Bateria para Caixa de Partida?????
Registrado em: 13 Mar 2007, 22:00
Re: Bateria para caixa de partida
Mensagempor pixelman » 10 Jun 2009, 01:32
Amigo, aqui em santos eu encontro por 50 reais a 12v/7A, como o denis falou, funcionar vai, o problema é quantas partidas vc vai conseguir dar..
Registrado em: 19 Set 2007, 23:00
Re: Bateria para Caixa de Partida?????
Mensagempor eddyeddy » 04 Jan 2012, 19:12
Pegue uma Lipo 4S.
Qualquer modelo acima de 2500mAh dura um dia inteiro de pista.
 MG16 NT18T ST-1 Nutech Buggy      Picco LRP Werks CY      MX-3 3PM
Registrado em: 12 Out 2005, 23:00
Mensagempor Leandrop » 04 Jan 2012, 21:18
Eu usava uma 4S 5000mAh e durava 4 finais de semana indo pra pista...
 Teresina / AMPA Modelismo
Registrado em: 20 Mai 2010, 23:00
Mensagempor Matsunaga.Gyn » 08 Mar 2012, 12:28
Vocês sabem me dizer se para usar uma bateria dessa de lipo 4s numa mesa de partida eu teria que colocar algum resistor ou algo gênero?
Ander.!\'
 Serpent 733      Max Power      Futaba 3PK      Tornado 16%      LX3.7 / Chevy      Matrix      Racer Fast
Mensagempor mach » 08 Mar 2012, 12:32
Não, liga direto.
Registrado em: 26 Set 2011, 23:00
Mensagempor HageRC » 08 Mar 2012, 14:37
Eu estou usando 2 baterias de 2s 5000 e fico uns 3 a 4 finais de semana sem carregá-las.Estou muito satisfeito.Dê uma olhada na hobbyking amigo,eles tem preços imbatíveis em relação a beterias.
Registrado em: 17 Fev 2014, 22:00
duvida qual bateria caixa de partida
Mensagempor srad1000 » 01 Mai 2016, 19:38
tenho uma caixa duratrax com dois motores e outra thunder tiger um motor.hj venho usando bteria da minha moto uma de 6v de 9amp,mas quero comprar outra p parar de ficr tirando a bateria da moto,baterias de life e lipo nao pretendo usar.
estou entre as bateria de ninh,outra bateria moto ou de nobreak.tanto bateria de ninh ou de moto eu ja tenho os carregadores.
duas baterias de 2000a de ninh da conta?eu uso moto de 9 e gostaria saber se uma de 5 amp iria bem ou qual a de nobreak indicada e qual carregador e usado?lembrando que ando apenas um dia por final de semana e durante periodo de 5 horas.
 nt1 2015 spec,nt1 2011      novarossi pt flash,sirioxxxvk      mt-4      flash point      p-56      contact      propria.Abasa Santos
Registrado em: 14 Fev 2016, 23:30
Re: duvida qual bateria caixa de partida
Mensagempor Lucas.Coelho » 02 Mai 2016, 00:11
Boa noite amigo, não sou muito experiente no hobbie mas entendo de eletronica, cada um esses motores que são usados em caixa de partida, na hora da partidado auto, consome cerca de 6 a 5 amperes a 12 volts com carga, no caso acho que para dar varias partidas o que eu recomedaria uma bateria de nobreak de 12volts com 7ah (custa em torno de 50 a 70 reais dependendo marca) ou duas ligadas em paralelo. Para carregar essas baterias eu usa uma "fonte de bancada" feita com uma fonte de computador de 200 watts e que carregava ela em cerca de 4 a 5 horas. Mas se tiver querendo andar e não tiver bateria forte pra usar, pega essa duas baterias de ni-mh e conecta em paralelo e bota na caixa de partida de vai funcionar.
 Exceed Rally Monster      Vx.18      Radio HSP Racing 2.4      Tornado/MkFuel Extra/Byron      Rally Monster      On - Alpha RC / Off - Original      Parque da cidade/Ibirapuera
Mensagempor Abib » 02 Mai 2016, 08:10
Dê uma lida neste tópico.. acabei concatenando sua dúvida em um tópico de alguns anos atrás, para te ajudar a resolver sua dúvida e evitar que vários tópicos sobre um mesmo assunto se espalhem e dificultem uma futura pesquisa.
Vale lembrar que mesmo o fórum com mais de 10 anos, muita informação ainda é válida nos dias de hoje.
Não se intimide em pesquisar sobre informações pertinentes ao seu problema, mesmo em tópicos mais antigos, pois eles certamente irão clarear muitas dúvidas..
Mensagempor Xann » 04 Mai 2016, 21:49
Tb uso bateria de Nobreak de 7 amperes 12V, minha caixa de partida é da Serpent. Apesar dessa bateria ser um pouco pesada, é de longe o mais em conta, acha-se dela até de 60 reais nova e dura muuuuuuuuito, vc carrega e esquece. Acho legal colocar baterias Nimh que caibam dentro da caixa, mas nimh tá muito caro, Lipo tb é uma ótima bateria e vc compra uma legal na faixa de 250 reais, mas lipo tem aquele negócio, não pode guardar carregada, não pode deixar descarregar a menos de 3v por célula, tem todo um ritual aí pra lidar com elas toda vez que for andar com o carro, fora que se vacilar ainda corre o risco dela se incendiar e acabar com sua casa ou seu carro.
A minha carrego com um Imax B6, se não tem um desses é bom providenciar, todo mundo nesse Hobby precisará de um carregador inteligente um dia, então é uma boa hora pra adquirir o seu. Se não conhece, trata-se de um carregador que carrega praticamente qualquer tipo de bateria usada no Hobby.
Essas baterias chumbo/ácido tb não é bom deixar descarregar por completo, então de mês em mês eu coloco pra dar uma carga, no meu caso não vão umas duas horas e a bateria "enche" novamente, ou seja, mesmo depois de um mês de uso todos os finais de semana, descarregou praticamente nada.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Registrado em: 21 Jun 2019, 09:56
Mensagempor alxsconsultoria » 05 Ago 2019, 11:13
Pessoal, estou com um problema aqui, ou realmente é orelhada minha. Vamos lá, comprei uma caixa de partida com uma bateria de 12v/7a. Usei ela algumas vezes e recentemente ela descarregou e a partir daí começou a novela mexicana.
Usando um carregador Imax6 ao tentar carregar a bateria, apresentou a mensagem de Connection Brake.
Fiz alguns testes com os cabos, estão funcionando. O IMAX também, está carregando outras baterias normalmente.
Então, um opção foi, comprar outra bateria. Feito, comprei, e acreditem, ao conectar a bateria para carregar .... Connection Brake novamente.
Estou usando a seguinte configuração para a carga:
- PB CHARGE
- 7,0 A. 12.0V(6P)
Realmente agora não sei mais o que fazer, por favor, podem me ajudar?
ABS
Alex
Enviado de meu XT1225 usando o Tapatalk
Mensagempor Xann » 05 Ago 2019, 11:47
alxsconsultoria escreveu:Pessoal, estou com um problema aqui, ou realmente é orelhada minha. Vamos lá, comprei uma caixa de partida com uma bateria de 12v/7a. Usei ela algumas vezes e recentemente ela descarregou e a partir daí começou a novela mexicana.
- PB CHARGE
- 7,0 A. 12.0V(6P)
ABS
Alex
Amigo de quantos amperes é sua fonte? Se tiver colocando uma corrente maior que a capacidade da sua fonte não vai dar certo.
Coloca pra carregar a 1,0 A pra ver. Outra que essa bateria precisa de carga lenta, normalmente 10% da amperagem dela, o que seria 0,7 A, ou 700 mah.
Mensagempor Xann » 05 Ago 2019, 11:48
Registrado em: 04 Out 2006, 23:00
Mensagempor guimaraes79 » 05 Ago 2019, 19:10
Xann escreveu:
- PB CHARGE
- 7,0 A. 12.0V(6P)
ABS
Alex
Xann, boa tarde. Meu amigo, uso uma fonte com saída de 12.0V e 2.0A.
Eu já fiz a carga usando 1.0A e também não funcionou. :( :( :(
Uma correção no texto anterior:
- PB CHARGE
- 0,7A - 12.0V(6P)
 Serpent 733 EVO      Novarrossi Plus 2      GTX3 - Turnigy      Byron Race Gen 2000 20/12      Serpent      Atitude Automodelismo-Pelezão
Mensagempor Abib » 06 Ago 2019, 07:43
A bateria está com zero de carga?
O erro de Connection Break acontece quando o carregador percebe que há uma bateria conectada (pela tensão lida quando a bateria é conectada ao carregador) mas que depois esta tensão muda de forma errática quando a carga é iniciada.
Isso pode acontecer devido a problemas de contato entre o carregador e a bateria. Pode ser uma conexão frágil entre os conectores banana e o carregador, entre o fio e os conectores vermelho/preto que vão ligados à bateria, um problema de conexão interno na bateria ou até um problema de trilhas corroídas ou desplacadas na placa do carregador.
Verifique os cabos e as conexões para ver se não tem alguma coisa errada com eles..
AnteriorPróximo
Voltar para Outros
