O que mais te irrita quando vc está pilotando?
Amigos, relatem aí para nós oque de mais irritante acontece quando você está tirando (ou tentando tirar, rsrs) o estress, pilotando o seu RC.
Por exemplo comigo:
- Odeio quando estou tranquilo pilotando e chega aquela "penca" de muleke e começa: - ó véi o carrinho corre pá car@$%*! E junta com o interrogatório:
-Custou quanto? é a gasolina? Corre quanto? ele esquenta (quando tento ver a temperatura)? E por fim a tradicional:-posso dar uma voltinha?
ISSO ME IRRITA!!!
Por exemplo comigo:
ISSO ME IRRITA!!!
Baja 5B 45cc DX2E Gasolina 98 So big! Anywhere |
Re: O que mais te irrita quando vc está pilotando?
posso dar uma voltinha é tenso mesmo hahaha
Mosca, mosquito, pernilongo ou abelha.... vc ta la no palanque concentrado ai comeca a zumbizera na orelha.... e uma mer.....
Falou!!!
(desculpe... nao da pra acentuar as palavras, notebook gringo, ainda nao descobri como alterar isso!!)
Falou!!!
Acelera Ayrton!!!
MTX-6 Novarossi EX 10 C/ESPEKTRUM TORNADO, FURACAO, VENTANIA... PINTADA ESPUMOSOS APPA: http://appasp.org.br |
pra quem anda em estacionamentos...normalmente o pessoal faz um circuito......aí vem uns caras acelerando em qualquer direção...no meio do circuito...pra qualquer lado.....fazendo vc frear o carro pq o manezao tá atravessando o circuito...hahahahah......até desligo o carrinho.....hahaha
tem tbém a mulecadinha que quer correr atrás do carrinho e os pais acham engraçado e deixa......daí vc passa por cima do pé do pai (pq ele é o verdadeiro culpado) pra ele se ligar que se pegar na criança machuca........e o fdp nao entende o recado...hahahahaha....
Editado pela última vez por giusti em 12 Nov 2009, 21:28, em um total de 1 vez.
,Julio escreveu:posso dar uma voltinha é tenso mesmo hahaha
Julio tu é o cara tirou o pensamento da miha cabeça.Detesto aqueles malas que fazem está pergunta famosa. Da proxima vou fazer o seguinte perguntar se pode dar um "ROLÉ" na mulher do cara ou no carro do cara ou similares ou genericos.
Acho que toda e qualquer pergunta não ligada ao hobby é chata quando se está concentrado...
Pior ainda se estamos em algum parque ou estacionamento, pois aí tem dois casos que não sei qual o pior, se as dos gurizinhos (Tipo: É a gasolina tio?... Pô, corre, heim?... É caro tio?...) ou as dos marmanjos metidos a entedidos que quando não perguntam as mesmas coisas que os guri fazem aquelas colocaçõeszinhas (Tipo: Hummm, motor 2 tempos de avião né, tu que fez?... Porque tu anda com os pneus vazios?... Porque tu não bota um tanque maior, pra andar a tarde inteira sem abastecer?...) e por aí vai...
O que já notei é que quanto mais tempo de hobby mais bobagens entram pra lista... Rsrsrs
P.S.: Áh, adoro quando esses metidos a sabidos metem a mão no cabeçote em seguida que o cara pára pra ver se tá quente... Hahahah
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
Flex escreveu:,Julio escreveu:posso dar uma voltinha é tenso mesmo hahaha
kkk os caras num entendem (talvez por não ter um RC), que esses "brinquedos" custam caros e são xódos nossos... putz outro dia deixei o cara meter a mão na pipa... ele tem a letra K de Kyosho no dedo até hoje...Ahhhh vai procurar um jegue pra dar voltinha!
Bem, sempre tem esse povo que vem fazer mil perguntas, mas eu até respondo, vai que o cara está interessado em entrar pro hobby e tal..
Agora o que me irrita mesmo é aquele cara que quando estão no palanque (torre, giral, como queiram chamar) fica tampando sua visão. Tbm nao curto quando para um carro com som e deixa o volume alto pra caraio, mal da pra ouvir o motor do carrinho...
Ah, e quando tem gente andando na contra mão tbm é foda!
PlugRC escreveu:Porque tu anda com os pneus vazios?... Porque tu não bota um tanque maior, pra andar a tarde inteira sem abastecer?...
Essas são fantásticas, sempre tem alguem pra fazer perguntas inteligentes rsrsrsrsrsrs
Eu sempre respondo de boa, mas se pedir pra dar uma voltinha, acaba a amizade, já respondo "sem chance" ou "putz, nem vai dar ó"
E por aí vai, o repertório de negativas é longo, depende da figura, se me injuriar é "nem fu%$#%@&"
Kyosho DBX Go Tech R1800-M00HSG Perflex DBX Originais Qualquer Uma |
RafaelTH5 escreveu:PlugRC escreveu:Porque tu anda com os pneus vazios?... Porque tu não bota um tanque maior, pra andar a tarde inteira sem abastecer?...
é isso awE "pergunta imbecil, tolerancia zero"
dst kyosho/ fw 05 t/revo 3.3 gxr.15 / gxr.18/trx 3.3 PERFEX MODEL NO . KT-3DX/ tq3 TOP FUEL dst /fw lamborghini /revo new ALPHA/TALON o estacionamento da pedra |
Flex e Julio, aquela pergunta tu me deixa dar uma volta... e tal... vou falar se me deixa dar uma volta com mina do cara... a confusão vai ter ... riososos
Vamos acelerar.. que parar é o de menos !!!
Traxxas Nitro Rustler TRX 2.5 |
o que me irrita muito sao aqueles imbecis q chegam com um carro todo fudido, caindo aos pedaços e vem ficar falando mal do seu, achando q eh teu amigão, tem tambem aqueles colegas q vc ta tentando ligar o carro, ai ele passa a mao no seu radio e fica : acelera, vai vai vai.
"posso digirir?po, o carro nem é meu cara.."
alias, n sei se eh o caso de alguem, mas qdo andava de onroad aqui no RJ no aterro do flamengo, era numa avenida grandona q fecha aos domingos, então fica tem um monte de FDP q passa de bicicleta no meio da pista, passa aquela criança chata correndo, ou um imbecil atravessa no meio da pista... sempre rola uns stress la uahuahuha
Responder as perguntas nem ligo...
Pedir pra dar uma voltinha é muuuuuuuuuuuita CARA DE PAU
Duas coisas que mais me irritam e dá vontade de xingar:
- Ficar tumultuando no palanque, ou debruçando na borda deste e atrapalhar a visão;
- Pessoas em pé no miolo da pista, de bobeira mesmo ou pilotando, mais uma vez atrapalhando a visão.
valeu!
valeu!
Acessando cada vez menos...
Shepherd Velox V10 Novarossi 353SR Sanwa M11 DSSSSSSSSSSSS byron Lynx KLB,KGB ou YMCA... sei lá calça quadrada Racerfast Goiânia |
Detesto os "metidos a mecânico" que ficam dando palpite sem vc pedir... e também os tagarelas que falam muito e andam nada...
Também tem os que ficam pedindo ferramenta direto... achando que a gente tem o dever de emprestar, ainda depois somos tachados de mal-humorado pq não emprestou, até sumir a bendita e... "ué mas eu te devolvi não devolvi ???"
O que era pra ser diversão acaba se tornando stress.
Ja a molecada... bastar acertar o carro no meio da canela que resolve o problema hauhauahua.
E claro... cerveja quente.......... isso me irrita profundamente ahauhauhau.
Báh, cerveja quente nem se fala tchê, é a MAIOR das chatisses... Rsrsrsrs
Voltar para Off Topic (Outros assuntos)
