Roda de 12mm para 17mm
40 mensagens
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Roda de 12mm para 17mm
Fábrica = Torneiro mecânico.
alguém q mexa com tornos e fresas...
ok, mas estas peças, tenho que retirar as originais e colocar estas ou coloco por cima? Teria algumas fotos de como devo fazer?
Radanez escreveu:ok, mas estas peças, tenho que retirar as originais e colocar estas ou coloco por cima? Teria algumas fotos de como devo fazer?
coloca por cima
na pagina 1 tem fotos !!!!
A Traxxas vende o adaptador de 17mm... Se nao me engano o furo central eh o mesmo...
Existe uma versão da e-revo ken block, q ela esta com as rodas da t-maxx antiga... Ficou animal
Pena que só foi feita para exposição
Revo/Fw06/Inf Gt2/Savage Flux Picco .26/Gxr.15/Sh.28/Mamba Dx3s Tornado off road 25% nitro F650/nissan/b.point/hummer h2 Phaltline/sintec/sintec/origi. Villa Lobos / Pacaembu |
putz.. achei esta peça aqui q parece ser perfeita pra o caso.... (tb qero colocar roda revo (17mm) num jato (12mm)....)
http://www.junfac.com/shop/index.php?ma ... cts_id=178
mas infelizmente nao tem disponivel para venda...
alguem sabe de outra peça ou outra forma de adaptar roda revo num jato (os as rodas traseiras)?
abrasss
abrasss
chuta que é macumba!
JATO 3.3 / REVO 3.3 Traxxas 3.3 2.4Ghz TQi Traxxas Top Fuel 20% sem bolha capota aberta.. kkk ainda os originais qualquer lugar serve |
isso é um adaptador com alargadorDanteSP escreveu:putz.. achei esta peça aqui q parece ser perfeita pra o caso.... (tb qero colocar roda revo (17mm) num jato (12mm)....)
http//www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=178
abrasss
E nao serve para o que eu pensei q servia?
Servir, serve.. Mas as rodas vão ficar mais pra fora... Num modo xulo, "longe do carro"DanteSP escreveu:E nao serve para o que eu pensei q servia?
tendi... o carro vai ficar praticamente um trapezio sendo a parte de tras mais larga q a frente né?... é isso q vc quis dizer...
deixando isso de lado (estetica q acho q nao ficaria feio)... terei algum outro problema? (corro algum risco com isso ou usando uma roda BEM maior que a original ter algum problema?)
Usando um pneu maior vc vai forcar mais o diferencial e os eixos e perder velocidade final
tendi... valeu...
se realmente for fazer isso, nao vou esticar tanto para nao ter problema... so para desfilar mesmo....
carrinho assim chama uma atençao desgraçada...
valeu!
valeu!
Galera, não sei se ajuda, mas o MFR da Kyosho tem um adaptador desse de fabrica, mas eu tb estou procurando aqui no BR pro meu DST, vê se é isso.
http://www.poleposition-pt.com/produto. ... =187&sub=1
Vc coloca na ponta da porca e seja feliz!rs
HugoYH
uma penca pra todos os gostos ixi, alguns... GP e EP Varias marcas de pacote ruas de SP |
40 mensagens
