Suspensão "Mole"
Suspensão "Mole"
Mensagempor Torranojr » 13 Mar 2009, 17:17
Olá amigos, tenho um Kyosho Inferno US com todas as peças originais. Acho que a suspensão traseira está um pouco mole. Gostaria de saber como devo fazer para endurecer um pouco a suspensão. Valeu
Torrano
Re: Suspensão "Mole"
Mensagempor Passamal » 13 Mar 2009, 17:47
vc deve ter uns espaçadores para colocar no amortecedor.
coloque um ou mais clipes para deixar a suspenção amis dura. claro que procurando molas com dureza maior tbma juda hehehe
ImagemImagem
 revo 3.3/ MCD RALLY      trx3.3/ 28,5cc big bore      4PK =)      byron gen2 20%/ gas+2t      crowd pleaser/Sub IMPREZA WRX      crimefighter/ mcd      Dust Raising/AARC/aerosampa
Registrado em: 30 Ago 2006, 23:00
Mensagempor rcmdf » 14 Mar 2009, 03:22
Oi amigo,
Colocar aqueles clips não altera a dureza, aqueles são clips de pre-load, ajustam a altura. Para endurecer você tem que trabalhar o óleo e a mola, ou seja, colocar um óleo mais denso e uma mola mais dura.
Registrado em: 20 Mar 2009, 22:00
Mensagempor SERAFINI » 03 Abr 2009, 00:42
Antes de trocar o óleo dos amortecedores analise bem em que tipo de terreno vai andar, se tua suspensão traseira fifar muito dura teu auto tera a tendencia de sair de frente em curvas (se não me engano chamam isso de understeering) e se for como vc disse e ela estiver muito mole na traseira teu auto deve estar saindo de traseira nas curvas oversteering, em off road uma suspensão dura pode prejudicar a estabilidade do carro e deixar esse um cabrito visto em terrenos acidentados ser necessário ao carro absorver mais impactos portanto uma suspensão macia em off road é melhor se for asfalto mais duar pe melhor podendo inclusive abaixar o carro melhorando o cg.
Mensagempor SERAFINI » 03 Abr 2009, 09:44
Desculpe, Devo lhe fazer uma Errata.
Hoje me percebi que troquei as Bolas, quando a traseira mais dura que a frente o carro pode sair de traisea e se ela mais mole de traseira e a frente de dura pode sair de frente. o importante é achar o ponto ideal de dureza entre frontal e traseira.
Se você lê em inglês aqui vai um link ótimo
http://www.carbibles.com/suspension_bible.html#
ou
http://www.rc-setup.com/guide.html
ou aqui no site mesmo tem exatamente o que vc precisa
index.php?name=News&topic=3
eu mudei a dureza da minha suspensção traseira uma vez no carro rally e não consegui mais parar nas curvas
Registrado em: 25 Mai 2008, 23:00
Mensagempor anru » 01 Abr 2010, 15:03
Cara, o acrescimo de espaçadores realmente não deixa a mola mais dura porem, o que percebo na pratica é que o efeito desta ação, faz com que a suspensão fique mais dura. Se você colocar os espaçadores e fazer um pouco de aperto nos parafusos donwstop, a mola fica mais dura sim. pois você limita a ação de compressão da mola pois ela já estará comprimida antes de fazer a curva.
Esta é uma situação que percebo na pratica. Não sei explicar de forma fisica.
É claro que neste ajuste, tenho manter o equilibrio entre altura do chassis, cambagem, etc... pois qualquer ajuste na suspensão, modifica um pouco os demais item do automodelo.
valeu, tudo de bom.
Registrado em: 30 Abr 2008, 23:00
Mensagempor ventania » 13 Abr 2010, 01:03
independente de marcas qual é a porcentagem de ôleo nos amortecedors ou seja quantidade de ôleo 50% ou menos ???
passou dos 15 anos agora é so tristeza dolorida
Mensagempor Passamal » 13 Abr 2010, 03:00
amortecedor vc enche sempre ate a boca
vc enche ate a boca e rosqueia a tampa. o que for excesso (acho q eh assim que escreve...) sai pelo respiro ou entao simplesmente transborda quano vc rosquear...
ImagemImagem
Mensagempor ventania » 14 Abr 2010, 20:17
pode usar ôleo normal sem ser silicone? , vi uns oleos tipo bem grossos justamente para engressaar oleos de motor 1/1
Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
Mensagempor jeffersonk » 15 Abr 2010, 17:42
tira as molas e estica elas ateh um certo ponto que vc acha q fica bom, regula para elas ficarem no mesmo comprimento, coloca um silicone mais denso tipo 450 ou 500....
Registrado em: 20 Ago 2009, 23:00
Mensagempor Gazo » 15 Abr 2010, 18:00
Cara, NUNCA ESTIQUE as molas! Se vc fizer isso, pode jogar fora!
Isso muda por completo a constante de amortecimento delas. E não tem como vc ajustar todas para ficarem com a mesma constante, o que vai acarretar em saídas do carro. Tanto de traseira como de frente!
Complicado isso heim?
O correto, é fazer um pré carregamento das molas, com os espaçadores, e usar silicone mais viscoso.
Se vc esticar as molas, pode ter certeza que irá precisar comprar novas!!!!
Mensagempor erosenninspp » 16 Abr 2010, 11:07
Esticar mola, numca vi isso.
Isso nao funciona não, ou vc compra mola com maior carga, ou vc da mais carna na mola com espaçadores ou c o amortecedor for de rosca apertar a mesma pra aumentar a carga da mola.
Fora isso nada que vc fizer com ela esticar, encolher, cortar, soldar e qualquer outra coisa que vc ouvir pra fazer com a mola nao vai funcionar.
Outra coisa quem quizer saber como monta e a quantidade de oleo dos amortecedores, pode procurar no youtube um video feito pelo site Redrc estrelando Michel Salven dono da Serpent e piloto dela tb. la ele da vairas digas de como a suspenção tem que estar livre, montagem de amortecedor, centax e outras coisas é um conjunto de 5 videos.
Só fico devendo o link que aqui onde to o presitende mando bloquea o youtube entao nao tem com eu passar ele.
Quanto a usar oleo de motor no lugar do silicone nao rola por que o oleo pode atacar os orings de vedação do amortecedor, e o valor de uma bisnaga de silicone é barato, e eu paguei numa quando comprei o meu primeiro carro e tenho ele até hoje
Registrado em: 17 Nov 2010, 21:00
Mensagempor rafadornas » 18 Nov 2010, 21:51
E ai blz? Acabei de comprar um inferno sports us tambem! Ainda nao fui com ele na pista..e onde vou andar 90%, e tambem senti ela muito macia, voces recomendam mecher nela, ou troca-la?
Ou essa original aguenta o tranco?
Valeu!!
 Inferno Sports US
Registrado em: 03 Set 2010, 23:00
Mensagempor lffollmann » 03 Abr 2011, 20:47
To com o mesmo problema, tenho um Exceed MadFire .28 1/8, na caixa diz 16mm big monster shok. Não acho mola mais dura para substituir.
Procurei por tudo e nada dessas molas, sera tenho q comprar tudo novo amortecedor e molas.
Alguem tem alguma dica? marca, modelo q encaixe...
Voltar para Suspensão
