Sextavado 9mm
15 mensagens
Sextavado 9mm
Tava pensando em trocar a roda do meu carro, mas o sextavado dela é de 9mm e não acho roda com esse sextavado.
Como faço? Existe algum adaptador pra esse tipo de sextavado?
Se eu comprar sextavados de 12mm posso usar no meu carro e assim comprar rodas com sextavado de 12mm?
As rodas da revinho caberiam nesses 12mm, certo?
Qto mais eu fuço no carro, mais duvidas tenho e o manual dele só fala sobre ESC e RADIO
E-Revo VXL Velineon Traxxas 2.4ghz LiPo 3s 1600mAh Preto + Camaleão Proline Dirt Hawg Onde der |
Re: Sextavado 9mm
vc não consegue trocar esse sextavado por de 12mm?!
Re: Sextavado 9mm
essa é exatamente minha dúvida Mach...
se tem como trocar o sextavado por um de 12mm!
O "eixo" (não sei se é o nome correto) tem cerca de 3mm de diametro... a furação dos sextavados não é padrão, já vi furação maior (geralmente sextavado de 17mm é maior).
Pq se rolar de por sextavado de 12mm eu teria mais facilidade de encontrar rodas.
Re: Sextavado 9mm
mando um torneiro fazer, mas consulta antes o preco.
4x4 É o BIXO...
jato, Summit, Erevo. Top 2.4 top varias top todas |
Re: Sextavado 9mm
A porca das rodas são 3mm?!
Re: Sextavado 9mm
mach escreveu:A porca das rodas são 3mm?!
se eu entendi direito:
onde rosqueia a porca da roda tem cerca de 3mm (medi com um paquimetro comum)
a porca é de 5.5mm (ao menos uso uma chave canhão desse tamanho)
Re: Sextavado 9mm
cara da uma olhada ai.. !! tem certeza dessa medida ??
Vi que vc tem o carro da turnigy 1/16 que é "copia" da e-revinho... nas e-revinho, slash 1/16 & Cia da pra colcoar rodas e pneus de 1:10 .. da alpha.. da uma olhada se no seu não serve tbm...
Abraços..
Abraços..
Maximus 2000 Mabuchi - Estrela 47 Mhz Pilhas AA Plastico Rigido Borracha Qualquer lugar (off-road) |
Re: Sextavado 9mm
Como é preso o seu sextavado? É um pino e por cima do pino vem o sextavado? Se sim, os sextavados de plastico tambem sao assim, ai caso o tamanho nao der, pode adaptar na furadeira.
Mugen MBX6 Novarossi P4 Sanwa MT-4 O'Donnell (?) Bitty Sweep São Paulo |
Re: Sextavado 9mm
o sextavado tenho certeza que é 9mm, medindo de aresta para aresta oposta.
to pra comprar un jogo de sextavados de 12... agora a rosca onde vai a porca to em duvida entre 3 ou 4mm (não estou com o carro em mãos)
o pior q ontem comprei na Hobby Delivery um jogo de rodas que não vai servir pra mim...
Re: Sextavado 9mm
Tenho quase certeza que o eixo é 3mm.
Re: Sextavado 9mm
FlavioGP escreveu:Como é preso o seu sextavado? É um pino e por cima do pino vem o sextavado? Se sim, os sextavados de plastico tambem sao assim, ai caso o tamanho nao der, pode adaptar na furadeira.
Exatamente isso...
o meu medo é não encontrar sextavado com furação de 3mm para o eixo (só encontrar maior, se encontrar menor não é problema algum)
Re: Sextavado 9mm
Eu achei isso:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Hex-Set-4
É pro Losi Mini Rock Crawler, ou seja, teoricamente caberia em um eixo de micro (seu caso).
Tem esse tambem:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... heel-Hub-4
E esse já é em aluminio e usa o mesmo sistema dos de plastico.
Abraços e boa sorte!
Tem esse tambem:
Re: Sextavado 9mm
Flavio... obrigado pela ajuda!!! ^^
Mas como vou ter q comprar no mercado nacional eu achei esses aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... barato-_JM
Re: Sextavado 9mm
teksera escreveu:Flavio... obrigado pela ajuda!!! ^^
Aproveite que está no mercado livre e pergunte pra ele o diametro do furo interno do sextavado e veja se é compativel com o seu carro.
Re: Sextavado 9mm
fiz isso!
ele me inforou que é de 4mm...
vou ter que medir certinho o meu eixo, mas tenho quase certeza que é de 3mm...
ai lascou
ai lascou
15 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 5 visitantes
