser |
- m4rc3lo_sp
- Registrado em: 25 Ago 2005, 23:00
Eu tive problema parecido com o GT2, a primeira vez foi a embreagem que tinha quebrado, ela girava mas nao com a traçaõ completa.
A segunda, ficou uma pedra como a do amigo, mas comeu toda a polia! hahaha
MTX7 / T4'18 / SRX8 GY T1203 / 10.5t / One GT Futaba 7pxr Byron 16%/25% Stryker / bmw / Gt3 Hot race / batec / batec Jundiai / Appa / aarc / allrac |
9 mensagens
