Bateria para Caixa de Partida?????
37 mensagens
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Srs. qual bateria seria o ideal para uma Caixa de Partida da Serpent.
A caixa usa baterias tipo Piranha, 2 baterias de 7,4Volts ligadas juntas, mas ja vi usando tbm uma bateria de 12Volts e 4,5 amperes,, é uma bateria pequena que encaixa no centro da caixa de partida.
Em relação a preço é bastante diferente, poius uma bateria dessas de 12 Volts custa em média 60 reais, enquando uma piranha custa 70 cada uma, agora não sei qual é mais durável e mais apropriada para a caixa, favor darem seus pareceres, valeuuuuu
___________________________
MARCELOABC
MUGEN MTX3 / NS12S3 / MAZDA
FUTABA 3PM / BYRON / SOREX
AARC DO ABC
MARCELOABC
AARC DO ABC
- andrealves
- Registrado em: 13 Abr 2005, 23:00
Re: Bateria para Caixa de Partida?????
Ola Marcelo , tudo bem..
Eu tinha uma caixa da serpent, aquela com a lateral roxa e usa uma bateria de 4,5A. funciona perfeitamente. A unica coisa que vc tem que fazer um corte na parte de baixo da caixa onde a bateria vai ficar, pra caber certinho. E essa bateria dura bastante!! Ja tentei com as Piranhas mas nao da conta do recado!! Em indaiatuba eu vi um cara que usava essa caixa com duas baterias de 7,2 3300mah. mas ai fica caro, mais que a caixa!!! Espero ter ajudado, abs,
Andre
Andre
- Christian
- Registrado em: 04 Jul 2005, 23:00
A vantagem de usar 2 baterias de 7.2 Volts em série (dando 14.4V) é que a caixa fica mais leve e dá pra dar carga rápida nas baterias (se vc tiver o carregador apropriado). A desvantagem é que a carga dura menos que a de uma bateria de gel, além de ficar mais caro.
aí RC8.2 / RC8.2e / RC8T CE LRP / Tekin / Team Orion Futaba 3PK + Spektrum Byron Gen2 / Reedy JConcepts AKA CMU - São José dos Campos |
É acho que vou optar pela bateria de Gel mesmo,, e fazer a adaptação que o aldrealves falowww, valeu galera
MARCELOABC
AARC DO ABC
MARCELOABC
AARC DO ABC
- schlickmann
- Registrado em: 10 Jul 2005, 23:00
A minha caixa é uma dessa serpent com bateria de gel de 12v 4,5A é uma maravilha voce carrega e esquece a caixa... só agora que to sentindo que ela ta descarregando um pouco mais pq to usando ela no inferno tbem que tem motor 21 daí pesa um pouco mais...
só tem que cortar um pedacinho da borda da parte inferior e botar uns pezinhos mais altos (5mm a mais) pq a bateria bate no chao
HPI R40 Nova 353 09' 3PK Tornado 200mm Diversos |
- Arnaldo.Lima
- Registrado em: 29 Set 2006, 23:00
Bateria para caixa de partida
Olá amigos gostaria de saber de vc se poderia estar usando uma bateria de mtocicleta em uma caixa de partida, pois adquiri uma caixa da Team Magic X5 e a mesma veio sem bateria e em sua especificação dez que poderia estar usando 2 de 7.2V ou uma de 12 V, e ai será que as de motocicleta dão?
Deem uma olhada:
http://rc-mushroom.com/product_info.php ... s_id=11606
Deem uma olhada:
- denis.roschel
Re: Bateria para caixa de partida
Pode sim...Aliás eu por muito tempo usei...
Só tem o incoveniente de não caber dentro da caixa...
Procure bateria de central telefônica. Elas são 12v 7 amperes. Aguenta tranquilo e cabe dentro da caixa.
ou então bateria de nobreak, sao chumbo-acido de 12v e 7Ah, vc também deve achar fácil. O carregador você também acha em muitas lojas de automodelos, como a 2fasthobby e a rcsuper
Mugen MTX-4 - Novarossi 12 Plus 3ct - Futaba 3PM Super - Protoform Stratus 3.1
Team Associated - Nitro TC3
Mugen MTX-4 Novarossi 12 Plus 3ct Futaba 3PM Super Synth Byron 20% Protoform Stratus 3. Jaco Multifeira |
- adelcios
- Registrado em: 12 Set 2006, 23:00
Completando , o que o Losfer comentou, a algum tempo atraz usava starter de mão e uma bateria de chumbo de NoBreak, e era o proprio que fazia a recarga, fica facil pois em alguns modelos como era o meu caso um SMS, o fio de conexão da bateria do NoBreak , chagava até a parte de fora, era só chegar , espetar a bateria e deixar o nobreak na tomada (sem liga-lo) e no outro dia estava OK !
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
SERPENT 960 FD / REVO JP / PICCO .26 M11 SPECTROM TELEM TRINITY / TOPFUEL |
com aquele carregador da duratrax o piranha eh possivel carregar a bateria de chumbo?
HPI R40 Hara Edition / Sirio EVO .12 / RD Logics / Airtronics MT-4
HPI R40 Hara Edition Sirio .12 EVO Airtronics MT-4 Byron 20% Protoform Jaco APPA |
nao, o piranha so carrega nimh e nicd
vo te falar q carregou aqui... auhauhauha fikei com medo de explodir algo... mas meti no NiCd e 5000mha
carregou sussa..
carregou sussa..
Po Abib,
mais um cadáver exumado...
Pessoal,
não posso montar um pack de pilhas recarregáveis?
tipo... 8 pilhas AAA, que nem vai num controle?
num outro tópico o Denis falou de um pack de 12v por 40 reais (ok, 2 anos tras).
mas mesmo supondo que subiu, custaria uns 60/70 vai...
alguém sabe onde tem deles?
Pode ligar na bateria do carro mesmo? sem problemas??
[]s
Pessoal,
[]s
- denis.roschel
Caraca, isso que é exumação!!!!
Pode usar o que vc quiser, desde que forneça 12v. Desde pilhas AAA a bateria de trator!!! hehehe
O que vai mudar é a autonomia...Com pilhas AAA vc deve conseguir dar umas duas partidas apenas...hahaha
37 mensagens
