Segunda marcha não entra
27 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Ricardo_Floripa
- Registrado em: 19 Out 2007, 22:00
Pessoal,
Estou com um problema na minha savage 4.6. De uma hora apra outra a segunda marcha não entra e já fiz os seguintes passos.
- Na pista mesmo tentei reajustar, abrindo e fechando o parafuso da mola da marcha. Sei que estou apertando e soltando o parafuso certo pq vi no manual. Não deu nada
- Depois em casa, já abri e desmontei tudo. Não tinha nenhum grão de areia dentro. Todos os dentes das engrenagens perfeitos, como novos. Desmontei tudo e remontei duas vezes, sempre olhando o manual e deixando no setup padrão. E fui para a pista e nada, não entra segunda marcha de jeito nenhum.
Alguém tem alguma dica?
Re: Segunda marcha não entra
Pode ser mola da embreagem !!! já deu uma olhada nela ??? A embreagem fica colada direto !!! Tem algum post sobre isso onde já li à respeito ... Dá uma olhada aí que vc deve achar mais coisa ... Ainda não sei muita coisa mas espero ter ajudado !!!
[]s
[]s
seg>terça>quarta>quinta>sexta
SAVAGE X 4.6 4.6 HPI DX3S Byron 30% GT2 / Jconcepts Illuzion Original/phaltline/Maximizers Sendo de Terra ... |
- Ricardo_Floripa
Putz, vi que coloquei o tópico no lugar errado. por favor moderadores desloquem para o tópico sobre engrenagens, acho que seria o local correto, não?
amigo tive o mesmo problema , du nada pá! nao entra mais , eh a mola da embreagen da uma olhada no meu topico tem umas alternativas HEIAUehiua.
/viewtopic.php?p=132438#p132438
RCMasters › Fórum RCMasters › Oficina › Transmissão / Engrenagens › Mola de pressao da embreagen
abraço !
abraço !
Pega noiz
IGT2 RS, Revo 3.3, FG Monster KE25,TRX 3.3, Zenoah KT201,HK GT1,Futaba Byron 20% , Gasosa Corvette C6r,Saveiro,Original Sintec, HPI , Orignal Extra Marginal Pinheros |
Ricardo_Floripa escreveu:Pessoal,
amigo... ja resolveu seu problema?
caso nao.. vai uma dica:
a regulagem do motor.. todo dia muda! e por que? isso porque o clima de cada dia é diferente! por isso nao está entrando a sua 2ª marcha, ou seja, seu motor foi afetado pelo clima! ja que nao está passando a marcha.. vc deve ir fechando 1/8 de volta da agulha de alta! se nao adiantar.. feche mais 1/8 de volta.. se isso nao resolver(creio que isso resolva), nao sei o que deve fazer, pois ja fez as coisas necessarias!
hehe..
é isso!
abraços ;*
Revo 3.3 TRX 3.3 Futaba 3PM 2.4ghz MX Byron 20% Original Talon Rua |
- Ricardo_Floripa
sempre regulo na pista o motor. deve ser a mola mesmo. Aina não tive tempo de mexer no carro, quando eu mexer aviso no que deu.
opa!Ricardo_Floripa escreveu:sempre regulo na pista o motor. deve ser a mola mesmo. Aina não tive tempo de mexer no carro, quando eu mexer aviso no que deu.
achei um tópico que acho que te intereça!
/viewtopic.php?t=12810
abraços ;*
2 marcha não entra
Pessoal me deem uma ajuda , tenho um hsp combustão himoto, depois que o motor dá uma boa aquecida não entra a 2º marcha ele fica gritando mas ate tem um bom desenpenho na pista, portanto acho que a 2º marcha não entra porque ele esguela muito!!! oque sera que poderia ser? onde faço a regulagem da marcjha neste auto modelo??
por favor me ajudem!!!!!
Re: 2 marcha não entra
Boa tarde Koyama,
então vc tem que regular um espécia de embreagem dele. Na caixa de cambio dele, atrás da engrenagem da segunda embreagem, tem um disco metálico menor que a engrenagem, nele tem dois parafusos do tipo alen em sua extremidade.
O primeiro bem ao centro é para prende-lo ao eixo e o segundo é o da regulagem.
Para fazer ele engatar a segunda solte um pouco esse parafuso que fica bem ao lado do primeiro, solte esse parafuso gradativamente (1/4 de volta por vez) e vai testando até achar o ponto certo que vc quer q ele engate a 2nd marcha.
Cuidado, se você soltar o parafuso errado, a marcha não vai mudar e você vai acabar soltando a peça do eicho.
por acaso vcs tem alguma foto p/ postar onde que fica extamente estes parafusos???? mas valeu a dica!!!!!!!!!!!!!
Não tenho foto não, mas se você olhar em cima do cambio tem um furo que da acesso ao parafuso. Apesar que é melhor pela lateral !
se conseguir uma foto envio.
eu realmente notei que tem 02 parafusos..por baixo do chassi eu os vejo quando rolo as engrenagens...agora minha duvida é extamente qual parafuso devo soltar...!! sou novato cara neste hobie e preciso de ajuda valeu pelas dicas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Então.... desses dois parafusos, um está bem no meio do eixo ! e o outro esta fora de centro, como se estivesse inclinado. É este parafuso meio inclinado que precisa regular. Você precisa soltar este parafuso um pouco.
amigo você vai folgar o parafuso q estiver meio deitado, um fica retinho o outro meio deitado,folgue de pouco a pouco o meio deitado.
Obs. A Esplicação disso é pq o parafuso reto prende a embreagem da marcha no eixo, e o segundo ele pressiona uma unha, e quando esta unha esta muito rigida (uma unha que com a rotalçao ela abre travando a segunda marcha), ela é pressionada por uma pequena esfera e uma pequena mola que fica presa com o parafuso que é pressa do parafuso no qual você deve folgar com cuidado, para nao sair a mola e nem a esfera, por isso folgue 1/4 de voltas.
Alcimar
Alcimar
- paulo2fast
- Registrado em: 21 Jun 2005, 23:00
Oi Koyama
Agora ficou mais fácil!!
27 mensagens
