Tudo sobre Upgrades de Savage!!!
- vascocosta
Re: Tudo sobre Upgrades de Savage!!!
ColaRC escreveu:vascocosta escreveu:Muito obrigado a pela ajuda sò uma coisa não consigo encontrar os diferencias da genesis à venda em lado nenhum, serà que este: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... &search=Go
que è o opcional da savage não aguenta??
E se eu comprar essas jantes que aconselhas-te posso meter qualquer tipo de pneu incluindo os originais??
vasco,
Você já teve problemas com o diferencial de sua Savage ??
Pergunto isso porque na minha, nunca tive problemas.
Não nunca tive problemas com nada na minha savage a não ser agora o motor que jà deu o que tinha a dar...
O problema è que eu comprei um motor LRP e o nosso amigo caieta aconselhou a comprar uns diferenciais mais fortes achas que os que vem de origem aguentam?
Comprimentos
nao aguentam nao ainda mais se vc anda em asfolto ou superficies com mta traçao (onde os pneus gurdam mto) vc pode tentar usar as cases de alumino(um dos problemas) mas mesmo assim corre o risco da "pinion gear" gastar
Savage/Hellfire LRP .28 SPEC 3/???segredo??? Spektrum DX3.0 20% nitro Crowd Pleazer 2.0/Original Bow ties/Crime fighters Dust Racing |
- vascocosta
caieta escreveu:nao aguentam nao ainda mais se vc anda em asfolto ou superficies com mta traçao (onde os pneus gurdam mto) vc pode tentar usar as cases de alumino(um dos problemas) mas mesmo assim corre o risco da "pinion gear" gastar
Bem estou estou tramado pois jà procurei por todo lado os diferenciais da genesis e não encontro deve ser do pior encontrar peças de reposição para ela...
Quanto à questão das jantes não terei problemas em meter qualquer tipo de pneu mesmo os de origem pois não???
tenho algumas peças de savage aqui se precisarem!!! só manda mp!
- RodolfoSFD
- Registrado em: 23 Mai 2008, 23:00
AstronautaRC escreveu:Verifica também o trim central do controle ( o menorzinho ) se ele estiver no mínimo e servo fica sem força para virar as rodas, e verifique também se as pilhas não estão fracas.
Abraços.
Realmente, como eu tinha acabado de comprar o Savage nao tinha vistro o trim no controle, estava no minimo, aumentei ele, agora tá virando pra caramba.
Outro problema, fui andar na terra, o carro é fenomenal, anda muito, porém os copos nas pontas dos dogbone ficam cheios de terra, andei durante 50 minutos e fiquei mais de 8 horas pra desmontar boa parte do carro pra limpar, pois estava a ponto de travar, de tanta terra, sem nenhuma lubrificaçao. Existe uma coifa(como de carro) para proteger os copos? Eu tentei inventar uma com conduite termo-retratil mas nao deu certo, ficava limitando o movimento do dogbone.
ah.. Onde eu compro combustivel com frete mais barato? pois na minha cidade nao tem loja.
- vascocosta
caieta escreveu:tenho algumas peças de savage aqui se precisarem!!! só manda mp!
Oi jà te enviei uma PM espero que entendas...
RodolfoSFD eu nunca fiz atenção a isso sempre andei sem problema e no fim limpar acho que nos copos não presisas de ter atenção, è normal ganhar terra eu nunca tive problemas com isso
Cumps
- Ricardo_Floripa
- Registrado em: 19 Out 2007, 22:00
Deixa os copos bem lubrificados com graxa, ai mesmo com terra eles aguentam bem. No final da bricadeira eu limpo com um pincel de cerda dura. Sem desmontar nada, vou girando e limpando. Tiro uns 90% da terra que fica, pois a graxa que tava tb ajuda a tirar. Depois se ficar muito seco coloca um pouco mais de graxa. Mas agora ,pelo menos depois de 4 finais de semana é bom desmontar a carro e limpar todo. Depende do uso, claro
- RodolfoSFD
https://secure.handzon.com/itechapp/admin/checkout/?storeid=1531&prodid=78681&storereferer=http://www.thsracing.com/cvds-and-accessories.html
Alguem saberia me informar se essas borrachinhas servem no copo/dogbone originais da savage x ?
- vascocosta
Serà que estes pneus http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XNKS3&P=ML servem perfeitamante nestas rodas http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XNWR1&P=ML ...
Posso comprar este conjunto sem problemas?
Irà caber na savage na perfeição ???
vascocosta escreveu:Serà que estes pneus http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XNKS3&P=ML servem perfeitamante nestas rodas http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XNWR1&P=ML ...
impossivel ficar melhor!!!!
- vascocosta
caieta escreveu:vascocosta escreveu:Serà que estes pneus http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XNKS3&P=ML servem perfeitamante nestas rodas http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XNWR1&P=ML ...
Muito obrigado perguntei porque os pneus parecem mais finos que os normais mas pelos vistos è impressão minha hehehehe vou vomprar
- RodolfoSFD
O que vocês fazem quando quebra o braço superior da Savage X?
E já quebrei 2 e to fazendo o seguinte: colo com super bonder, espero secar um pouco, depois corto uma tira de jeans, suficiente para dar uma volta no braço da suspensao, ai vou passando super bonder em volta do braço e grudando a tira de jeans, até completar a volta, depois encharco o jeans de super bonder, pronto, ficou melhor que o novo
bela dica mas quem precisar de algo que quebrou falem comigo!!!
Bom , eu nunca queberi este braço da suspensão, aliás o meu não é esse, mas sim o que ajusta a cambagem das rodas.
8 EU MG 66 3PKS Byron Proline Todas |
a dica do jeans é boa, se quebrar de novo tenta usar araldite, é só misturar direitinho que fica uma pedra !
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 12 visitantes
