Registrado em: 12 Jun 2008, 23:00
Mensagempor ,Julio » 24 Out 2009, 16:16
[center]Para acabar com tantos tópicos repetitivos, vídeos jogados sem contexto, mesmas dúvidas sendo repetidas várias vezes, tomei a liberdade de criar um tópico oficial para este carro. Se der certo e eu me animar, depois crio para outros. Fiquem livres para comentar, tirar dúvidas, postar fotos, vídeos, correções, testes, setups, tudo sobre este carro!
E-Revo VXL 1:16
Com uma idéia totalmente inovadora, a Traxxas ganhou muitos clientes.
Pegando um chassi muito bom, conhecido e adorado, reduziu significativamente o tamanho e instalou um combo brushless de qualidade e muita força.
Seu baixo peso (cerca de 1kg), motor de 4000kv e esc brushless que suportam até absurdos 4S (15volts carregadas) (não recomendadas, ideal é 3S pelo fabricante) consegue além de um ótimo torque, motor com muito giro(60000rpms com 4S) e uma boa velocidade final, além de saltar bem, escalar bem, andar bem.
ImagemImagem
Mantendo o ótimo nome que a traxxas possui, o carro tem uma qualidade ótima, mantendo exatamente a mesma engenharia da e-revo, porém em menor escala.
Muito plastico aparece no carro, porém suas peças são muito baratas, e com esse peso minúsculo, chega até ser um bom fator.
Sabendo escolher um bom jogo de pneus e um bom setup, dá para pegar velocidades incríveis com o brinquedo, como +100km/h.
E na pista, o carrinho também não decepciona.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MbRAGuXmPZM[/youtube]
Com 2S, é um carro manso e muito gostoso de dirigir. Com 3S, anda muito, faz backflips incontrolavelmente e se torna um monstrinho. Com 4S... bom, não preciso nem falar, não dá pra brincar, simplesmente não dá. Assim, se torna um carro muito maleável e ótimo tanto para iniciantes quanto para pessoas mais experientes. Um dos melhores carros para entrar no mundo dos elétricos.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-i0ludmC4fA[/youtube]
Algo quase obrigatório para ela, é um novo jogo de pneus.
Caso queira andar no asfalto e pegar altas velocidades, os originais não ajudaram, pois dão um grip 'diferente', fazendo o carro capotar facilmente e dar muitos backflipes.
Sugiro usar rodas de onroad, de Jatos~Rustlers (os da Jaco para a Rustler deve ficar perfeito na e-revo 1:16) ou até da Sintec para dbx.
Detalhes importantes
As baterias para ela devem ser pequenas, cuidado na hora da escolha. E fique tranquilo, pois irão durar uma eternidade, esse motor é muito economico.
Se puder, use um rádio digital que possibilite mexer em travel de freio, pois este esc é 100% de aceleração e 100% de freio, deixando o carro com um freio muito forte, dando backflipe até freiando. No rádio você pode diminuir o freio tranquilo.
Além disto, ela é Waterproof, logo pode andar no molhado tranquilo (só fique de olho nas baterias).
Ela é completamente RTR, vem até com bateria (bem simples, tente pegar umas lipos e fique tranquilo). Seu rádio é 27mhz, então se possível, pegue um 2.4. Eu já vi uma dessas desparando, e capotada, ela 'desvirou' com tanto torque que o motor deu na hora, e só parou quando perdeu a roda, pois capotar não era o suficiente para ela parar.
Setup e HopUps para pista (offroad):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ptk9JgI3wbk[/youtube]
Mesma e-revo vxl na pista -> indoor
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7rhtF8BJjeg[/youtube]
HopUps Traxxas:
http://www.traxxas.com/products/electri ... sories.htm
Detalhes Traxxas:
http://www.traxxas.com/products/electri ... etails.htm
Especificações Traxxas:
http://www.traxxas.com/products/electri ... _specs.htm[/center]
Editado pela última vez por ,Julio em 25 Dez 2009, 03:46, em um total de 2 vezes.
Re: E-REVO VXL 1:16 [Tópico Oficial]
Mensagempor vascocosta » 24 Out 2009, 19:37
Parabens Julio óptimo tópico, acho que devia fazer um também da Savage Flux, quanto a E-Revo VXL um UP quase obrigatório, são os cardares em aço, e tem que ter atenção pois o ESC dela não é feito para andar com 4S, ela aguenta, mas ai é à responsabilidade de cada um, ela é feita para andar no maximo com 3S e mesmo assim tem que ter cuidado pois o ESC aquece muito chegando mesmo a disparar o corte de segurança...
Fora isso é um excelente carro e a minha futura compra :wink:
 Savage Flux/Tamiya      Mamba 2200 KV / Velineon 380      Spektrum      Baterias      Originais / Pinturas Caseiras      Originais      Tudo que tenha chão
Registrado em: 24 Set 2009, 23:00
Mensagempor ||D!GO|| » 24 Out 2009, 20:09
Muito bom o topico,contem todas as informaçoes nescessarias para a compra.Era bom fazer um semelhante para o DBX Ve,descrevendo exatamento todas as informaçoes deste topico assim evitarias topicos desnecessarios,e tiraria varias duvidas,inclusive as minhas hehe.
Mensagempor ,Julio » 24 Out 2009, 20:25
vascocosta escreveu:Parabens Julio óptimo tópico, acho que devia fazer um também da Savage Flux, quanto a E-Revo VXL um UP quase obrigatório, são os cardares em aço, e tem que ter atenção pois o ESC dela não é feito para andar com 4S, ela aguenta, mas ai é à responsabilidade de cada um, ela é feita para andar no maximo com 3S e mesmo assim tem que ter cuidado pois o ESC aquece muito chegando mesmo a disparar o corte de segurança...
Isso do cardã é verdade.
Até aonde eu sei, o manual explica que ela roda com 4S e o que precisa fazer. Sei que não pode abusar do pinhão é por causa do motor.
O esc acho que tranquilo. Qualquer coisa é só encher de cooler e usar bec externo.
Da Savage Flux faz você aí... haha
Depois também faço com o DBX VE
Registrado em: 17 Ago 2008, 23:00
Mensagempor PlugRC » 24 Out 2009, 20:41
Boa ,julio, tava faltando o tópico da E-Revo 1:16. Tenho pesquisado muito sobre ela, e como já disse será minha próxima compra até o final do ano com certeza.
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
Mensagempor vascocosta » 25 Out 2009, 03:58
,Julio escreveu:
Pó Julio tem que ser você a fazer o tópico, para ficar o mais bonito e todo, mais bem explicado, alem do mais você é o embaixador dos eléctricos aqui neste fórum, tem essa obrigação hehehe :wink:
Vou ficar à espera dos seus próximos tópicos, Abraço :radio:
Mensagempor vascocosta » 31 Out 2009, 09:44
Pessoal essas baterias iam caber sem problema na E-Revo VXL http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
Pretendo comprar umas 6 baterias dessas serão boas para a E-Revo VXL??
Registrado em: 13 Dez 2008, 21:00
Mensagempor skyfoxteam » 31 Out 2009, 11:33
Galera bom dia !!!!
Estou comprando meu primeiro eletrico, e ja parti pra uma revinho. Comprei quassse tudo já.
Pedi na HobbyCity dois pares de lipo, um par 2s e um par 3s todos da Rhino, segue link abaixo :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9326
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7450
Pedi tb carregador Accucel-6 e uma fonte, segue link abaixo :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6477
A revinho peguei na Tower com desconto por 286,00 doletas já com frete incluso. Infelizmente vou pagar imposto, mas ja esta aqui no RJ e só falta a tal carta pra eu saber qual correio esta e quanto sera a facada.
A minha duvida é qual conectores eu devo comprar pra tornar tudo compativel, digo carregador, baterias e a revinho ?
Desculpem o blog mode e um braço a todos !!!!!
 Xray XB808      Novarossi      M11      Byron      Da pro gasto !!!      AKA      BORC / AMA
Mensagempor skyfoxteam » 31 Out 2009, 13:49
Amigo vascocosta,
Copiei do site Hobbycity de um cliente que comprou para uma revinho !!!!
" I wanted them for the new E-Revo VXL (1:16). No, they don't fit. "
Mensagempor vascocosta » 31 Out 2009, 16:16
skyfoxteam escreveu:Amigo vascocosta,
Pois é as medidas que estão no site estão erradas, obrigada :wink:
Registrado em: 21 Jul 2009, 23:00
Mensagempor ToOLs » 02 Nov 2009, 14:03
Eu estou usando 2 baterias originais na minha revinho.. ja fica animal....
Mandei vir duas Venom....
segue link...: http://www.venom-group.com/itemdesc.asp?ic=VEN-15023
[]'s
 Revo 5308 / 5309 / Losi 8Eight      5309 Picco .26 / Jato      Spektrun DX3S / E-Revo 1/16      Traxxas 20%      Summit
Mensagempor vascocosta » 02 Nov 2009, 16:22
ToOLs escreveu:Eu estou usando 2 baterias originais na minha revinho.. ja fica animal....
[]'s
Porque essas tão caras???
Mensagempor Danielk » 02 Nov 2009, 20:26
[]'s
Pelo menos é de uma marca confiável...
comprou direto do site da Venom??
Crawlers/Escala Brasília /viewtopic.php?p=406182#p406182
 Revo 3.3 / SLASH      TRX 3.3 / Titan 12t      TQ 3      Top Fuel/ Byron 20% / Nimh      Revo3.3 Personalizada/Original      Talon      L2 Sul
Mensagempor ,Julio » 02 Nov 2009, 20:37
[]'s
Legal, mas particularmente acho que vale mais a pena pegar as chinesas.
Mas enfim, vai usar em série ou paralelo?
Mensagempor vascocosta » 03 Nov 2009, 05:43
Danielk escreveu:
[]'s
Acredito que seja uma marca confiável, mas lhe digo uma coisa eu tenho umas 8 baterias de uma marca considerada menos fiável a Flightmax e já ando com elas há 6 meses e nunca tive problema nenhum agora mesmo que uma bateria deixe de dar já valeu bem o dinheiro, não sei até que ponto valerá comprar essas baterias de marca considerada confiável pelo dinheiro que ele vai pagar por duas 2S eu vou comprar 6 3S é uma diferença muito grande...
Próximo
Voltar para Elétricos
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 5 visitantes
