Moles, médios e duros. Qual a diferença e uso de cada um?
10 mensagens
- LucasLeite
- Registrado em: 10 Nov 2008, 21:00
Bom galera, queria que alguém com experiencia em automodelismo me explicasse as diferenças de cada tipo de dureza de pneu, e qual uso de cada um. Eu fiquei com essa dúvida após ver essa lista aqui http://www.infopack.com.br/lout/00061/c ... _grupo=339
e fiquei em duvida em qual pegar.
Re: Moles, médios e duros. Qual a diferença e uso de cada um?
cara.. o site da universo rc, sempre cai no mesmo lugar! e esse link é invalido..
Revo 3.3 TRX 3.3 Futaba 3PM 2.4ghz MX Byron 20% Original Talon Rua |
- fabriciomattar
- Registrado em: 17 Fev 2008, 22:00
Quanto mais mole, o grip eh maior e o desgaste tbem...
quanto mais duro o grip diminui um pouco porem o desgaste eh menor.
O que o pessoal mais usa se for da marca pró line eh o medio ou m2.
Nao consegui visualizar o link...
RC 8.2 O.S KO |
Lucas, qd vc for comprar um pneu de borracha, vc precisa levar em consideração, a temperatura da pista.
Não adianta nada vc comprar um pneu mole, e andar numa pista super quente. O pneu vai ter grip no primeiro minuto, depois, já era, ele nao segura mais.
Lembre-se, qd compra r pneu de borracha, veja a temperatura do asfalto.
espero ter ajudado.
espero ter ajudado.
- denis.roschel
magris4 escreveu:...precisa levar em consideração, a temperatura da pista.
Essa dica também serve para pneus de espuma...
Quanto mais quente a pista, mais duro deve ser o pneu...
- LucasLeite
Obrigado galera, eu vo usar em temperatura mediana então devo pegar um de dureza média certo?
DST GXR18 Perfex KT-3HS Byron :D Pin Spike Fazenda |
aproveitando o topico...eu sei que isso vai de cada um pra cada um,mas em relaçao aos pneus de borracha e de espuma,qual escorrega menos na pista...pois estou com meu fw-06 todo original ainda,e ele esta saindo nas curvas,sei que preciso melhorar a conduçao dele,mais o pneu ajuda a nao escorregar...certo
chaves escreveu:aproveitando o topico...eu sei que isso vai de cada um pra cada um,mas em relaçao aos pneus de borracha e de espuma,qual escorrega menos na pista...pois estou com meu fw-06 todo original ainda,e ele esta saindo nas curvas,sei que preciso melhorar a conduçao dele,mais o pneu ajuda a nao escorregar...certo
Espuma dá mais grip com certeza amigo, mas vc além do dedo precisa verificar o set up de seu carro...
- ALEXANDRE.MARINGÁ
- Registrado em: 13 Out 2006, 23:00
Qual pneu vc esta usando...se for o que vem no carro esqueçe, e coloca de outra marca.
- VictorYuri
- Registrado em: 02 Mar 2009, 22:00
O Pneu q vem no FW06 não tem muita aderência mesmo não,mais da pra brincar sim...se vc não ta correndo contra ninguém da pra brincar e ir pegando as manhas do carro...dpois vc coloca um pneu melhor.
Tente verificar as outras configurações do setup do carro...se ele ta saindo a frente...ou a traseira...o q exatamente ta fazendo ele rodar...dai pode ir mudando o toe in o camber...a suspensão e ir experimentando o q vai ficar mais adequado a sua forma de pilotar.
MTX4-R/MRX4-R/Impact/Losi8T RR MegaZX.12/15/Masmo.21/GRPtuned R-1 2.4ghz Byron 20% Lola 4ever Sertãozinho/Dirt Race |
10 mensagens
