Pneus Alpha.... Algo não esta certo...
29 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Bom
Compramos aqui um monte de pneus alpha, todos da pista entraram no rolo e compramos uns 300 pneus no minimo.
O que esta acontecendo é que os inserts estão saindo do lugar, ai fica um "calo" no pneu ou eles "pulam" pra fora do pneu, na lateral da roda...
A qualidade dos jogos de pneus inserts e rodas deles realmente estão caindo muito. Não sei o que esta acontecendo.
Tem acontecido isso com voces tambem??
Re: Pneus Alpha.... Algo não esta certo...
Olá Amigos de Londrina !!!
A Alpha R/C Sempre pensando na melhora dos produtos ,desenvolveu um novo sistema para os pneus 1/10 .São os pneus Insertless ,os quais eu requeri a Patente dos sistema .
Estes novos pneus que serão lançados a partir de 1 de abril de 2008 ,não tem insert de EVA .O insert está na própria estrutura do pneu .
Onde não sofrerão com as altas temperaturas que fazem encolher o EVA
MAnde um e-mail para nós
alpharc@alpharc.com.br
Ass.Marcel
Ass.Marcel
Fala Marcel...
O sistema é parecido com esse da Venom?
http://www.venom-group.com/product/raci ... /tires.htm
- schlickmann
- Registrado em: 10 Jul 2005, 23:00
Ola marcel
Esse problema está acontecendo também nos pneus com inserts colados no pneus? ou somente no modelo sem cola? (que visa melhor balanceamento).
Abaixo segue as fotos do pneu da venom.
O Problema de descolar os inserts foi como meu amigo Schlickmann falou.
Nos pneus com insert sem estar colados nas rodas ,que visava um melhor balanceamento ,mas a cola dos inserts não aguentava.
Foi por isto que eu desenvolvi o sistema Alpha R/C Insertless
Ele não se parece com o Venon , pois a Venon não desenvolveu as rodas e fez os pneus como colméia.
Nós desenvolvemos um processo de Pneus e Rodas ,onde os dois trabalham juntos .
Ass.Marcel
Ass.Marcel
Marcel,
Assim que vc tiver algum ai pronto, se puder me mandar para fz um teste aqui na pista, agradeço, pois a pista aqui judia muito dos pneus, e como a gente sempre comprou pneus com vcs, temos a ctza que os pneus irão voltar a ter a mesmo qualidade que sempre tiverão.
N/A N/A N/A N/A N/A Alpha RC / Sintec Street Racer |
A Alpha RC entrou em contato, estarei realizando um teste com os novos pneus e inserts Alpha RC.
Assim que chegar os pneus e realizar os testes, postarei os resultados aqui.
Bom aproveitando o tópico, e aproveitando que ele já no assunto que eu queria, alguém mais está tendo problema com o alpha insertless com relação a pneus desbalanceados e descolando?
Marcos, sei que vocês alteraram o processo de cola, notei também q tem vindo com mais cola, mas mesmo assim o pessoal por aqui tem tido problema com ele descolar, fora isso meu chassi parece q vai desmontar com tamanha vibração dos pneus.
Está sendo feito algo com relação a isso?
Nos aqui de Londrina estamos tendo os mesmos problemas que o amigo PIXELMAN está relatando. Os Pneus estão se soltando da roda.
LONDRINA |
Olá Pessoal !!!
Acho que pela temperatura alta ,podemos sim ter pneus que podem até descolar
Pois a cola resiste bem até 65° depois disto ela fica com sua resistência muito reduzida .
A Alpha R/C vem desenvolvendo a cada dia seus processos de produção ,mas a cada dia temos motores mais fortes tb ,então vcs podem imaginar a disputa de uma cola a 65° com um motor tentando arrancar o pneu da roda !!!!
Abraço a todos
Ass.Marcel
Abraço a todos
Ass.Marcel
Bem, já usei bastante os pneus Alpha, o que percebi é que o pneu descola somente quando leva uma batida lateral, acredito que a cola "quebre" e daí começa a soltar...
Quanto ao balanceamento dos pneus, realmente ainda não é dos melhores.
alpha escreveu:Olá Pessoal !!!
Abraço a todos
Ass.Marcel
Marcel, e quanto ao balanceamento dos pneus, tem alguma coisa que possa ser feita a respeito?
Vou ser sincero, vou tentar agora na proxima compra utilizar os penus COM insert para ver se melhora essa historia, caso contrario vou ser obrigado a importar pneus, uma pena pq gosto do composto de vocês
aeaeae,....problemas de balanceamento vai ter sempre,...tanto e a quantos aos importados.
pneus mal montados sempre estarao desbalanceadas,....
pode se melhorar o balanceamento, desde q vc use inserts inteiros sem emendas de cola, tipo das marcas HPI ( os famosos inserts amarelo que seriam os SOFT) ou nacional da marca PRO BR,...nao sei se existem mais, nao vejo mais comentarios desse marca.
para ficar com um bom pneu montado (bem balanceadas) recomendo que, cada um monte seu proprio pneu ( para aqueles que sempre procuram performances )
vai aí minha dica para montagem:
1- pegue o pneus e monte insert dentro.
2- feito isso , monte na roda (essa parte requer muito sacrificio)
3- agora vem a parte que definira o balanceamento da roda ( enfie uma chave 2,5 mm ou menor entre a roda e pneus, que se usa para apertar os parafusos, e de a volta completa na roda para distribuir o equilibrio do encaixe da roda ( faça o quanto for necessario ate ficar bem acentado o pneu com insert na roda)
4-agora é so colar ( usar uma cola super fina de secagem instantaneo que é vendida na propria Alpha ou similares nas lojas de modelismo)
Obs.nao se esqueçam de limpar a borda do pneu e roda com alcool,.. para tirar gordura!!!!!!!!!!!!!!!
pronto,... aí vc percebera a diferença.
bom divertimento
bom divertimento
jony
Mugen-MTX4 WC Ninja MR12/3CT 3PJS Byron 16% Nemessis Alpha RC/JACO AARCdoABC/Campeonato Paulista |
Olá Jony !!!!!
Tudo OK !!!
Concordo com vc a respeito do balanceamento .
Qualquer gota de cola que entre dentro dos pneus muda a massa girante e aí vc tem problemas de balanceamento
O que eu vejo os Pró do elétrico fazerem e balancear roda por roda
Abraço a todos
Ass.Marcel
Tudo OK !!!
Abraço a todos
Ass.Marcel
Marcel,
Já procurei em diversas lojas e também no site da Alpha RC. Mas não encontrei nada a respeito. Gostaria de saber se a Alpha tem previsão ou não de produzir os seguintes tipos de pneus / rodas:
- Pneu Radial para 1:10 - Eu uso este tipo de pneu direto, pois onde costumo andar, a pista é meio suja, com areia. Se eu coloco pneus lisos, os normais, o pneu acaba ficando impregnado com a areia e o carro perde por completo a aderência nas curas. Colocando pneu radial, como os de chuva, o carrinho fica muito mais grudado nas curvas.
- Rodas com Off-Set - Fora do país é fácil ver rodas com Off-Set. Elas aumenta a aderência pelo fato de usar pneus mais largos. O maior que encontrei da Alpha no mercado foi de 30mm, sem Off-Set. No entanto, fora do país tem pneus para 1:10 com largura 43mm!!! Já peguei na minha mão, roda com pneu, montados, com off-set de 12mm! Parecia uma roda de Stock Car! É normal o pessoal de elétrico usar este tipo de roda para poder todar com bolhas 200mm. A própria HPI, recomenda para carros 190mm (elétricos em maioria), usar rodas com Off-Set de 3mm.
Queria uma posição da Alpha, se tem ou não intenção, de produzir estes diferenciais. Eu acho, na minha opnião, que o mercado irá agradecer esta disponibilidade nos produtos nacionais. É muito chato ter que ficar esperando de 20 a 30 dias, por apenas um joguinho de rodas/pneus, para poder brincar nos finais de semana.
Abraços.
Abraços.
29 mensagens
