Dúvida sobre bateria
11 mensagens
- JULIANO ALMEIDA
- Registrado em: 11 Jun 2015, 00:17
Senhores.
Preciso muito uma dica em relação a qual bateria
E mais indicado para um himoto spino, a bateria atual é uma vega power 800mah 7,2v.
Obrigado.
Obrigado.
Re: Dúvida sobre bateria
Neste site é mostrado que a bateria adicional oferecida é uma LiPo 2S 1350mAh de 25C.
Porém o correto a se fazer é medir o tamanho do compartimento da bateria e procurar por uma que caiba sem dificuldades neste espaço..
- JULIANO ALMEIDA
obrigado pela atenção
- RafaelFP1990
- Registrado em: 19 Jul 2015, 21:44
Galera estou com um carregador IMAX b6 e uma bateria lipo turningy 2s 70c 5000mah ganhei essa bateria de um amigo que não usava mais fui coloca a bateria para carregar em lipo balance coloquei 0.8a 7.4 2s mas quando o carregador vai checar a bateria aparece assim r 0ser s 2ser oque significa parece que ele não reconhece que a bateria é 2s será que a bateria está estragada ?
Mugen Seiki MTX-4 STS-12 FS-GT3C Byron 20/12 Maverick GT Aplha/Ellegi Rua |
- Federal_40
- Registrado em: 08 Fev 2009, 21:00
Pode ser o fio com mau contato,medindo a tensão das células esta quanto cada uma?
Gilberto
8IGHT E/8ight 3.0/ 8IGHT T 3.0 Team Associated/RC8T Mugen Seiki MBX7 /Ultimate M-5 Byron 25% Extra DX3R PRO Tekin RX8 /Novarossi/Werks/Ult CMU-São José dos Campos |
- RafaelFP1990
não aparece tensão das celulas fica tudo zerado
Tenha certeza que os fios estão bem soldados..
Se estiverem, sua bateria morreu, sem nenhuma chance de utilização.
- RafaelFP1990
galera carreguei ela um pouco no modo mihn acho que é assim que escrevi a bateria voltou ao normal carregando as duas celulas normais mas eu coloquei depois para carregar em lipo balance coloquei modo automativo 0.8 a mas as celulas só carregados 4.02 cada uma o certo não é 4.20 cada uma ?
Como eu disse, Já era..
Ela nunca voltará ao normal.. Vai durar uma fração do que deveria durar.
- Flavioracingtean
- Registrado em: 14 Dez 2016, 23:36
Ajuda troca bateria
Recentemente comprei um Himoto Spino
A bateria q veio nele é de 800mah medidas 100x30x15 e totalmente carregada não dura 10min
Eu gostaria de trocar por outra com maior autonomia mais não sei qual comprar
Houvi falar muito que as baterias de Lipo são as melhores
Porém tenho dúvidas em qual modelo comprar, qual carregador comprar p essa bateria de lipo e se vou precisar de mais alguma coisa
Por favor me dêem um help ai galera
Obrigado
Obrigado
10 minutos até que é uma boa duração vindo de um modelo 1/18.
Sim, baterias de LiPo possuem uma resistencia interna menor e uma densidade maior, fazendo com que uma maior capacidade possa ser encontrada dentro de um mesmo volume de bateria.
No site que eu havia comentado no começo deste tópico diz que (hoje) o pacote inclui uma LiPo de 1500mAh, mas o correto ainda é entrar num site e verificar o tamanho das LiPos 2S disponíveis.
Usando o Lipo Finder da HobbyKing, encontrei dois modelos de baterias que teoricamente caberiam no seu compartimento, sendo necessário apenas refazer o conector e carrega-la num carregador para LiPos, como este simples: https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr- ... arger.html
11 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 31 visitantes
