Ajuda, pneus desbalanceados??????????????
53 mensagens
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ajuda, pneus desbalanceados??????????????
pense em uma coisa!
todo pneu/roda de monster, vêm desbalanceados.. agora se vc comprar roda separada do pneu e ter uma superpaciencia pra colar certinho, nao vai ficar desbalanceado, mas mesmo assim vai tremer um pouco.. penu de monster é muito grande e pesado, nao tem jeito mesmo!
abraço!
abraço!
Revo 3.3 TRX 3.3 Futaba 3PM 2.4ghz MX Byron 20% Original Talon Rua |
Hee pesado memso mas quero transformar meu mostrer em Carro de Corrida
Savage X 4.6 F4.6 Big Block "Pistol grip Byron 20% RTR Savage Original Qualquer lugar :-P |
Tupimare,
O equema de balancear as rodas com fitas dupla-face não deu certo?
Mako ,
Comé q é esse esquema de colar com fita de dupla face ?
Troquei os pneus da minha Revo e ficou um horror de tanto q balanca.
Ate as porcas do eixo tenho que apertar a cada 30 minutos ahaeheahae... q mer** isso.
Falô
Falô
Mako escreveu:Tupimare,
- RONEY.HSIAO
alguem sabe de um tutorial ou passo a passo para balancear as rodas ?
como é corrigido o desbalanceio da roda , é colando algum peso na roda?
TERESINA- PISTA KART CARVALHO |
Opa galera, fiz a besteira de comprar esse mesmo pneu da proline e as rodas originais da revo....
Desisti de tentar balancear... pelo q vi treme mesmo.... com isso ela perde desempenho....
as rodas estão encostadas.... faz parte.... puro preju.....
Revo - 5308 picco .26 Spektrum DX3.0 20% Nitro 12% óleo Byron Monster Truck rodas p/ Off e On Off-Road |
E ai Tupimare???
funcionou??
as rodas do meu Slash tão desbalanceadas também...
funcionou??
Crawlers/Escala Brasília /viewtopic.php?p=406182#p406182
VENDO SAVAGE 4.6 http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?p=439289#p439289
Revo 3.3 / SLASH TRX 3.3 / Titan 12t TQ 3 Top Fuel/ Byron 20% / Nimh Revo3.3 Personalizada/Original Talon L2 Sul |
- requeirozdf
- Registrado em: 14 Out 2009, 23:00
Tupimare escreveu:Fala moçada. Recentemente adquiri um jogo de pneus e rodas Proline série 40 pra minha Revo e eu mesmo montei. Ao colocar no carro ele está totalmente desbalanceado, fazendo o carro tremer todo, o que acho que prejudica toda a transmissão e caixa. O que posso fazer pra resolver, afinal foi um investimento de R$400,00. Taí as fotos dos pneus e rodas.
Chefe tenho um jogo de rodas originais na minha Revo e sempre andei de boa, agora do nada(com certeza devido a alguma porrada) uma roda esta tremendo demais, como vc solucionou o seu problema ???
Renato Queiroz
REVO 3.3 Todas com piso |
Fala galera, solucionei o problema vendendo a Revo toda, completa. Avisei pro cara que comprou ela sobre o problema da roda. Ele levou pra casa e segundo ele o erro estava na colagem dos pneus. Ele descolou e colou novamente sem deixar áreas sem cola. Garantiu que funcionou bem.
Então é o seguinte, na hora de colar ou leva pra alguém que realmente sabe ou compra colado.
Inferno Sports 4 GX21 2.4 20% nitro Original Inferno Originais de preferência barranco...rsrs |
Pneu desbalanceado Savage X
Amigos, estou com um problema; ontem ao andar com minha savage percebi que os pneus estado desbalanceados. Fiz uma pesquisa rapida no forum e não encontrei nada que pudesse me ajudar.
Nunca tinha tido esse tipo de problema, e após fazer uma geralzona a uns 40 dias somente ontem fui andar e apresentou esse problema.
O que sera que pode ter acontecido? O que devo fazer para resolver?
Aparentemente os pneus não estão deformados e as partes moveis da suspensão estão devidamente ajustadas.
Valeu
Valeu
Re: Pneu desbalanceado Savage X
Normalmente as rodas de automodelo off-road são assim mesmo, mas se o problema estiver maior que o normal pode ser o eixo da roda que está torto.
Faz o rodizio das rodas para ver se perciste o problema, caso positivo é o eixo que esta torto.
Revo/Inferno NEO/DBX VE/SSK trx 3.3/KE21R/Vortex 10/PRO15 Spektrum DX2.0 BYRON RACE 20%/Lipo 2S-3S Truggy/Buggy PHALTLINE/GT SLICK Vila Nova Manchester |
Descobri o que esta gerando o desbalanceamento das rodas da savage, mas ainda não sei ao certo como resolver.
O problema q é que tem agua e sabao nos inserts dos pneus, passei a um tempão ontem a noite apertando os pneus e não para de sair agua e espuma.
Alguem tem alguma solução mais pratica?
Valeu
Valeu
Osório
Savage X F4.6 Big Block Spektrum DX3S Traxxas 20% Original Na rua |
Aconteceu algo parecido com me Losi. Após andar na pista, que etava com muita poeira, lavei o auto e os pneus. Quando fui andar na outra semana ficou todo desbalanceado. Fui obrigado a descolar o pneus e lavar os inserts de todas as roda, pois quando a água entrou dentro dos pneus, molhou a poeira e ficou uma lama que se concentrou mais em um lado e causou o desbalanceamento. Após tudo bem lavado, deixei secar bem e remontei, ficou zero bala, tudo bem certinho.
Putz...se tiver que desmontar vai ser uma baita mao de obra!!!
O maior problema na realidade é descolar sem danificar os pneus!
Osório
53 mensagens
