TUDO SOBRE REVO
TUDO SOBRE REVO
Mensagempor Passamal » 12 Mai 2008, 17:19
Gente apos pensar... Ver que muita gente tem duvidas sobre algumas coisas a respeito da revo ou do motor TRX 3.3... resolvi montar um pequeno FAQ de REVO 3.3..
vou agrupar uma serie de topicos a respeito da revo.
quem sabe assim evitar a repetiçao das VARIAS PERGUNTAS sobre REVO...
1 -) Motor COM DIFICULDADE DE PEGAR.
Dificuldade de partida na REVO 3.3
2 -) Mesa de SETUP para REVO(dica do Glicoco de onde comprar!)
Mesa de setup para revo
3 -) Carburador zuado(folga no eixo)(identificando o problema e sanando o mesmo)
folga no eixo do carb.
4 -) Caixa de transmissão da revo(problemas com as engrenagens/optidrive e como arrumar, substituir...)
O PONTO FRACO DA REVO É A CAIXA ????
5 -)Barulho eh comum!??(sobre barulhinhos nos servos e possiveis causas e como arrumar...)
barulhos..
6 -) Marcha lenta do carburador(agulhad e marcha lenta e fotos ilustrativas)
Abertura do Carburador - Com Foto
7 -) EZSTART problemas, o que pode ser, e explicação de alguns itens...
Pau no Starter da Revo
8 -) COIFA DO EIXO de tração.(como trocar, identificação de algumas coisas)
REVO 3.3 - COMO TROCAR A COIFA?
9 -) montante do motor problemas(espanou a rosca :D :D :D )
Suporte do motor
10 -) Problemas de regulagem do motor.(novamente algumas dicas sobre regulagem do carburador e possiveis soluções aos problemas)
Dúvida. Minha Revo só ta pegando 52.7 km/h...isso é normal?
11 -) lista de rolamentos para REVO 3.3
lista de rolamentos
12 -) problemas com ezstart e motor.
motor travado!??
13 -) cotovelo quebrando!!!
cotovelo qubrando como arrumar!???
14 -) caixa de partida para revo("faça vc mesmo!!!)(agradecimentos ao VOLFIN!!!
caixa de partida tabajara do Volpin!
15 -) supensão da revo!!!
config de suspensão!
16 -) liga ja sai andando e quando freia morre o motor.
Ajuda para um pobre infeliz com uma revo quebrada.
bom tem mais coisa mas agora fiquei sem tempo...
Editado pela última vez por Passamal em 21 Out 2008, 10:16, em um total de 1 vez.
ImagemImagem
 revo 3.3/ MCD RALLY      trx3.3/ 28,5cc big bore      4PK =)      byron gen2 20%/ gas+2t      crowd pleaser/Sub IMPREZA WRX      crimefighter/ mcd      Dust Raising/AARC/aerosampa
Registrado em: 13 Mar 2008, 22:00
Re: FAQ DE REVO.
Mensagempor fernandoboteon » 12 Mai 2008, 21:07
Parabéns pela iniciativa!!!!Muito legal!
 Hellfire SS      Axial .28      TQ3 ( ainda....)      Byron 20%      Original      Crime Fighter      Metal Terra Sapucaia!
Registrado em: 24 Mar 2008, 22:00
Re: FAQ DE REVO.
Mensagempor lucasaf » 13 Mai 2008, 03:40
hhehehe muito legal cara...esse topico deveria ser fixo....
Lucas Francisco
 4Tec / Revo      TRX3.3      Spektrum DX3.0      Top Fuel 20%      Originais / HPI / Proline      Originais      Qualquer lugar
Registrado em: 14 Mar 2008, 22:00
Re: FAQ DE REVO.
Mensagempor leomaciel » 14 Mai 2008, 18:55
passamal vc é o cara..............
 BAJA 5B SS - F104W      26cc - latinha      Dx3R/hitec      METANOR OIL DE 2 TEMPO      ferrari 1992      q cavuca o chão      XIII NEM PRECISA...
Re: FAQ DE REVO.
Mensagempor FabioMora » 14 Mai 2008, 21:41
fixo já
Re: FAQ DE REVO.
Mensagempor leomaciel » 03 Jun 2008, 22:24
Sou brasileiro e não deisto jamais.....kkkkkkkkk
Editado pela última vez por leomaciel em 12 Jun 2008, 11:49, em um total de 1 vez.
Re: FAQ DE REVO.
Mensagempor leomaciel » 04 Jun 2008, 10:43
xiiiiiiiiiiiiii a galera ta devagar,.....rsssssssss
Registrado em: 28 Jun 2007, 23:00
Re: FAQ DE REVO.
Mensagempor montag3 » 04 Jun 2008, 12:11
fixo
Re: FAQ DE REVO.
Mensagempor Passamal » 04 Jun 2008, 15:27
leomaciel escreveu:pssamal como sempre digo voce é o cara ....porque tem educação paciencia e ajuda caras como eu que fazem tudo na raça e sozinh progredir n hobby espero um dia poder ajudar as pessoas como vc.....
to com mais um pepino que pode ate constar neste topico....
O combustivel não chega no carburador....
mangueiras OK
tanque estava com o o´ring da tapa ruim troqeui o o´ring .
ai que está minha duvida.
1 Como testo se é o tanque que pode estar furado?
2 - Com o o´ring tabajara ele escapa pouquissimo disse pouquissimo ar é normal ou não pode escapar nada?
Acho que o problema é o tanque pois quando aperto o escape o combustivel vai ele pega mas ai afoga ....desafogo e o memso problema persiste....
da uma força ai......
HUhuaha
calma cara!!!
To corrido!! huahuha casar da um trabalho do caramba...
ENtao testar o tanque... cara sabe que eu nunca testei o meu... mas pode ser assoprando mesmo se vazar ar ta errado....
Veja se nao instalou filtro de combustivel errado tem sentido correto para instalar ok!!!
veja tbm a mangueira de pressurização(que sai da pipa e vai para o tanque. verifique se ela nao esta dobrada ou mesmo se a saida de pressao da pipa nao esta entupida!!!
AH de uma olhada tbm se vc nao fechou demais a agulha de alta!!! pq dae O combustivel nao entra!!!. e vc disse que o mottor liga se vc "fechar" a saida da pipa mas ele logo afoga e apos limpar o motor ele volta a nao pegar...
ImagemImagem
Re: FAQ DE REVO.
Mensagempor leomaciel » 04 Jun 2008, 18:15
passamal troquei o o´ring do tanque e beleza hj a tarde vou dar um rolé
agora para casar prepara seu zoologico....
onça as garoupas as araras ....porque beija flor nao aceita....kkkkkkkkkkkkkkkk
Re: FAQ DE REVO.
Mensagempor leomaciel » 04 Jun 2008, 18:17
mas nao entendi a posição do filtro errada pode me explicar mais ....
te encho saco em passamal....kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Re: FAQ DE REVO.
Mensagempor leomaciel » 05 Jun 2008, 16:08
xiiiiiiii a coisa ta feia...rsssssssssss
Registrado em: 19 Jun 2005, 23:00
Re: FAQ DE REVO.
Mensagempor AdminRCM » 06 Jun 2008, 00:10
Fixado.
Belo tópico! Parabéns!!!
Administração RCMasters
Re: FAQ DE REVO.
Mensagempor Passamal » 06 Jun 2008, 03:03
leomaciel escreveu:xiiiiiiii a coisa ta feia...rsssssssssss
huhauha
calma!!!
cara os preparativos para meu casamento esta tomando quase todo o meu tempo!!!
n auhuah
ta respondido no outro topico que vc abriu!
ImagemImagem
Re: FAQ DE REVO.
Mensagempor fernandoboteon » 06 Jun 2008, 09:33
Ai passamal...
Eu sei bem o que é isso..casei faz uma semana...hehhe..mas não te preocupa que quanto mais próximo da data, mais a correria pega...hhehe
Abração e felicidades!!
Próximo
Voltar para Off-road
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 18 visitantes
