Servos Digitais x Servos Analógicos.
72 mensagens
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bom pessoal, devido até uma duvida pessoal, fui procurar qual a diferença entre um e outro e acabei traduzindo/adaptando um texto da propia Futaba..
Só lembrando que não é uma tradução fiel, traduzi visando manter o sentido do texto, se aguem achar algum modo de melhorar pode mandar MP a vontade
[center]Servos Digitais x Servos Analógicos.[/center]
Para começar, um "servo digital” é o mesmo que um servo analógico, com exceção de um microprocessador, que analisa os sinais recebidos receptor e controla o motor.
Não é correto achar que um servo digital se difere muito de um servo analógico em seu design físico. Servos digitais têm os mesmos motores, engrenagens e caixa como os servos analógicos, e o que é mais importante, têm um Potenciômetro de “Feedback” tal como os analógicos.
Onde o servo digital difere é na forma de como os sinais recebidos do receptor são processados, e, por sua vez, controlando a potência inicial para o servo motor, reduzindo a inatividade, aumentando a precisão e gerando uma maior força.
Em um servo analógico ocioso, não há energia sendo enviada para o motor.
Quando um sinal é recebido pelo servo ou uma força é aplicada em seu braço, o servo responde enviando alimentação/tensão para o motor.
Esta tensão, que é de fato a maior possível, é pulsada ligando/desligando a uma taxa fixa de 50 ciclos por segundo.
A criação de pequenos pulsos gera um controle eficiente de velocidade, controlando o motor e movendo-o para a posição desejada.
Por sua vez, o potenciômetro informa ao micro controlador que a posição desejada foi alcançada, assim, os pulsos são reduzidos até que nenhuma tensão seja aplicada ao motor.
As 3 imagens abaixo demonstram dois ciclos de pulsos (ligado/desligado).
Diag. 1. – Servo parado.
Diag. 2. – Curto período de tempo, ou seja, baixa velocidade.
Diag. 3. – Pulso Longo, ou seja, maior velocidade
[center][/center]
Como você pode imaginar um pequeno pulso (5 volts) seguido de um intervalo (0 volts), não da ao motor um grande “incentivo” a girar, ao contrário do que um longo período faria.
Isso significa que, um pequeno movimento no controle, envia um pequeno pulso ao motor, sendo que isso é muito ineficiente, isso é chamado de “banda morta”, isso é, muito lento ou praticamente nenhum movimento do servo.
[center]As distintas vantagens de um Servo Digital.[/center]
• Permite receber e processar as informações recebidas do receptor antes de enviá-las para o servo, e com isso calcular e aplicar a largura de pulso de forma mais eficiente e precisa, melhorando o desempenho do servo.
• A freqüência com que os sinais são enviados ao motor do servo, é significativamente maior, isso significa que ao contrario dos servos analógicos em que o motor do servo recebe 50 pulsos por seg., nos servos digitais ele passa a receber 300 pulsos por segundo. Isso não significa apenas aumento de resposta do servo, mas também aumenta e diminui o poder de aceleração/desaceleração que é capaz de ser transmitida ao motor do servo. Permitindo ao servo diminuir a “banda morta”, melhorar a resposta, aumentar e suavizar a aceleração e desaceleração, melhorar a precisão e maior força de sustentação.
[center][/center]
Este é um gráfico mostrando a comparação entre dois servos Futaba com as mesmas especificações.
Como você pode ver o S9450 possui uma força e tempo de resposta superior ao S9402.
Isso significa que ao tentar mover o braço do servo, sua resposta seria significativamente mais rápida e forte.
[center]Apenas uma desvantagem[/center]
O consumo de energia.
Naturalmente, com a maior freqüência de pulsos sendo mandado para o motor, o consumo de energia do servo aumenta consideravelmente.
Porem, levando em consideração que cada vez mais os packs de bateria suportam mais e mais carga, esse consumo adicional de energia em relação aos benefícios, acaba deixando de ser um problema.
O recomendado, é que sempre se use o maior Pack (espaço/peso/capacidade) possível, não esquecendo também de instalar, se possível, um monitor de bateria “on-board”, para se manter informado em relação ao nível de carga.
Fonte: http://futaba-rc.com/servos/digitalservos.pdf
Acho que esse texto vai ajudar bem o pessoal, mas ainda me restou duvidas em relação a modulação (como em alguns servos analogico só em ppm e etc).
Se alguem tiver alguma documentação a respeito favor me mandar
[center][/center]
[center][/center]
Editado pela última vez por pixelman em 05 Mar 2008, 19:24, em um total de 1 vez.
Re: Servos Digitais x Servos Analógicos.
Parabéns pela matéria, bastante explicativa.
Valeu!!
Obrigado pela paciência de traduzir isso tudo!!
Acelera Ayrton!!!
MTX-6 Novarossi EX 10 C/ESPEKTRUM TORNADO, FURACAO, VENTANIA... PINTADA ESPUMOSOS APPA: http://appasp.org.br |
- denis.roschel
Parabéns!!!
Excelente tradução!
Excelente tradução!
- rogeriodita
- Registrado em: 09 Set 2007, 23:00
Valeu pessoal,
é esse reconhecimento que traz vontade de procurar e trazer coisas novas pro forum
Oba pixelman ...
Bom por já que se vc explicou td tão perfeito sobre os servos... me diga qual é a maior vantagem em relação ao um servo digital e um servo digital brushless..
Valew
Valew
AJARC |
Cara a vantagem entre um servo com motor normal e um brusheless, é justamente no motor
Bom, vou colar um texto do wikipedia que explica bem os motores brushless
Mais: Wikipedia
Na minha opniao servo digital brushless é o servo perfeito pra se ter em maos
qualquer duvida é só perguntar..
Os motores de corrente contínua sem escovas ou BLDC (Brushless DC) oferecem diversas vantagens sobre os motores de corrente contínua com escovas, as quais se podem destacar a confiabilidade mais elevada, o ruído reduzido, a vida útil mais longa (devido a ausência de desgaste da escova), a eliminação da ionização do comutador, e a redução total de interferência eletromagnética (EMI). A desvantagem principal do motor sem escovas é o custo mais elevado, a qual se deve a dois fatores: primeiramente, estes motores requerem dispositivos MOSFET de alta potência na fabricação do controlador eletrônico de velocidade.
Mais: Wikipedia
Valeu cara, mais uma vez parabéns, então fiz uma boa compra, pois já tinha comprado dois bls451, antes deste post...
Valew
Valew
AJARC |
Galera seu eu estiver sendo repetitivo com a pergunta a seguir me desculpem...
Porque não é recomendado usar servos analógicos em rádios digitais? E porque não se deve usar servos digitais em rádios análogicos? (essa acho que é mais fácil de explicar).
Abraço e desculpe qualquer coisa, se já houver algo sobre isso no fórum peço que me mandem o link, pois procurei e não achei
Hot Bodies D8 O.S 21 XZB Speed DX3R Byron 30% ProLine Shift ProLine, RCW, Sintec Morro da Nova Cintra |
- denis.roschel
Na verdade pode-se usar à vontade servos digitais ou analógicos em rádios digitais ou analógicos...
O que não pode, é usar servos analógicos no sistema HRS da Futaba.
Este sistema tem uma precisão pré-determinada que acaba queimando os servos analógicos...
denis.roschel escreveu:Na verdade pode-se usar à vontade servos digitais ou analógicos em rádios digitais ou analógicos...
Denis, tb nao da pra usar no modo 5.5ms do DX3R os servos analogicos né ?
E-revo 1/16 MM4600kv Fut 4PK Zippys Lipo Stock Speed Paws Bashing all around |
- denis.roschel
É verdade...
Mas tem um aviso ENORRRRME no rádio...
Blz amigão!! ótima tradução!Sanou todas as minhas dúvidas!!Valeu!!
Entre e Participe!!
rcmasters.com.br
rcmasters.com.br
MUGEN MTX3/TRAXXAS 4-TEC RB V12/NOVAROSSI M12/TRX3.3 JR XR2i/TRAXXAS MAZDA 6/DODGE STRATUS |
72 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 60 visitantes
