Dificuldade no reconhecimento da polaridade/bateria nimh
2 mensagens
Boa noite estou com um probleminha aqui eu comprei um carregador novo(accucel6) e descartei o meu carregador velho de vela deixando só o fio que interliga o aquecedor mas eu não sei que fio e o positivo e qual e o negativo sendo que um fio e totalmente preto já o outro é preto com listra branca.
Então eu não quero lidar com suposições eu quero a realidade a minha ideia é aquecer a vela com esses dois fios eu sei que na ponta da vela se coloca o fio positivo mas eu não onde colocar para que eu veja ela aquecendo( certo seria no cabeçote)
Alguém pode me ajudar?
Aproveitando o tópico
Estou carregado uma bateria nimh de 7.2( 6 células) de 3 amperes com um amper quando ela esta carregando a 1 amper aparece assim 07.25V já quando pausa o carregamento a voltagem baixa rapidamente pra 6.80v
Eu acredito que uma célula esteja morta há como ressuscitá-la?
Re: Dificuldade no reconhecimento da polaridade/bateria nimh
normalmente o com listra branca é o positivo, pino central. O ideal é fazer teste de continuidade com um multimetro.
Se a tensão cai tanto, pode ser sim alguma célula ruim ou o pack mesmo com problema, teria que testar cada célula separadamente usando um multimetro.
Vc pode usar o carregador para fazer alguns ciclos de carga e descarga no pack
2 mensagens
