pneu espuma 44mm da KNACK no FW . precisa de adaptação?????
13 mensagens
- rafael_endo
- Registrado em: 22 Mai 2008, 23:00
galera achei uns pneus de uma marca chamada KNACK que tem 44mm de largura. acho q vão arrastar... se não me engano são para categoria LOLA. alguem sabe se é só comprar e colocar ou precisa de adaptacões em virtude da largura??
existem os da KAWAHARA de 32 e de 40mm .. sabem se estes tb precisam de adaptação????
- Gui-Madero
- Registrado em: 21 Set 2005, 23:00
Re: pneu espuma 44mm da KNACK no FW . precisa de adaptação?????
O encaixe no Hub é diferente, não dá amigo.
- rafael_endo
muito obrigado . os da XCEED de 30mm ou da cheetah cabem não cabem?
- Gui-Madero
Sim, esses são para pro.12, traseiro.
Usando o rear knucle (hub) do V-One RRR (VZ202) , da sim para usar estes pneus da knack, o que não vai dar é para usar a bolha tipo lola no FW....
![Imagem](http://www.knack-racing.com/products/reed_tyre/hub.jpg)
- rafael_endo
o q eu já tinha visto é q tem q comprar um kit para adaptar nos hubs traseiros para colocar essa roda. na foto q vc mandou já tem esse kit montado: são aqueles bracinhos q agarram do lado do HUB ( cobrindo a ball da regulagem de cambagem ). não seria isso????
olha o kit aí :
http://www.egrracing.com/shop/knack-110 ... -2447.html
ele montado
http://www.rctech.net/forum/attachments ... -kit-2.jpg
olha o kit aí :
ele montado
- rafael_endo
ah só mais uma coisa o HEX é de 12mm mesmo não é???? e estive olhando meu FW .. meu hub é o KYOVZ202 mesmo. vou começar por baixo hehe vou comprar o de 35mm se der certo depois pego o de 44mm .
o kit é apenas o montante da bolha tipo lola, que se apoia na suspensão, igual nos 1/8 , esta ideia é antiga, os antigos V-One R era assim e a moda não pegou....
o sextavado é o padrão tamiya, no site diz para " NÃO " usar o sextavado da empresa tipo wide nos RRR , NT-1 , 720...
- SANTOSDUMONT
- Registrado em: 06 Ago 2009, 23:00
Num inventa
...manda 26mm na frente e 30mm na traseira....
Faz o set up certinho, aí é só acelerar.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
REGINALDO
AARC do ABC
AARC do ABC
- rafael_endo
po cara foi mal mas prefiro '' INVENTAR '' e sair do modismo !!!!!
- giulio_abbagliato
- Registrado em: 09 Fev 2009, 21:00
e ai Rafael vai colocar os "tala larga" rsrsrsrsrs
- SANTOSDUMONT
rafael_endo escreveu:po cara foi mal mas prefiro '' INVENTAR '' e sair do modismo !!!!!
vixi....nada contra....poe aqueles pneus mudterrain...vai ficar loko!!!
- tallesfreitas
- Registrado em: 04 Out 2007, 23:00
Galera fiz um post aqui sobre o inverso dessa situaçao e nao obtive uma ajuda ... acompanhei este post vi o site dos adaptadores e tal mas quero fazer justo o contrario pois meu carro usa pneus de 34mm a frente e 40mm a tras sendo o encaixe no cubo 17mm dada a dificuldade de conseguir pneus e rodas to querendo trocar e nao sei o que devo trocar se alguem poder da uma luz agradeço o post q fiz é este .
/viewtopic.php?t=22885
a vida nao tem graça sem esses brinquedos
13 mensagens
