Vela da Revo 3.3 queimando direto !!!
27 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal da uma força ai o que vcs acham que poder ser minha revo ta queimando vela direto, peguei ela no dia 04/06 e já queimou duas velas que fica da loko quem puder me dar umas dicas eu agradeço
Valeu.
Márcio
Valeu.
Márcio
- fabriciomattar
- Registrado em: 17 Fev 2008, 22:00
Re: Vela da Revo 3.3 queimando direto !!!
se nao passou sujeira nenhuma pelo filtro, provavelmente ela esta muito fina ou muito gorda.. da uma acompanhada na temperatura que provavelmente consiga regular ela legal.
Outro motivo pode ser o combustivel utilizado... ja tive problemas com vela usando combustivel MK... se estiver usando este, aconselho a experimentar outro... por ex byron traxxas ou o donnell
RC 8.2 O.S KO |
tira esse chicote da vela e começa a usar aquecedor pra vc ver!
abraço!
abraço!
Revo 3.3 TRX 3.3 Futaba 3PM 2.4ghz MX Byron 20% Original Talon Rua |
- MISTER-XIS
- Registrado em: 06 Set 2008, 23:00
quase certeza da mistura ar/combustível estar muito fina de 1/2 volta na agulha de alta ok
TeamLosi 1.0 PRO. Novarossi TORO NERO TEAM. Airtronics M11 MK 25% extra Team Losi eigth PRO-LINE A.S.A - São Sebastião-SP |
- fellipeborges
- Registrado em: 27 Mar 2009, 22:00
Dizaida escreveu:tira esse chicote da vela e começa a usar aquecedor pra vc ver!
abraço!
Pq Dizaida?
Você acha que o chicote está queimando as velas?
HPI Baja 5B SS | E-Revo 1/16 26CC | Velineom Futaba 3PM-X | HK-GT2 Podium + Motul 800 | LiPo Originais Originais |
Amigos do forum, ontem fiquei até tarde mexendo na revo e realmente a vela queimou e com certeza aconteceu o que o amigo MISTER-XIS
comentou pois estou sem medidor de temperatura que já encomendei da gringa e da ultima vez que andei devo ter aberto demais a agulha de alta ai não tinha me atentado a isso aconteceu a M... pessoal valeu a força e assim que comprar a vela e botar a criança para rodar dou um toque.
Obs: combustivel que uso e só o byron, e fiz o teste com um aquecedor emprestado do companheiro Fritz, dai veio a certeza da vela queimando e tambem do tradicional vela no chicote e não estava incandecendo.
Até
Márcio
Até
Márcio
FINALIZANDO ESTE TÓPICO AGRADEÇO A TODOS OS AMIGOS DO RCMASTERS QUE DERAM UMA FORÇA REFERENTE AO MEU PROBLEMA, TROQUEI A VELA HOJE 08/07 E REALMENTE ESTAVA QUEIMANDO PORQUE O MOTOR ESTAVA MUITO FINO AGORA TA BALA VALEUUU
ATÉ MAIS
MÁRCIO
ATÉ MAIS
MÁRCIO
é isso ai agora divita-se e desfrute do hobby
dst kyosho/ fw 05 t/revo 3.3 gxr.15 / gxr.18/trx 3.3 PERFEX MODEL NO . KT-3DX/ tq3 TOP FUEL dst /fw lamborghini /revo new ALPHA/TALON o estacionamento da pedra |
fellipeborges escreveu:Dizaida escreveu:tira esse chicote da vela e começa a usar aquecedor pra vc ver!
abraço!
Pq Dizaida?
tb fiquei curioso....qual a vantagem de usar aquecedor no lugar no chicote?
ambos deixam a vela incandescente...e independente de qual usar, ate o combustivel subir a vela vai ficar sexa e bem quente por alguns segundos...
Revo 3.3 - eRevo VXL TRX 3.3 / Velineon Spektrum DX3S Byron Redondos de borracha Pacaembu / Ceret |
veja bem! se todos retirassem o chicote até o motor encher de combustivel e depois colocar pra ligar, tudo bem, nao faria mal! mas toda vez que aciona o EZ ela se encandesse, ficar acendendo e apagando faz mal, por isso que com aquecedor ja vai direto.. nao fica acendendo e apagando, acende uma vez e liga..
o que mata a vela é deixar muito tempo com aquecedor e ficar acendendo e apagando.. depois que comecei a usar aquecedor, minha vida mudou!! kkkkkk
abraço!
abraço!
Dizaida escreveu:veja bem! se todos retirassem o chicote até o motor encher de combustivel e depois colocar pra ligar, tudo bem, nao faria mal! mas toda vez que aciona o EZ ela se encandesse, ficar acendendo e apagando faz mal, por isso que com aquecedor ja vai direto.. nao fica acendendo e apagando, acende uma vez e liga..
abraço!
então se é assim nem preciso usar o aquecedor...é só apertar o ez e soltar só quando o motor estiver ligado...kkkkk
vai dar no mesmo
abraço!
Eu ja uso o aquecedor pq odeio aquele maldito chicote , mas pq vc disse pra nao usar o chicote .
Eu medi a voltagem em vaariosss EZ e todos dao quase 2V na vela , é por isso ?!?
Revo 3.3/Nissan R390/E-revo TRX 3.3 / FlS15/Velineon Spektrum Dx3.0 |
- eduardohelp
- Registrado em: 27 Fev 2010, 22:00
Srs, Sou novato! vc feichou ou abriu a agulha de alta
- MISTER-XIS
eduardohelp escreveu:Srs, Sou novato! vc feichou ou abriu a agulha de alta
amigão, ele fechou a agulha ok? (sentido horário)
Nussaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
2V em cima da vela, usando o EZ?????????????
Tá na cara o problema né????
As velas são feitas para até no máximo 1,5V!!!
Com 2V vai pro vinagre rapidinho!
Melhor usar aquecedor mesmo!
27 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 50 visitantes
