QUAL PNEU PARA FW-06 ESTACIONAMENTO EXTRA MARGINAL
55 mensagens
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Olá
Pessoal,
Comprei um fw-06 a poucos dias, e hj fui andar com ele no estacionamento do extra marginal, e ocorreu o seguinte primeiro foi o pneu traseiro decolou da roda, como tinha uma colega lá me emprestou uma cola e colei.
Fui dar mais uma volta e logo se descolou também o pneu dianteiro, chegou ate a capotar o carrinho acredito que o motivo foi pq descolou o pneu dianteiro.
Qual seria o pneu mais indicado para este local que estou andando?
Pois me parece que este pneu original que vem no fw-06 não presta.
Grato
Alex
Pessoal,
Grato
Alex
Re: QUAL PNEU PARA FW-06 ESTACIONAMENTO EXTRA MARGINAL
aheuhauehauehauhe
parece???!!!!??!?!??!?
ele não presta. pode pesquisar aqui no fórum.
um amigo meu teve esse mesmo problema agora.
pior de tudo. o meu nunca descolou. só achava ele ruim mesmo!
mas agora até a montagem dele tá ruim!
pneu bom.
www.alpharc.com.br
[]s
pneu bom.
www.alpharc.com.br
[]s
Olá
djtwincam,
Da ALPHARC qual vc acha que seria melhor para o tipo de solo que estou andando no caso asfalto no estacionamento do extra marginal.
djtwincam,
cara, me desculpa, não conheço o estacionamento do extra marginal!
tem pista mesmo ou é um estacionamento qualquer?
tá procurando durabilidade certo?
usa pneu com insert, superhard.
[]s
[]s
Lá e uma parte do estacionamento do mercado que foi cercado e o piso e asfaltado mas bem irregular.
Vou ver este com insert superhard.
OHARA escreveu:Lá e uma parte do estacionamento do mercado que foi cercado e o piso e asfaltado mas bem irregular.
Compre um jogo de pneu de espuma DH 38 e 40na traseira, nunk mais vai andar de borracha...
abraços.
Iran
po... e nunca mais vai economizar dinheiro na vida!
ahahahahhahahahahaha
o melhor setup de um carro é o pneu de espuma.
depois vem o toe, camber, etc...
ahuehaeuahuehaau
mas aja $
[]s
ahuehaeuahuehaau
mas aja $
[]s
Pneu de Espuma pra andar em estacionamento, tem que ter muuito $$$$ mesmo...
PS.: Concordo que espuma eh muito melhor q borracha msmo rsrs
Acessando cada vez menos...
djtwincam escreveu:
ahuehaeuahuehaau
mas aja $
[]s
Nao é beeeeeeeem assim né... rsrs
acredito que o amigo que o djtwincam falou do fw 06 fui eu, cara no primeiro dia meu pneu descolou feio, a sorte que tinha um fornecedor e ja pequei o alpha, q por sinal ta uma mudada fora do comum!
entra no site da alpha r/c e e seja qual seria o melhor pneus pra vc e a pista q vc anda!
Só para ter ideia qual o custo do pneu de espuma?? Pelo que notei devem ser caros rssr.
roddox_df,
Qual pneu esta utlizando no fw-06? esta andando em asfalto?
roddox_df,
Ola Ohara, o pneu de espuma e caro e dura pouco, muito pouco, o par do pneu de espuma custa em torno de R$ 50, e os de borrachas de 12 a 18 reais.
Estou usando Alpha com insert medio 1 atras e hard 1 com insert na frente, não tem nem o que comparar com relação ao original que parece pneu de DRIFT.
Ohara segue uma explicação para uso dos pneus de borracha da fabrica Alpha R/C
Mais Informações
Destinado para os automodelos da escala 1/10 200mm ( explosão) e 1/10 190 mm ( elétricos )
Compostos existentes : ( Compostos ordenados do mais duro para o mais mole)
Super Hard - [ recomendado para pistas muito abrasivas e/ou temperaturas elevadas nas pistas (acima de 40º C) ]
Hard 1 - [ recomendado para pistas abrasivas e/ou temperaturas elevadas nas pistas ( acima de 40º C) ]
Médio 1 - [ recomendado para pistas com aderência média/alta e/ou temperaturas elevadas ( até 45 º C ) ]
Médio 3 - [ recomendado para pistas com aderência média e/ou temperaturas elevadas ( até 45º C ) ]
Soft 4 - [ recomendado para pistas com aderência baixa/média e/ou temperaturas menos elevadas ( até 35º C ) ]
A escolha do pneu deve ser realizada de acordo com a abrasividade da pista e a temperatura. Normalmente é aconselhado usar, em pisos abrasivos e/ou com temperaturas elevadas, pneus mais duros. Em pisos mais lisos e com temperatura mais baixa, é aconselhado utilizar pneus mais macios.
Mais Informações
roddox_df,
Obrigado pela explicação.
Fiquei com uma duvida e gostaria de saber o que seria o INSERT?
Pois no site vejo só o modelo dos pneus já colocados na roda.
OHARA escreveu:roddox_df,
tb tenho essa dúvida!
55 mensagens
