DX3R perdendo sinal
30 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
DX3R perdendo sinal
Tem outro tópico que ja expliquei que meu radio ta perdendo sinal a uns 30m
Ontem reparei que o fio da antena (que do DXr3 ja é bem pequeno) esta cortado...ta faltando uns 2cm. Pode ser esse o problema?
E se eu eu tirar um fio de outro receptor (desses comuns com fio longo) e colocar no receptor do DX3R sera que volta ao normal?
![Imagem](http://img3.orkut.com/images/milieu/1208328986/1210519275041/7116419/Z1wyiaqs.jpg)
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
Re: DX3R perdendo sinal
Não amigo, o certo seria você procurar na internet ou medir de outro RX o comprimento TOTAL(desmonte o rx e comece a medir desde a solda ateh a ponta) da antena (de um radio 2.4!!!) e cortar um fio no tamanho, ai sim ira funcionar.
A falta desse pedaço é 90% de chance de ser o motivo no qual seu radio esta perdendo sinal, e nao adianda por exemplo tirar a antena de um rx 75mhz por exemplo e colocar nele, o tamanho tem q ser exatamente igual ao original!)
Valeu cara
Alguem podia me passar a medida da parte final do fio do receptor do DX3R? só aquela parte da ponta que é mais fina pois foi bem na divisão que o meu cortou.
"T N T RACING"
Valeu.... não precisa porque achei o pedaço que partiu, mas nem adianta, para trocar o fio não é facil porque é coaxial e tem um micro plug.
"T N T RACING"
wagnerrs escreveu:Valeu.... não precisa porque achei o pedaço que partiu, mas nem adianta, para trocar o fio não é facil porque é coaxial e tem um micro plug.
Opa wagnerrs!!!
Cara o pedaço q corto fora eh grande demais!??
pq eu utilizo o 3pm 2.4ghz e o fio da antena do receptor eh o mesmo coaxial(um dentro e um por fora envolvendo o de denro neh!??) e utilizava na minha revo. aí um belo dia capotei e o tubo da antena saiu e eu nao percebi aí capotando pa ca e pa la eu cabei descascando o fio e começou a dar interferencia e perda de sinal... aí o que eu fiz... CORTEI um pedaço da antena de uns 3cm de fio de antena para poder dar uma garibada... e continuou com o mesmo alcance! alias deve ter diminuido alguma coisa... mas para vc ter ideia da pa anda na boa na dust e na AARC com esse receptor q nao perco sinal.
![Imagem](http://i696.photobucket.com/albums/vv325/passamal1/th_DSC05700.jpg)
![Imagem](http://i696.photobucket.com/albums/vv325/passamal1/th_cid_246.jpg)
Pra não ficar dúvida...
Medi a antena do meu recptor reserva SR3100 DSM2.
Total (antena + plug): 23,5 cm
Antena fora do receptor: 22 cm
E só a Ponta mais fina tem 3 cm
- antena.jpg (43.44 KiB) Exibido 2440 vezes
Valeu,,,
Mas para colocar outro fio ali é trabalho para dentista ou relojoeiro...hehehe. Acho que o material, espessura e distancia entre os fios deve influenciar na condutancia.
Vou testar outro receptor e se funcionar o negocio é comprar outro novo.
"T N T RACING"
alguem sabe me dizer até quantos metros um carro pode ficar distanciado do radio, sem perder sinal?
no mínimo a uns 80 metros funciona, mas não adianta nada porque a essa distancia vc nem encherga um carrin 1/10.
"T N T RACING"
cara, antena eh uma coisa complicada!!! Se nao estiver em perfeita sintonia, tamanho, etc... perde sinal mesmo.... minha antena nao estava totalmente esticada na pista eesse sabado e meu carro perdeu o sinal... adivinha... porrada na parede...
Fiquei bastante curioso, com os comentarios dos amigos, e como isso é um forum vamos lá:
Tenho um DX3R e um DX3, cortei a antena de todos os receptores um DSM2 e outros dois SR3000 (deixei com 10cm), fica dentro da bolha e funciona perfeitamente, uso todo final de semana na pista do Carrefour Tatuape.
Quando se fala em FM e AM concordo em genero numero e grau com os comentarios dos amigos sobre tamanho de antena, porem 2.4 Ghz......é bem diferente, logico que nao pode eliminar a antena, porem perder radio assim acho estranho.
Tive um problema super parecido ha 1 ano, gastei os tubos, na época nao era spektrum, no final descobri que era o servo (KO digital pesado, top de linha) que em curvas de alta velocidade (onde precisa de mais torque) nao fazia o papel dele, porem quando eu testava sem necessidade de torque funcionava perfeitamente o conjunto.
Eu focaria em 2 pontos, antes de mais nada:
1. Antena do Radio (pode estar desconectada internamente, ou mal contato)
2. Ter certeza que o servo ta legal.
Espero ter ajudado
RB
Espero ter ajudado
RB
Robertb
Vc é louco de cortar a antena!!!
Existe o tamanho exato da antena para evitar a recepção de ruídos e amplificar o sinal recebido..
A antena precisa estar em certos tamanhos multiplos, e não em qualquer tamanho..
Eu NUNCA recomendaria isso..!
Está bem claro no Boletin Tecnico da Spektrum http://www.spektrumrc.com/Articles/Arti ... cleID=1780
Na corte a antena, nem dobre, nem coloque um tubinho de combustivel no final do tubo da antena
Mantenha 31mm da antena exposta, e não "entubada".
Só assim é possível garantir o total alcance do rádio..
Se vc cortar a antena do receptor, o sinal vai chegar junto com um monte de ruído.. Em poucos metros, o receptor vai conseguir filtrar o comando do ruído.. e em alguns metros a mais (com o sinal ficando mais fraco) o ruído vai tomar conta e o receptor não vai mais entender o comando, ativando o Fail-Safe..
O máximo que se pode fazer é, quando não houver mais solução, cortar a antena à exatos 91.44 mm
Alguns caras enrolam a antena toda igual caracol, outros cortam, não se sabe o que é pior, das duas formas se perder o sinal, pode ser tarde pra pensar que não devia ter alterado o que o fabricante recomenda (ou não) fazer !
Podes crer Bugnet..
Só pra lembrar: A Antena recebe sinal pela LATERAL do fio.. Por isso, quanto mais esticada, maior será a área de recepção...
A mesma coisa serve pro rádio: A antena precisa ficar sempre apontada pra CIMA, e não para o carro..
Se apontar pro carro, pior ainda, por que a ponta da antena é o ponto cego da transmissão..
30 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 5 visitantes
