Comprei um carro, que pilhas usar
6 mensagens
Galera, comprei um carro para começar no hobby... ainda nao chegou, mas pelo que vi, tenho que ter 12 pilhas (8 no controle + 4 no carro)
Que tipo de pilha devo comprar, recarregavies, normal, pack??
tava pensando em usar recarregaveis de 2,500 no carro, pois suponho eu que gaste mais, e pilhas alcalinas normais no controle...
o que acham?
o que acham?
Re: Comprei um carro, que pilhas usar
É verdade.. A maioria converge para as recarregaveis..
No rádio, vc pode colocar as 8 baterias (de 2500 está muito bom)..
Mas no carro, vc vai precisar colocar 5 celulas ao invés de 4..
Isso por que as alcalinas tem 1.5 volts cada, o que dá 6 volts..
Já as baterias tem 1.2 volts por celula, entao 6/1.2 = 5 celulas..
Assim, pra poder caber, vc vai precisar de um pack de baterias que seja equivalente ao tamanho do suporte das pilhas..
Esse pack possui baterias do tamanho 2/3 AA e é montado com 3 embaixo e 2 em cima.. Existem varias lojas (como as anunciantes do site) que vendem esse tipo de Pack..
As melhores sao de NiMH.. mas sao mais caras
Mas nao esqueça do carregador.. Um bom investimento é o Triton Jr.. Caso prefira algo mais simples, procure pelo Apacha 2030 ou Apache 2500..
[]'s
[]'s
abib escreveu:
[]'s
Outro carregador bom é o E-STATION 301DX , da bantam , carrega TODO tipo de bateria , e custa menos que o triton Jr , na BIGFIELD tem , otimo carregador , descarregador , ciclador , muito facil de operar , é leve tbm
achei um pack que acho que serve para meu carro... achei na universo RC.
"PACK HUMP 6V- 1000 MAH"
Com isso eu brinco o dia todo?
Esses carregadores que vcs indicaram parecem ser muito bons, mas eu achei muito caros tambem, 130 reais no carregador acho bem salgado...
não teria um mais simples?
![Imagem](http://i26.photobucket.com/albums/c143/su3_zero/avtar%20e%20logo/rcm.jpg)
![Imagem](http://i26.photobucket.com/albums/c143/su3_zero/avtar%20e%20logo/losisign.jpg)
Zero, com essa bateria dá pra brincar um dia inteiro sim... Pelo menos uns 10 tanques... E o Hump (3 embaixo e 2 em cima) serve no lugar su suporte de pilhas.. É esse mesmo..
Quanto ao carregador, vc está enganado.. R$130,00 está bem barato.. Esses carregadores que eu comentei (Apache) carregam automaticamente desde o aquecedor de vela de uma célula até o rádio com 8 células..
Se vc pesquisar no AsasEletricas.com.br aí no Rio, vai ver que os Bantan chegam a custar entre R$200 e R$800.. além de precisarem de cabos separados para funcionarem..
Se vc comprar o carregador de parede de R$40,00 para seus packs, além de serem difíceis de serem encontrados, vc vai precisar de um carregador para o aquecedor de velas, outro para o pack do carro e outro para o rádio.. e vai precisar esperar entre 8 e 12 horas pra carregar..
Já com um Apache, Triton, Bantan, ICE, vc pode carrega-los todos no mesmo aparelho, e o tempo para uma bateria pode ser menos de 30 minutos se quiser...
Pense bem.. O Carregador é a única coisa que limita uma pessoa a trocar das alcalinas para as recarregaveis.. mas depois que vc troca, vc nem acredita que alguém possa usar alcalinas ainda..![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
valeu pelo toque cara. Vou olhar com melhores olhos os carregadores..
6 mensagens
