Substituição Parte Elétrica REVO 3.3 2010
Registrado em: 04 Jan 2017, 21:55
Mensagempor Soldatelli » 04 Jan 2017, 22:31
Salve galera!
>Desculpe caso esteja postando na área errada. :P
Tenho um REVO 3.3 2010 guardado a muito tempo. Resolvi tirar as teias para ver como está a situação, e descobri que seus servos estão todos enguiçados. Acredito que toda sua parte elétrica esteja danificada, incluindo seus receptores. Tenho a impressão de que acabou pegando muita umidade.
A questão é, estou disposto a substituir toda a parte elétrica, mas não sei quais servos seriam os mais ideais(custo/benefício). Quais tipos de servos, tanto de direção quanto da abertura do carburador, são compatíveis no mercado? Ou eu devo comprar os originais mesmo? E o receptor de sinal, qual pode ser o mais ideal?
Abraços!!
Re: Substituição Parte Elétrica REVO 3.3 2010
Mensagempor Abib » 09 Jan 2017, 07:38
Os servos precisariam ser do mesmo tamanho e no mínimo a mesma força dos originais, já que a comunicação é padrão em 99,9% dos servos atuais. O receptor dificilmente dá problema. Teste com um outro servo comum para verificar o funcionamento do receptor.
Caso seja necessário a troca do receptor e manter o rádio, vai precisar comprar receptor original.. ou trocar todo o sistema com um radio novo.
Mensagempor Soldatelli » 09 Jan 2017, 16:18
Muito obrigado!
-> Uma dúvida me surgiu. Eu quero comprar uma bateria nova mas não tenho certeza de como se chama o tipo do conector. Fui pesquisar e tem vários tipos, RJ, tamiya, e aparentemente a traxxas ta com um conector diferente pros modelos novos.
O tipo de conector de todo o sistema do meu revo, incluindo servos/receptor/bateria, é esse aqui:
https://goo.gl/photos/Jjh5YJwjjEkVRjn37
Registrado em: 28 Ago 2012, 23:00
Mensagempor Xann » 09 Jan 2017, 19:27
Soldatelli escreveu:Muito obrigado!
Eu os conheço e assim os compro como, "Conector PADRÃO FUTABA".
Fique atento para o tipo de bateria que estiver procurando, pois o espaço da caixa de bateria é bem restrito ao tamanho da beteria original do carro. Eu recomendo outra bateria Nimh de 5 células modelo original, para evitar dores de cabeça, mas se em todo caso optar por algo mais moderno, na minha Revo coloquei uma Li-Fe 1100mah, obviamente é outro mundo em relação as Nimh, mas é uma bateria que requer muitos cuidados, assim como um carregador inteligente. Ah! Esta Li-Fe entrou apertada, então algo além disso não servirá
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
 Byron 20%/12%      Sintec/Alpha/Matrix/outros...      L2 Sul Brasília
Mensagempor Soldatelli » 10 Jan 2017, 15:34
Saquei, muito obrigado :D :D
Voltar para Outros
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 27 visitantes
