TUDO SOBRE REVO
TUDO SOBRE REVO
Gente apos pensar... Ver que muita gente tem duvidas sobre algumas coisas a respeito da revo ou do motor TRX 3.3... resolvi montar um pequeno FAQ de REVO 3.3..
vou agrupar uma serie de topicos a respeito da revo.
quem sabe assim evitar a repetiçao das VARIAS PERGUNTAS sobre REVO...
1 -) Motor COM DIFICULDADE DE PEGAR.
Dificuldade de partida na REVO 3.3
2 -) Mesa de SETUP para REVO(dica do Glicoco de onde comprar!)
Mesa de setup para revo
3 -) Carburador zuado(folga no eixo)(identificando o problema e sanando o mesmo)
folga no eixo do carb.
4 -) Caixa de transmissão da revo(problemas com as engrenagens/optidrive e como arrumar, substituir...)
O PONTO FRACO DA REVO É A CAIXA ????
5 -)Barulho eh comum!??(sobre barulhinhos nos servos e possiveis causas e como arrumar...)
barulhos..
6 -) Marcha lenta do carburador(agulhad e marcha lenta e fotos ilustrativas)
Abertura do Carburador - Com Foto
7 -) EZSTART problemas, o que pode ser, e explicação de alguns itens...
Pau no Starter da Revo
8 -) COIFA DO EIXO de tração.(como trocar, identificação de algumas coisas)
REVO 3.3 - COMO TROCAR A COIFA?
9 -) montante do motor problemas(espanou a rosca )
Suporte do motor
10 -) Problemas de regulagem do motor.(novamente algumas dicas sobre regulagem do carburador e possiveis soluções aos problemas)
Dúvida. Minha Revo só ta pegando 52.7 km/h...isso é normal?
11 -) lista de rolamentos para REVO 3.3
lista de rolamentos
12 -) problemas com ezstart e motor.
motor travado!??
13 -) cotovelo quebrando!!!
cotovelo qubrando como arrumar!???
14 -) caixa de partida para revo("faça vc mesmo!!!)(agradecimentos ao VOLFIN!!!
caixa de partida tabajara do Volpin!
15 -) supensão da revo!!!
config de suspensão!
16 -) liga ja sai andando e quando freia morre o motor.
Ajuda para um pobre infeliz com uma revo quebrada.
bom tem mais coisa mas agora fiquei sem tempo...
barulhos..
Suporte do motor
lista de rolamentos
motor travado!??
Editado pela última vez por Passamal em 21 Out 2008, 10:16, em um total de 1 vez.
- fernandoboteon
- Registrado em: 13 Mar 2008, 22:00
Re: FAQ DE REVO.
Parabéns pela iniciativa!!!!Muito legal!
Hellfire SS Axial .28 TQ3 ( ainda....) Byron 20% Original Crime Fighter Metal Terra Sapucaia! |
Re: FAQ DE REVO.
hhehehe muito legal cara...esse topico deveria ser fixo....
Lucas Francisco
Lucas Francisco
4Tec / Revo TRX3.3 Spektrum DX3.0 Top Fuel 20% Originais / HPI / Proline Originais Qualquer lugar |
- leomaciel
- Registrado em: 14 Mar 2008, 22:00
Re: FAQ DE REVO.
passamal vc é o cara..............
BAJA 5B SS - F104W 26cc - latinha Dx3R/hitec METANOR OIL DE 2 TEMPO ferrari 1992 q cavuca o chão XIII NEM PRECISA... |
- leomaciel
Re: FAQ DE REVO.
Sou brasileiro e não deisto jamais.....kkkkkkkkk
Editado pela última vez por leomaciel em 12 Jun 2008, 11:49, em um total de 1 vez.
- leomaciel
Re: FAQ DE REVO.
xiiiiiiiiiiiiii a galera ta devagar,.....rsssssssss
Re: FAQ DE REVO.
leomaciel escreveu:pssamal como sempre digo voce é o cara ....porque tem educação paciencia e ajuda caras como eu que fazem tudo na raça e sozinh progredir n hobby espero um dia poder ajudar as pessoas como vc.....
to com mais um pepino que pode ate constar neste topico....
O combustivel não chega no carburador....
mangueiras OK
tanque estava com o o´ring da tapa ruim troqeui o o´ring .
ai que está minha duvida.
1 Como testo se é o tanque que pode estar furado?
2 - Com o o´ring tabajara ele escapa pouquissimo disse pouquissimo ar é normal ou não pode escapar nada?
Acho que o problema é o tanque pois quando aperto o escape o combustivel vai ele pega mas ai afoga ....desafogo e o memso problema persiste....
da uma força ai......
HUhuaha
calma cara!!!
To corrido!! huahuha casar da um trabalho do caramba...
ENtao testar o tanque... cara sabe que eu nunca testei o meu... mas pode ser assoprando mesmo se vazar ar ta errado....
Veja se nao instalou filtro de combustivel errado tem sentido correto para instalar ok!!!
veja tbm a mangueira de pressurização(que sai da pipa e vai para o tanque. verifique se ela nao esta dobrada ou mesmo se a saida de pressao da pipa nao esta entupida!!!
AH de uma olhada tbm se vc nao fechou demais a agulha de alta!!! pq dae O combustivel nao entra!!!. e vc disse que o mottor liga se vc "fechar" a saida da pipa mas ele logo afoga e apos limpar o motor ele volta a nao pegar...
- leomaciel
Re: FAQ DE REVO.
passamal troquei o o´ring do tanque e beleza hj a tarde vou dar um rolé
agora para casar prepara seu zoologico....
onça as garoupas as araras ....porque beija flor nao aceita....kkkkkkkkkkkkkkkk
- leomaciel
Re: FAQ DE REVO.
mas nao entendi a posição do filtro errada pode me explicar mais ....
te encho saco em passamal....kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
- leomaciel
Re: FAQ DE REVO.
xiiiiiiii a coisa ta feia...rsssssssssss
Re: FAQ DE REVO.
leomaciel escreveu:xiiiiiiii a coisa ta feia...rsssssssssss
huhauha
calma!!!
cara os preparativos para meu casamento esta tomando quase todo o meu tempo!!!
n auhuah
ta respondido no outro topico que vc abriu!
- fernandoboteon
Re: FAQ DE REVO.
Ai passamal...
Eu sei bem o que é isso..casei faz uma semana...hehhe..mas não te preocupa que quanto mais próximo da data, mais a correria pega...hhehe
Abração e felicidades!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 30 visitantes
