Tensao gerada de um motor da caixa de partida.
8 mensagens
Ola Pessoal!
Bom eu comprei uma caixa de partida ainda não chegou a caixa, mas ja quero providenciar a bateria, gostaria de saber qual a tensao que o motor gera pra que eu possa comprar uma bateria selada.
Re: Tensao gerada de um motor da caixa de partida.
Motor não gera tensão.. Motor gera trabalho..
Qual a tensão do motor que sua caixa irá usar? 12v? 6v?
Será 12v mais e so confirmar.... errei no texto quero saber a amperagem
depende quanto tempo que a bateria dure
simplificando +amperagem mais tempo o motor vai aguentar funcionando
Exemplo: o motor consome 3000ah(amper hora) e bateria tem 6ah ele só vai funcionar por 2 horas
- Favelander
- Registrado em: 23 Nov 2013, 21:00
Uma boa bateria para sua caixa é 4S 5000 mAh, tem potencia sulficiente e não vai te deixar na mão
Vai durar muito
hobbyking.com/hobbykin..._Pack.html
Favelander
Vai durar muito
Favelander
O Senhor é o meu pastor e nada me faltara.
8igth 4.0 RR Protec DX3S 20% |
Cuidado para não generalizar. Alguns motores de caixa de partida aguentam apenas 12v..Favelander escreveu:Uma boa bateria para sua caixa é 4S 5000 mAh, tem potencia sulficiente e não vai te deixar na mão
Vai durar muito
Favelander
Colocar o que foi recomendado aqui irá queimar o motor..
É preciso saber qual a tensão máxima permitida da caixa, pois LiPo 4S em plena carga chegam até 16,8v.
uso uma lipo 3s 2.2A, bateria barata e dura o dia todo...por garantia tenho uma de reserva, mas nunca troquei, sempre dura o dia todo
ARC R10 / Capricorn TE 02 4.5 / 5.5T Futaba Baterias Jundiai |
Klebss escreveu:uso uma lipo 3s 2.2A, bateria barata e dura o dia todo...por garantia tenho uma de reserva, mas nunca troquei, sempre dura o dia todo
+1
Eu larguei os carros nitro, mas nas minhas caixas de partida eu usava baterias 3s de 3000mAh e 20C que davam conta do recado:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Conseguia usar um final de semana inteiro (sábado de treino e domingo de corrida) com uma carga.
4s com muita capacidade é exagero e peso à toa pra carregar, além de serem mais caras.
O problema é que as baterias de HK estão demorando muito pra vir, mesmo comprando no depósito europeu.
Base 311 | Caminho do Sal |
8 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 20 visitantes
